Шаблон ОВ и ВК Revit MEP 2014
Там фишка в том, что у https://knowledge.autodesk.com нет версии 2014-го года. ;)
Качайте 2011-го года https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revit-mep-2011-release-templates-libraries.html?v=2011&st=template revit 2014
Да и есть подозрения, что нужно строго отечественное. Тогда уж проще на 2017-ую версию перейти тут: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/simplecontent/content/-D1-88-D0-B0-D0-B1-D0-BB-D0-BE-D0-BD-revit-2017--D1-80-D0-B0-D0-B7-D0-B4-D0-B5-D0-BB--D0-BE-D0-B2--D0-B8--D0-B2-D0-BA.html
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
