некорректная отработка УП при запуске с произвольного кадра
Исходные данные:
1. Станок фрезерный 3+2
2. Узкая длинная деталь (по длине близка к пределу допустимого размера заготовки по оси Х). УП разработана таким образом что заготовка располагается вдоль оси Х
3. Оператор для удобства привязки инструмента и нуля программы повернул поворотный стол на 90 градусов, внес в базовое смещение по оси В - значение 90 градусов.
4. Привязав ноль детали и инструмент внес данные в значение 1 нулевой точки (используется при G54).
5. Оператор выполнил запуск УП без каких либо проблем.
6. В середине обработки потребовалось прерывание программы. Отработка остановлена.
7. Далее последовала попытка запуска с произвольного кадра (место остановки программы) при этом базовый поворот на 90 градусов система ЧПУ не учитывает и обработка ведется без поворота
Это норма или нет? как должен поступить оператор в таких случаях? думаю проблема в привязке нулей но нигде не нашел в документации применимо к этому случаю. аналогичная ситуация была и на другом станке, думаю проблема в квалификации оператора а не в сбоях ЧПУ.
10 часов назад, drys сказал:
А как происходил выход в кадр, с рассчетом или без? Если без оно не просчитывает всю УП со старта, а тупо начинает с искомого кадра, при этом ни обороты ни смещения могут не учитываться. У нас дму50 3+2, в кадр выходит правильно, если правильно выходить :). Правда я стараюсь выходить сразу после смены ин-та и перед трансформацией цикл800.
Там кстати есть возможность выйти в точку разрыва, т.е в ту точку когда вы прервали УП, стойка запоминает последнюю, в т.ч с циклом (и текущими параметрами цикла), т.е влоть до того, что часть сверлильного цикла может быть отработана и выйдет и доделает как положено.
Уважаемый @drys !
О какой системе идет речь?
Приведите текст программы и укажите номер кадра при повторном пуске программы. Опишите полную последовательность нажатия функциональных клавиш ОР и кнопок МСР  при  повторном пуске программы не с начала.
Посмотрите в области ПАРАМЕТРЫ смещения нулевой точки , WCS/MCS при повторном пуске, пройдя начало по шагам
В 14.10.2018 в 20:17, General Dead сказал:
Не поделитесь секретом?) у нас DMU50 вроде как стойка полноценная. И возвращается в место остановки если только программа не сброшена.
Изменено пользователем lllppp
21 час назад, lllppp сказал:
Каким секретом? То что надо читать мануалы вроде ж не секрет и сами мануалы тоже не секретные.
  • 8 месяцев спустя...
Стойка Sinumerik 840D sl. Программный интерфейс - Sinumerik Operate. Версия не ниже 4.1. Проблемы с запуском с кадра за 2 года работы ни разу не возникали. Запуск кадра произвожу только в режиме вычисления, а вот с подводом или нет - тут действую по ситуации.
