Проблема с чистовой обработкой
M-Garazh
Добрый вечер!
Второй день бью с проблемой, проявляющейся при чистовой обработке: при имитации качество поверхности удовлетворительно. А вот когда станок фрезерует шпиндель как-то странно ходит по Z и вся поверхность в кратерах.
Может кто знает с чем дело или уже сталкивался с такой проблемой.
Заготовка:
5bc0dfcd595e3_WhatsAppImage2018-10-12at20_52_27.thumb.jpeg.1f397210c72f578579f2e1da727aae41.jpeg5bc0dfe1bcdbc_WhatsAppImage2018-10-12at20_52_26.thumb.jpeg.c1a518fb1bdcc33534cba1276e1ea99a.jpeg5bc0dfe7eb3e4_WhatsAppImage2018-10-12at20_52.26(1).thumb.jpeg.56e8a57ef5a8be44bddd34c7ccb5142f.jpeg
Настройки чистовой обработки:
Результат чистовой обработки (вместо гладкой поверхности - кратеры):
5bc0e003a731d_WhatsAppImage2018-10-12at20_45_00.thumb.jpeg.afe5294cfff056f944819e965ed182b0.jpeg
Большое спасибо!
Возможно дело не в траектории а в обрабатываемом  материале или самом станке ?
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
Добрый день! Если делаю обработку в ArtCam - поверхность получается хорошая (скорости и подачи для ArtCam и PowerMill одинаковые). Но ArtCam не понимает «сложных» заготовок и станок просто часами переводит МДФ в пыль...
Может что-то с постпроцессором для NC-Studio.
1 минуту назад, Горыныч сказал:
Допуск расчета у Вас стоит 0,1мм, исправьте на 0,01.
Добрый день! Хорошо я попробую. Но у этих впадин по Z около 1-2 мм. Я думаю может ещё где то в настройках стоит какая-нибудь дискретность по Z, но ничего не нашёл.
Спасибо!
@M-Garazh Вы бы побольше данных дали: какой инструмент, есть ли черновая обработка? Фреза, я так понимаю, вертикально врезается в материал? Станок судя по столу, чуть жестче швейной машинки?
Изменено пользователем Metal_Cutter
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Добрый вечер! Черновая обработка - концевая 6мм, чистовая - сферическая R3. Фреза врезается вертикально. По поводу швейной машинки - не скажу, я в них не разбираюсь.
Странно, что АртКам эту деталь на этом же станке делает без проблем, правда дольше за счёт того, что приходится удалять лишний материал заготовки.
Спасибо!
Думаю дело в настройках УП, а вот куда смотреть, пока ничего подходящего не нашёл.
Вы черновую тоже растром делаете? Вся проблема в том, что Вы не правильно запрограммировали обработку. Выкладывайте проект.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
Пробовал дважды (две разные заготовки) черновую - и растром и 3D смещением - результаты после чистовой  один и те же.
Спасибо, сейчас доеду до дома и выложу проект.
Загрузил проект на диск:
https://yadi.sk/d/9Sri7JTBxqUyxQ
Еще раз большое спасибо!
Изменено пользователем M-Garazh
17 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Завтра смогу посмотреть ваши файлы.
Большое спасибо! Завтра буду на производстве, смогу сразу проверь/протестировать, если Вы найдёте ошибки в проекте!
Хорошего вечера!
Вы визуализацию обработки делали? Как выглядит деталь на экране, имеет такие же артефакты как в натуре?
17 минут назад, Горыныч сказал:
Добрый вечер! Нет, на визуализации все отлично! Правда, движения шпинделя в визуализации и в реальности отличаются - много очень резких коротких перемещений, даже на казалось бы плавных поверхностях...
@M-Garazh В проекте "косяков" нет, которые привели бы к этому. Единственное я бы изменил в черновой стратегии "смещать все" на "смещать модель", чтобы уменьшить количество вертикальных врезов. Ищите проблему в другом.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Добрый день! Спасибо, буду биться дальше.
А может ли быть причиной «некачественный» постпроцессор...я его где нашёл и скачал для PowerMill?
Сомнительно. Один раз я сталкивался с таким, но это был вопрос не качества постпроцессора как такового, а метода интерполяции: при выводе окружностей через R, х, у окружность считалась неправильно, изменили формат вывода на координаты центра и конечной точки и дело пошло.
Изменено пользователем Горыныч
47 минут назад, Горыныч сказал:
Посмотрел проект, дуг там нет.
Предлагаю следующее:
5bc4806300bca_Image001.png.703ac68a51589b886a57ae3d30cb21a3.png5bc4807343634_Image002.png.d52b55b1149da0d64b84a16b02507766.png
Кадров будет больше, программа будет больше весить, но траектория получится более "плавная".
2 часа назад, Machinist сказал:
Добрый день! Спасибо за подсказку - только что запустил станок. Стало лучше. Но меня все ещё беспокоит вопрос - фреза, когда идёт по криволинейной поверхности - по всему станку идёт дрожь из за мелких перемещений и рабочая подача очень маленькая (видимо связано с настройками). Если делаю тоже самое в арткаме - фрезе пролетает на заданной рабочей скорости и не «тупит» на криволинейных поверхностях. Как можно убрать эту дрожь и, главное, увеличить скорость на криволинейных поверхностях.
Видео, где медленно на поверхностях и быстро в плоскости:
https://yadi.sk/i/AZmDsC0a_6A7og
Что-то мне подсказывает, что у вашей стойки есть команда сглаживания траектории, и как раз постпроцессор арткама её выводит, а милл нет. Проверьте внимательно G-код.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
