Как найти центр заготовки?
Anzej
Добрый день, имею несеметричную деталь, заготовку сделал из под геометрии "ограничивающий контур", какие существуют способы найти центр заготовки для установки начала координат?
Изменено пользователем Anzej
21 минуту назад, Anzej сказал:
Мне кажется, надо сначала получить это тело в виде реального солида. Думаю, надо смотреть в сторону команд Выделение кривой и Ограничивающее тело.
7 часов назад, Anzej сказал:
@tm-ares это какой NX CAM у вас? У меня такой команды нет на 10 версии
NX 12. Команды должны быть модуле Моделирование.
Попробуйте найти поиском.
Hide
нету такого инструмента) @tm-ares
@tm-ares а можно включить функцию определения центра прямоугольника?
29 минут назад, Anzej сказал:
Так
Hide
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
