Спиральная поверхность токарным резцом на фрезерном станке
XX7XX
Доброго времени суток, форумчане.
Есть задача: реализовать спиральное фрезерование резцом (грубо говоря однозубая расточка).
Можно было бы фрезеровать спираль, но шаг, канавка очень малы и большой диаметр спирали.
Пройденный этап, фрезы горят на раз два.
Полную пяти осевую организовать нет возможности.
Реализовал в 4+1, но так как ось инструмента неактивна, то шероховатость получилась г....о
Поэтому прошу помощи, подсказок, в каком направлении лучше двигаться.
14 минуты назад, Ug_user сказал:
Это не то, что нужно?
Нет.
Спираль на торце фланца.
На горизонтальном фрезерном центре.
Изменено пользователем XX7XX
В 15.10.2018 в 08:57, XX7XX сказал:
Типология такая.
Что у нас резец в шпинделе должен вращаться.
Ось на шпинделе есть?
В 20.10.2018 в 15:55, grOOmi сказал:
Ситуация ставится такая: головку с дополнительной осью нет возможности купить.
И поэтому шпиндель должен ходить по спирали и инструмент выставленный на определенную длину должен вращаться в шпинделе с подачей по закону. Предположу что нужно просчитать экспоненциальную подачу.
10 часов назад, XX7XX сказал:
Пробуйте, дерзайте.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
