Что нового в SOLIDWORKS 2019
Статья подготовлена на основе интервью Маниша Кумара (Manish KUMAR), SOLIDWORKS R&D Vice President Dassault Systemes, изданию www.engineering.com, беседовал Майкл Алба (Michael ALBA). Оригинальный материал: What’s New in SOLIDWORKS 2019 Окно приложения SOLIDWORKS 2019 (изображение предоставлено SOLIDWORKS) Вот и осень. Для рынка CAD-систем это начало нового сезона, когда прошлогодние новинки уступают место новому поколению приложений. Как гусеница сбрасывает свою старую оболочку, чтобы превратиться в прекрасную бабочку, так и для SOLIDWORKS 2018 пришло время отойти в сторону и уступить место SOLIDWORKS 2019. Разумеется, разница между SW18 и SW19 не так велика, как между гусеницей и бабочкой, но все же разработчики SOLIDWORKS приготовили пользователям немало приятных сюрпризов. Это и повышенное быстродействие, и новые способы взаимодействия с моделями, и возможности дополненной и виртуальной реальности. Мы поговорили с вице-президентом SOLIDWORKS [...]
View the full article
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
