medbrother
Работа MProp с комплектами
Добрый день!
Видел в обсуждениях вопрос относительно работы MProp, в частности, не возможности выбора с его помощью раздела "Комплекты" (его нет в выпадающем списке), так чтобы сборка, например, АБВГ.123456.123 Комплект упаковки, попала именно в этот раздел спецификации. Но ответа на этот вопрос там так и не нашел. Подскажите, пжлста, как это можно сделать? Ну или ссылку на ответ, если он все-таки был? Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • mestnyi
      Часть программы  %
      Oxxxxx (KRYSHKA)
      N1 G17 G40 G49 G80
      N2 G00 G54 G90
      N3 T01 M6
      N4 S820 M03
      N171 G00 Z50. M09
      N172 G49 H
      N173 G28 G91 Y0 Z0
      N174 M30
    • soklakov
      никак нет, капитан. а оси призм совпадают?
    • DuS
    • Danial
      У нас на прессе удар при подьеме балки происходил из -за ослабленного крепления гидроцилиндра к самой балке.
    • VicktorVR
      Еще один момент: при задании параметров токарного инструмента, если поставить в числе вместо точки запятую, то Спрут просто отбрасывает все цифры после запятой, причем молча. Прям таки элемент вредительства :) Т.е. программа позволяет вбить к примеру радиус 1,2мм - отображает 1,2 в поле ввода, не выдает никаких ошибок при нажатии ОК. Просто при расчете принимает радиус 1мм и при следующем открытии окна вы увидите радиус 1мм. Почему бы не запретить символ запятой вообще в данном поле или не выдавать ошибку о неправильных данных в поле радиуса или совсем уж запредельно - автоматически заменять запятую на точку...
      Это был я. Где мои дивиденды??!
    • Machinist
      В своих ..овнороликах снятых на дешёвый, мобильный телефон, на канале youtube Вы обещали в 2018 году выплату дивидендов всем вложившимся гражданам. Сколько вложилось и скольким Вы выплатили? Повторюсь: Вы старый балабол и маразматик, который носится по инету со своей флеш-поделкой уже который год и рассказывает о своей гениальности и исключительности в условиях тотального саботажа. Ни до конца этого года, ни следующего - Вы ничего не создадите кроме сотен постов на различных форумах. Надеюсь, последующие ваши сообщения будут отправлены из ближайшей психиатрической клиники.
    • Ljo
      Лучше в такие точные соединения закладывать всегда компенсационное звено! Например, под ваш клин заложить пластинку толщиной 5 мм, которую можно шлифовать и тем самым подгонять левый/правый запорный клин ползуна. Упростите работу слесарю и ваш проект будет работать дольше и надёжнее! Ещё можно использовать шариковые фиксаторы компании Meusburger, где сам фиксатор с контрящим уплотнением идёт в состоянии поставки. Superior же использует двоенные шариковые фиксаторы в одном корпусе, который естественно имеет продолговатую форму и проворачивается. Минусом последней является то, что и в ползун надо интегрировать соответствующие вставки.
    • DJ Astro
      Как вывести в отчет значение определенной переменной после каждой программы внутри одной установки? Вывод вставлен в зацикленную часть отчёта между (Start NC Program Loop)-(End NC Program Loop). Но в итоговый отчёт по всем программам выводит только последнее актуальное значение. Причём выводит даже у тех программ, которые ещё не работали.
    • Клиент
      G53- работает так же как и G54 и остальные нули. Отличие только в том, что мы не меняем координаты этой точки.  G28 не отменяет коррекцию. У нее принцип работы отличается. С G53 при активной коррекции улетит в неправильном направлении, с G28 этого не случится.
