Meler
Нужен совет по стратегии обработки
Meler
Мастера, нужен ваш совет по обработке детали сферической фрезой. Деталь панель лицевая (Скрин прилагается). Вопрос вот в чем. Какой стратегией и с каким шагом лучше закатывать края. Пробовал морфин между 2-мя кривыми шариком 6 мм и шагом 0.25. Все вроде бы  нормально (чистенько и быстро), но фреза пытается влезть в пазы 2 мм и подрезает их. Выглядит не очень. Можно как-нибудь запретить ей туда соваться?
Панель лицевая 3 В2шт.x_t
Share this post
Dantist
например, 3д-смещением (инструмент и шаг такой же как у Вас) например можно попробовать. В пазы не полезет, обрабатывает только указанные поверхности.
Share this post
CNC_SKILL
Постройте сплошную доп поверхность которая будет перекрывать пазы и по ней постройте обработку и тогда на траекории не будет волн от попытки фрезы залезть в паз и при этом получится хорошая траектория
Share this post
Meler
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Так и пришлось поступить. Но это, на мой взгляд не совсем верно. Создается ощущение какой-то куцости операций.
P.S. 3D смещение по краям оставило недобранный материал.
Share this post
Dantist
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
это вообще универсальный способ ;)
решил пробовать счастья с "продленной геометрией"
Вобщем понадобилось достроить 2 линии (первую и вторую - прямо здесь на технологии)
И указать те поверхности, чью геометрию надо продлить.. пришлось указывать несколько поверхностей и элементов
В итоге такая штука должна получиться
Share this post
    • karachun
      @leo jackson И сделайте выходные трубки подлиннее, диаметров 10 хотя бы. Сейчас в некоторых трубках могут быть зоны обратных токов из-за того что по сути выход расположен недалеко от этой коробки в которой образуется куча вихрей.
    • MotorManiac
      У вас в коллекторе сопротивления достаточного нет, поэтому наблюдается разность расходов через выходные отверстия. Уменьшите диаметр выходных отверстий, картина станет лучше.
      ну. так билинейная кривая задаётся в координатах S - e , где S - нормальное напряжение в определённом направлении; е - деформации в том же направлении. А вы смотрите эквивалентные напряжения. Это первый момент. А второй момент это то, что вы задали кинематическое упрочнение, то есть учитываете, что вследствие эффекта Баушингера в определённых направлениях может быть разгрузка (а она у вас там скорее всего будет, ибо контакт - силовые и кинематические ГУ будут меняться, появляться новые и т.д.). Короче, выведите хронологию изменений соотв-х компонент нормальных напряжений, и всё понятно станет.
    • Alex2020
      Пост старый, но хочу вставить свои пять копеек. Если покупать бу, надо покупать топ-бренд, есть возможность потом продать. Это Amada, Trumpf, Bystronic, ну может LVD... Если покупать азиатский то новый, с проверенной гарантийной поддержкой. Если турка, то тоже из первых имен... Amada ITS, HFB даже не смотрите, это старые машины. Чтобы покупать 20-25-30 летку, это надо надо любить или хотя бы понимать, как обращаться и обслуживать. В Европе даже древние листогибы имеют вполне себе немаленькие цены (хотя лазеры падают просто атас). По вашему бюджету хороший бу очень будет древний, поэтому лучше новых турков. Хотя если Ваш бюджет с НДС, вероятно для 3 м/100 т. может даже не хватить. Если бу, то просто нужен умный партнер, а не компании, которые продают все от фрезеров до листогибов.  Какой год, модель, цена?
    • Di-mann
      На лоха и зверь бежит. А ведь я говорил. Никто не будет проверять эффективность. Одного УФ-светодиода будет достаточно, чтобы это продавалось.
      Для более эффективной поддержки клиентов, столкнувшихся с новой реальностью, компания Autodesk, лидер в области разработки решений для архитектуры, проектирования, строительства, промышленного производства, анимации и графики, объявляет о временной Программе Расширенного Доступа к нескольким флагманским продуктам для совместной работы в облачной среде. Смотреть полностью
    • Neuvic
    • scratchj
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. При попытке запустить макрос ТТ, для заполнения технических требований, выскакивает окно с ошибкой "Run -time error '5'  Invalid procedure call or argument"  При нажатии кнопки Debug, в окне отладки Visual Basic в логе запуска желтым цветом выделено AppActivate MyAppId Потерянных библиотек нет, шаблоны и месторасположения макросов прописаны. При этом без нареканий работают RecordDimM и SpecEditor.    Макросы скачаны с этого сайта, Solidworks 2018, Windows 10. На рабочем компьютере с Win 7 все работает и ТТ в том числе.
    • sadam
      Спасибо. У меня немного другой набор параметров. Пощелкал все, однако, все равно выбор скрытой кромки работает...
    • tulibay
      Простите, ошибочка!
