dima_k
Придумать приспособление
Pinned posts
Здравствуйте! Возможно немного примитивный вопросец, но... Все же. Что можно придумать, чтобы счищать облой с задней части бокового отверстия крышки светильника? Чистят вроде бы обычным ножом обычно.
Поделиться сообщением
тогда уж не приспособа, а штамп простенький. Грубо говоря, дырка с острыми краями и давилка. Пресс нужен небольшой для этого дела.
Крышка адын штука или это партия?
@niksasa если речь про облой, то уже партия. Даже если и мелкая.
@Bully хотелось бы все таки автора темы услышать.
8 минут назад, niksasa сказал:
Партия да скорее всего... Сколько штук - точно не могу сказать. Заказ не уточнял.
Абразивный круг как вариант.
http://nogatools.com/catalog/#2
а этими шаберочками можно снять заусеницу вручную
Изменено пользователем alex0800
По фото ни чего не понятно. Что бы чистить отверстие одного диаметра от заусенцев, нужно взять сверло большего диаметра раза в 1.5, сделать на нём заточку, затыловать режущие кромки надфилем.  Что ещё, шуруповёрт?
Шабер для металла для пластмассы туповат, работал с такими, по дюралю нормально.
В 12.10.2018 в 15:44, alex0800 сказал:
заусенец и облой - принципиально разные вещи. Посмотрел бы я на вас, как вы вручную облой убираете на алюминиевой отливке :smile:
В 12.10.2018 в 16:23, Владимир56 сказал:
да всё там понятно. Там снизу облой, на линии разъема. Если не знаете, что такое отливки, проясню - при литье на линии стыка двух половин пресс-формы происходит подлив материала. И даже если эта линия подогнана и машина литья держит давление, то питатели и промывники тоже с отливкой соединены. От них следы остаются после слома вручную.
а чего Shaviv не предлагаешь?
они эти шабера и делают - noga брендовая прокладка.
вы правы это конкуренты ноги
но как я понял им надо применять не шабера а спецфрезы для снятия заусенец с внутреней и наружной стороны отверстия есть такие но станок надо фрезерный с чпу
а борфрезой или оправкой с абразивным кругом туда не подлезть?
Приспособление называется слесарем. Либо ЧПУ фрезерный только под эти задачи.
В 14.01.2019 в 18:27, alex0800 сказал:
Ну там с размером партии непонятно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
