sssdos
Отзывы по версиям
Pinned posts
Пользуюсь КОМПАС-3D16.1.10 поставил 18 версию, всё очень плохо, это только у меня? 17 ещё хуже работала, жудкие тормоза...
Поделиться сообщением
7 минут назад, sssdos сказал:
... поставил 18 версию, всё очень плохо...
Вы это, того ...
"Попробуйте КОМПАС-3D v18 и ощутите безграничную скорость работы со сборками любой сложности!" http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20082
13 минуты назад, BSV1 сказал:
кто нибудь наблюдал "безграничную скорость"? или только безграничное время на выполнение. Интерфейс понравился, но пользоваться невозможно, так что пока V16.1 и не тратьте время на новую версию, не стоит
56 минут назад, sssdos сказал:
поговорите в обществе анонимных асконовцев, излейте душу (там и про 18-ю создали тему тоже) :smile:
26 минут назад, sssdos сказал:
Например, ведущие разработчики Компаса:
мда уж... почему-то я не удивлён, хоть и 18-ю версию ещё не юзал...
вот сделали они v17 - кардинально поменяли интерфейс, а эргономика - на  том же низком уровне.
если по теме (насчёт тормозов в новой версии), тут имхо проблема в дровах.
лично из своего опыта пробовал нвидии квадро к1200 3-4 разные версии дров и для 16, и для 17 версии. в больших сборках как были жуткие лаги с вылетами, так и остались...  озу проц тоже всё на уровне
у вас какая видюшка?
1 час назад, Jesse сказал:
тоже квадро, видюха то тут причём? тормоза замечены при импорте- экспорте в другие форматы
В 10.10.2018 в 20:29, sssdos сказал:
Можно поподробнее, что вы импортируете/эскпортируете (2D, 3D), какие форматы?
13 часа назад, tunnel_engineer сказал:
сборка висла x_t
16.1 подумал и открыл, файл конечно с проблемами но всё же. Поюзаем ещё...
3LT_SEAL_LID.x_t
В 12.10.2018 в 12:12, sssdos сказал:
3LT_SEAL_LID.x_t
Файл действительно проблемный. И зависает при его импорте не только Компас.
Похоже проблемной является вот эта часть: "3LT_SEAL_LID.sldasm-Part-2". Остальные части Компас импортировал корректно.
Наверное, поспешно делать вывод о версии 18 столкнувшись с частной проблемной (тем более что файл проблемный).
Недавно Водянин Сергей делал замеры сравнения работы 16 и 18й версии, свел все данные таблицу. Большая часть показателей быстрее, запуск, открытие, сохранение. Статья называется если кому интересно "Концепция КОМПАС-3D v18 – производительность".
Есть инфа с форума Аскона, что К18 нормально крутит сборки ~36000 компонентов. Только память ему давай :)
Изменено пользователем IgorT
@IgorT  я дома скачал тоже триалку Кса и начал сравнивать с ТФ по скорости навигации с большим количеством объектом, ну пока сильно не в пользу Кса, могу вечером из дома скинуть видео-тест сравнения в реальном времени вместо таблиц, всё на одном ПК, если интересно.
А есть где-нибудь видео от Кса как это и правда шустро, не таблицы, а реально живой показ огромных сборок? Может кто уже сравнивал с другими системами, например с СВ, как там крутится 65000 и что такое "нормально"? :)
57 минут назад, SAPRonOff сказал:
... Может кто уже сравнивал с другими системами, например с СВ, как там крутится 65000 и что такое "нормально"? :)
На работе служебный комп i5/16G/GF660/SSD.
Работая на работе с SW 2015 и К15,2 могу сказать, что сборки ~10000 тормозят у меня и там и там. У коллег (~20000) тормоза что надо при работе в К. Но SW они не юзают.
Про 65000 в SW. Представить такое не могу. Комп по всей видимости должен умереть.
К18 версии у меня нет...
По ходу баловства с ТФ дома заметил, что деталь сделанная в ТФ весит ~40к, её точный аналог в К ~148к. ИМХО серьёзная разница.
В 19.10.2018 в 13:11, IgorT сказал:
Это скорее всего потому, что хранение триангуляции в файле ТФ по умолчанию отключено (есть там такая настройка "Сохранять 3D изображение").
А это означает, что то при открытии триангуляция будет рассчитываться - т.е. файл будет открываться медленнее, чем с сохраненной триангуляцией. Про это у них и в справке написано.
Изменено пользователем tunnel_engineer
В 19.10.2018 в 15:11, IgorT сказал:
Возможно, и не умрет, если использовать советы из одного видеокурса.. Только он платный.. И попробовать не могу, ибо таких сборок нет..
12 часа назад, tunnel_engineer сказал:
у меня по наблюдению прирост скорости открытия не такой уж значительный (на разных сложных больших сборках), да и вес файла при этом не шибко различается, не думаю что это ключевой момент в размере файла.
см видео с простеньким примером на 10 000 тел и более сложный пример:
Не подскажете у К18 trial версии есть ограничения? ради интереса поставил дома "погонять", но как-то у меня даже массив кубиков 100х100 строится дичайше долго, сохраняется очень долго, а поменять параметры массива -  так и не дождался, поэтому никак не получается подтвердить заявленную скорость работы. Все тестил в сравнении с опытом работы в других CAD...
с простенькими сглаживаниями тоже не очень, когда начал идти по примерам с презентации, хотя в других кад строится сразу без танцев :(
А вот такое - вообще ни разу не получилось удачно построить.
Грешу конечно на мои ручки-крючки, но не по всем же аспектам:скорее всего есть ограничения в триалке?
Деталь.m3d
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • СергейРу
      Наука, копаю тему об обечайках и технологии их обработки, не праздное любопытство. Базовое расположение - вырез вертикально, а станок должен устанавливаться сверху на отверстие. Ось угловой фрезы параллельна оси отверстия Ось цилиндрической фрезы расположена по касательной  к любому сечению через ось отверстия.
    • karachun
      Ступени турбин, компрессоров и прочих лопаточных машин разрезают не по плоскости а по некоторой эквидистанте, примерно по середине одного межлопаточного канала, и задают ГУ периодичность на поверхностях раздела.
    • bard
      Я не знаю кто такой космополит.  Страны есть, национальности есть, границы есть, спрашивать об очевидных вещах разве не демагоги? Вы не ответили на мои вопросы, что Вам не понравилось в Крыму? Не так давно был на площади Регистан,  поразился работой инженера Шухова. Он там минареты после землетрясения выправлял.
    • дмитрий32
      Кто должен дать разрешение?  Давайте я попрошу. Нашел не дорого РСМ-9375 F, что означает буква F не знаю еще не разбирался, еще есть РСМ-5824 (не 25, а 24), также есть 4823 L, но тоже непонятно что за L (на вид тоже самое только не хватает пары разъемов, сравнивал свою фото и фото платы с L обозначением). Вот думаю может действительно прикупить РСМ-9375 F под модернизацию ПРЦ-6 в "далеком" будущем. Можете по подробней написать что для этого нужно, только комп поменять и СF с образом? Или там еще какие танцы с бубном, просто если еще что то менять в настройках и т.п, боюсь не справлюсь, тогда лучше отговорите меня на стадии губозакатывания, а то и в правду куплю РСМ-9375 F.
    • tm-ares
      @kino51 Мысли вслух   Hide   Иллюстрация   Hide   Токарно-фрезерная.7z
    • chatjokey
      между прочим, смех смехом, а вот что https://meduza.io/shapito/2018/11/06/bill-geyts-pokazal-unitaz-buduschego-takomu-tualetu-ne-nuzhna-voda-a-on-prevraschaet-v-udobrenie
    • Kukuev
      С большим интересом прочитал дискуссию о возможностях построения ленты Мебиуса, но вот ее, как таковой, задачи строить не было. Она была лишь примером сложной поверхности, которую трудно представить набором конусов. Можно ли использовать такую же последовательность в SW? Если нет, то что за ПО использовалось?   Множество конусов не пугает совсем, так как поверхность потом будет разбита на грани. Поделитесь, пожалуйста, технологией :)
          Наиболее заинтересовавший меня метод, я явно не знаю всего функционала SW. Что это за стрелки слева и снизу? Сохраняет ли поверхность свою развертку после такой деформации?
      @Атан очередная демагогия. Нарисовал целых четыре картинки, и ни одного мебиуса.
    • SeVa304
    • GS
