Объясните, как на одну поверхность нанести....
Semax67
Всем привет!
 Подскажите, каким образом можно нанести на разные поверхности, образованные одним телом вращения, разные текстуры, Вот примерная картинка того, как хочется нанести текстуры
16 минут назад, Semax67 сказал:
А, всё, спасибо, понял сам
Ну что за манеры?
Где ответ на поставленный вопрос? Что бы поняли не только вы, но и ваши последователи.
Извиняюсь, но на самом деле уже не понял, понял, но недо конца.
Картинку нанести на поверхность просто, для этого я делаю следующие действия, на готовой детали жму нужную поверхность,
Внешние виды, грань такая - то и в дереве определяю путь к картинке.
НООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как нанести на боковую поверхность текстуру в формате DFX/DWG
Через перенос нихрена не получается, Через доп плоскость вынесенную от центра к внешней части - тоже х
Как решить проблему???? один важный нюанс: Плоскость имеет конусовидную поверхность, там есть незначительный уклон
Допустим вот я хочу нанести вот такую текстуру на боковую поверхность, она образмерена таким образом чтобы, вместе смыкания небыло стыка между текстурами
Жму вкладку
ЭЛЕМЕНТЫ-----Справочная геометрия---Плоскость---Спереди---жму перпендикулярно и выбираю гужную грань, выделена зелёным цветом.
Выбираю пострjеную плоскость, ВСТАВКА DXF/DWG----импорт. дет. как.--- 2д эскиз----- единицы измерения --- мм--- импорт размеров----
и дальше начинается секас
Выделяю и перемещяю объекты (DXF) на нужную поверхность,
и ломаю голову над тем, как этот DxF j, обернуть вокруг поверхности...
ПАМАГИТИ хелп!
4 часа назад, Semax67 сказал:
вот такую текстуру
Что-то она мне напоминает...
Hide
Но я с ней сделал
кое-что другое...
Hide
Прикрепите текстуру которую хотите нанести
15 часов назад, Xugack сказал:
получается только компасовский. DXF/DWG  не хочет загружать
кожа.frw
3 часа назад, Semax67 сказал:
Или файл изначально кривой, или таким стал после нескольких конвертаций, но там есть незамкнутые контуры, самопересечения и т.д.
В общем поправил небольшой кусок, перенос работает.
Если хотите затекстурить всю деталь, сначала правьте контуры самой текстуры.
А можно по конткретнее, на пальцах, после исправления текстуры, что нажимать надо, чтобы так было?
32 минуты назад, Semax67 сказал:
нажать перенос, указали эскиз, указали грань на какую переносить
44 минуты назад, Semax67 сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_surf_wrapping_sketch.htm
В 12.10.2018 в 12:24, Xugack сказал:
Так просто?
Допустим я упростил донельзя текстуру, вон они серенькие кружочки,
Далее вышел из эскиза, выбрал этот эскиз и нажал перенос
Далее предлагается пососатб, потому что, грань не выделяется и имеет уклон, это не просто цилиндр, это мать его грёбаный усечённый конус с углом 1-2градуса
что посоветуете?
1 минуту назад, Semax67 сказал:
что посоветуете?
пример по переносу на конус
5 минут назад, Semax67 сказал:
Под вашим конусом построитьт цилиндрическое тело, и сделать перенос на него.
20 минут назад, Semax67 сказал:
но теперь беда с круговым массивом, не размножает
Что за проблемы с размножением?
Да вытянул грани нужные, далее ставлю круговой массив, он желтым цветом показыват, что размножает, а после нажатия галочки ничего не высвечивает, ну это ладно, там сам разберусь.
Всем спасибо!
Не, мальцы, нихрена не получается
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lb8ShT-tJ2w" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Задолбался я
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
