Обработка литья ГЛ 20 по корке
Доброго дня!Дали в работу Литье,нужно обработать несколько поверхностей согласно чертежу,литье имеет корку ,окалину и раковины,столкнулись с проблемой стойкости инструмента.Имеются корпусные фрезы с пластинами фирмы сандвик серии R390 и 490R.Предполагается большая  серия деталей вот хотел бы узнать ни кто не сталкивался с обработкой литья?
Попробуйте встречное фрезерование, чтобы пластины работали из-под корки. И еще как вариант позвоните в Сандвик спросите у них подобрать марку тв. сплава. У меня одно время пластины по чугуну хорошо пошли, тоже по литью.
3 часа назад, Slavdos сказал:
прогалтовать или продробеструить нельзя?
Я если честно даже не знаю что это,не разъясните  если не затруднит.
В 09.10.2018 в 20:04, Metal_Cutter сказал:
Спасибо,но встречное думаю не пойдет,есть  вероятность вибраций,а пластинами по чугуну обрабатывали сталь?Корка на литье лютая,закаленная.
14 минуты назад, Slavdos сказал:
Спасибо!Но боюсь в нашем случае не поможет,заготовка 360/120 мм и корка там толстая.
1 час назад, Firus86 сказал:
На литье не может быть закаленной корки, по крайней мере на 20 ГЛ. Может быть только оксидная пленка и остатки песка, если литье было в песчаные формы.
Если такие проблемы с обработкой, попробуйте зачисткой убрать этот слой, или использовать более "дубовые пластины" восьмигранные, например, двухсторонние, цена кромки дешевле выходит.
У нас литье идет тоннами, правда мы в основном его точим, если же фрезеруем по корке, то в основном восьмигранными пластинами, квадратными, либо "ломаный треугольник". Фирмы Korloy, ZCC, Mitsubishi от Sandvik давно отказались - накладно.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
А не подскажете марку сплава или код самих пластин если не затруднит.
