АндрейEuromac
Прошу помощи e
Pinned posts
Уважаемые форумчане!  Подскажите пожалуйста кто сталкивался вот с такими ошибками ? Заранее благодарен!
Поделиться сообщением
Что за производитель?
Что за станок?
Серия?
Год выпуск?
Судя по нику., могу предположить - EUROMAC
Да совершенно верно ,Euromac 1250/ 30 MTX AUTOINDEX. Остальное напишу как буду возле станка .
Когда откроете электрошкаф и запустите машину, на дисплее драйвера может высветиться более конкретная информация.
2 часа назад, Tad сказал:
Но во время работы нельзя открыть электрошкаф , а ошибка появляется с некой переодичностью и предугадать её нет возможности .
Изменено пользователем АндрейEuromac
Откройте его перед работой.
14 часа назад, xedex сказал:
Что за станок?
Серия?
Год выпуск?
48 минут назад, Tad сказал:
Это не выход , так как затягивает пыль в драйвера
1 час назад, АндрейEuromac сказал:
Есть такой прием в медицине - диагностическая операция. Это когда режут пациента, чтобы посмотреть, как там у него и что случилось.
Если вы боитесь, что в драйвера натянет пыли - обращайтесь к официальному дилеру оборудования, который поможет вам без открытия шкафа. А если хотите разобраться и восстановить самостоятельно, с минимальными затратами - придется либо смириться с пылью, либо после решения проблемы эту самую пыль оттуда почистить.
А то, как говорится, и рыбку съесть.....
3 часа назад, АндрейEuromac сказал:
Предварительно уберите пыль.
3 часа назад, Tad сказал:
Вот шутник!!!
Ни одного дельного ответа ... а по существу просто "ноль"
47 минут назад, АндрейEuromac сказал:
Почему вы игнорите то, что вам посоветовал TAD?
10 часов назад, xedex сказал:
Вера не позволяет.
А по существу кроме пыли можно было сказать "пыль " это второе дело.
Вера не позволяет.
Вера может и позволяет только это не решение проблемы , а проблема в возникновении ошибки и как следствие её решение  Может есть у кого коды ошибок которые выбивается на драйверах , и последующие расшифровка либо причина .Спасибо !
Для того, чтобы узнать, какой код ошибки и на каком драйвере высвечивается, надо это увидеть. Как вы это собираетесь делать, не открывая шкафа, для меня загадка.
Тем более, если вера все-таки, возможно, позволяет заглядывать в электрошкафы.
Андрей, добрый день.
Если ещё актуально?! Пишите в личку ,есть наработка по евромакам и можем помочь!
Верно выше написали про ошибку на драйвере, но не факт что там что-то будет, т.к. это внутренняя ошибка системы Flex.
Кстати расшифровка есть в мануале к станку.
Остальное в личку!
Изменено пользователем ploterr
Доброго вечера!
Если разберете узел FLEX, то увидите износ эксцентрика и, скорее всего, будет стружка в опорном подшипнике.
Вам написали в личку, куда можно обратиться.
PS Я принимал участие в ПНР
Изменено пользователем euromac
Однако... не прошло и шести лет, как износился эксцентрик.
Тенденция к ухудшению качества Евромака продолжается.
15 часов назад, Tad сказал:
Однако не вижу ни чего криминального и какую-либо тенденцию к ухудшению качества Евромака.
- В каком режиме эти шесть лет работал станок? Какова наработка?
- Как его обслуживали (замена масла и т.д.)
- Явно наблюдается занижение хода инструмента вниз (у всех евромаках минимальное нижнее положение минус 1.5, на фото мы видим минус два)
И назовите какие еще Вам знакомы проблемы ???
57 минут назад, ploterr сказал:
Вы ясновидящий и видите, что инструмент новый?
А ничего, что, например, MATE, рекомендует для некоторых своих инструментов заглубление 3 мм от поверхности матрицы? Каково будет значение параметра down при этом для этой машины? А ничего, что в параметрах стоит ограничение на глубину опускания и нельзя опустить инструмент ниже этого значения?
1 час назад, ploterr сказал:
Значит, ещё мало работаете с этим
Вы настаиваете?
Вы настаиваете?
Если можно? То озвучьте пожалуйста!
17 часов назад, Tad сказал:
Доброго дня !
Что бы такое утверждать, необходимо знать, какое качество Евромака было вначале. Вы это знаете? Много работали с этим оборудованием?
21 минуту назад, Tad сказал:
Вы настаиваете?
И таки да, огласите весь список.
Да, в параметрах стоит ограничение -1.5 . А ничего, что почти все меняют этот параметр (вплоть до -3), дабы опускание было ниже?А вы знаете к каким последствиям на Евромаке приводит изменения DOWN до -2 и ниже?
Конечно мало работает с этим Ploterr... Всего ничего, лет так 10-12
Значит так, господа евромаковцы. К тому, что Вы прочитали в отзывах по ZX, могу добавить по MTX. Это Проблема с уходом соосности автоиндексных станций, что выражается в необходимости его настройки несколько раз в год, особенно при обработке тонкого листа. Это проблема ухода координат начала обработки, что тоже нуждается в частой настройке, особенно по оси X. Это проблема возникновения люфта в зажимах листа при относительно небольшом сроке эксплуатации машины. И, как апофеоз этому бренду - нарушение соосности всех станций из-за неисправности узла позиционирования  барабанов, устранение которой по деньгам сравнимо со стоимостью бэушной машины.
Это ещё не весь список.
17 минут назад, euromac сказал:
Если это может привести к каким-либо ещё последствиям, кроме поломки инструмента, то узел сконструирован неправильно. Так к чему приводит увеличение этого параметра больше 3 мм ?
14 минуты назад, euromac сказал:
Я это знаю.
1 час назад, Tad сказал:
 то что Вы описали, относится в равной мере ко всем координатникам с автоиндексом.
И такая проблема была на старых машинах, в 5-ти головой тарретой. На новых этой проблемы нет. Бывает проблема с угловой, но нет проблем с линейной несоосностью. От слова совсем.
Поправка - при большом, более 6 лет сроке, да и то, не факт.
Нет такой проблемы, если станок исправен. Если люфт в ШВП - то да, координаты гуляют
Ну ка, подробней про этот узел. Во блин, 18 лет работаю с Евромаком, а тут такая проблема...
Вы хоть знаете, как на Евромаке позиционируется таррета? И замена этого узла стоит копейки. Хотя ни разу и не меняли.
И какие узлы нужно заменить, что они по стоимости как станок ?
Продолжайте, прошу Вас. Мне уже интересно.
А как это может привести к поломке инструмента? Ну, ушел он ниже в матрицу, и что?
Узел сконструирован правильно, просто у каждого гидроцилиндра есть свои пределы хода, и если стоит слишком низкая точка- могут быть траблы с цилиндром, а так же с другими навесными деталями.
Я это знаю.
Знать, и работать с этим оборудованием- это две большие разницы.
И вообще, человек попросил помощи. Ни одного совета дельного нет. Если так хорошо знаете оборудование- скажите, что делать то?
55 минут назад, euromac сказал:
Как бы не так.
58 минут назад, euromac сказал:
тарретой.
чем-чем? Чем Вам не угодило русское слово барабан?
59 минут назад, euromac сказал:
Пожалуй, соглашусь. Действительно, на шестистанционном барабане приходилость настраивать только угловую соосность.
1 час назад, euromac сказал:
Факт это, сама конструкция это предполагает, как факт и то, что цена этого зажима астрономическая.
Опять таки, конструкция стола и позиционирующего штыря предполагает этот эффект. Нет проблемы и не знаю о ней - разные вещи. Кстати, по поводу люфта - тоже заложен конструктивно ограниченный срок службы ШВП по оси Y.
Опять-таки, Ваше незнакомство с предметом не дает Вам права утверждать, что его не существует вовсе.
Решает же Евромак проблему, о которой Вы не знаете, путем замены обоих барабанов.
Наводящий вопрос - что будет с инструментом в мультитуле при превышении хода 30 мм ? У каждого цилиндра есть свой ход и несколько степеней защиты от превышения этого хода.
Вам или ему. Вам отвечу, если хорошо попросите.
Как бы не так.
Так это, и на финиках есть, и на амадах, не говорю про турков и китайцев.
Да, согласен, что есть, то есть
Люфт по оси Y возникает намного чаще чем по оси Х совсем по другой причине. И ШВП делает японская фирма, а не Евромак. И не только для Евромака....
Ну, положим, предмет знаю получше Вас.  И сколько случаев замены таррет Вы знаете ? Причем замен 5-станционных таррет? Не было ни одной замены 6-или 12-станционной. А на Ваших фото - замена нижней тарреты целиком или подшипников? Кстати- таррета старая, 5-станционная. Думаю, идет процесс замены подшипников. (Можете по секрету, в личку кинуть, что за клиент?). А если на фото именно замена двух таррет, то я знаю, кто клиент. Направо с Ярославки из центра, так?
Я Вам больше скажу, с 2001 по 2018 год было только два случая замены обоих таррет. 5-станционных. И по гарантии, а тарреты, кстати, делает не Евромак, а подрядчики. Во всех остальных менялись подшипники, станции индекса, из-за естественного износа. Речь, напомню, идет о 5 -башковых станках. И я принимал участие в этом. Допускаю, что могли быть замены верхних таррет из-за износа индексных станций, про которые не знаю. Но опять же, только 5- головых, старых.
А вот вам фото, что будет, если превысить этот ход
Не, не буду просить, я знаю как это лечится, и лечил не раз.
ЗЫ Приятно поговорить со знающим человеком.
46 минут назад, euromac сказал:
Только на машинах с О-образной конструкцией станины это приходится делать раз в пять лет, а не пять раз в год, как на Евромаке.
49 минут назад, euromac сказал:
У меня нет претензий к японцам. У меня претензии к Евромаку, который ставит ШВП гораздо меньших габаритов, а, следовательно, и меньшей прочности и долговечности
, чем другие производители на аналогичных столах.
56 минут назад, euromac сказал:
Вот видите, мы уже знаем вместе с Вашими примерами три случая замены обоих барабанов. И еще один пользователь жмется и терпит повышенный износ инструментов. Ему предложено такое-же решение. Несмотря на то, что перед первой заменой Евромак клялся и бил себя пяткой в грудь, что такого не может быть, потому что не может быть никогда.
На фото показана замена обоих барабанов. Не думаю, что стоит тут выкладывать полный фотоотчет. Клиент этот находится в Прибалтике.
Мдя... Около 3000 евро по минимуму без учета стоимости работ и накладных расходов... Программная защита обманута, а электромеханической и механической нет... Как же они это допустили??))
PS А вообще в плане сервиса я машинкой доволен. Без хлеба не оставляет)
В 22.11.2018 в 17:47, euromac сказал:
Доброго вечера!
Здравствуйте! Уже меняли год назад эксцентрик.
Да не. Два дня работы, и станок в строю снова...Причем, уже есть три случая... TAD, а давайте в личке пообщаемся.. Я Прибалтику тож курирую...
Один эксценрик, или все в сборе ? Андрей. Еще ра в личке оставил контакт.
В ‎23‎.‎11‎.‎2018 в 16:36, Tad сказал:
В ‎23‎.‎11‎.‎2018 в 15:20, euromac сказал:
Наши с Вами барабаны менялись из-за известного факта, и Евромак этот факт подтвердил именно на этих машинах, на других всё ок.
Далее уход соосности, как Вы пишите, в 99% это уже вина клиента или не правильная настройка соосности изначально, далее перечислю  тезисно: заточка инструмента, сильный износ инструмента, направляющих, мультитулов, пинов, пазов, фиксирующих болтов, посадочных диаметров в барабане (сейчас один клиент жмется, требуется замена барабане из-за износа всех пяти станций и не возможности выставить соосность)
Все почему-то забывают, что метал имеет свойство "испаряться" и посадоный диаметр станций барабана из 111,12мм становиться 111,20мм., а направляющая или мультитул из 111,10 мм становиться 111,00 мм.
У меня есть пару примеров по Евромакам, станок 2011 года, работа в режиме первых три года  2-х сменный график, затем односменный по 12 часов, выезжал на него всего два раза (клиент адекватный и подходит к станку с умом)
А есть другой клиент, который работает на убой станка 24часа 7 дней в неделю 365 дней в году и так с 2011 года. Так вот только на евромаке он бил до 4 мм, а на финиках т.п. с "О" образной станиной, больше 1,5м не пробивал почему-то...
Про Остальные модели Евромака не говорю, т.к. очень редко на них выезжаю, из-за отсутствия на них проблем. А нет, недавно выезжал на BX 2006 года, села батарейка в ЧПУ. и всё один раз на станок с 2006 года.
Можно долго дискутировать про качество и знание предмета, но многое зависит от эксплуатации, кто и как обслуживает станок.
@Tad Если будет необходимость в помощи по Евромакам, пиши в ЛС, всегда буду рад пообщаться!
15 часов назад, ploterr сказал:
Благодарю, воспользуюсь обязательно. И буду признателен, если в личке оставите дополнительные контакты для связи.
В 23.11.2018 в 09:50, ploterr сказал:
Здравствуйте! Это существенно было сделано по рекомендации сервисной службы
ID: 34   Опубликовано: (изменено)
Дорогие друзья! Хотел задать такой вот не тривиальный вопрос. Тому кто видел или понимает как это работает в станках euromac hybrid. Вопрос в принципе и заключается как это работает )). На прикреплённом рисунке обвел кружочком )). Это электро-клапан какой или чисто механически работает, что за чёрная коробочка за этим поршнем? Буду оч благодарен ответившим.!  Я конечно понимаю, что это рекламный ролик... и в жизни всё гораздо сложнее. Просто мне бы хотелось понять как это работает
Изменено пользователем Hstory
25 минут назад, Hstory сказал:
Очень просто. Маленькая черная коробочка, сервомоточик, перемещает золотник клапана который открывает подачу воздуха/жидкости (под давлением)  в исполнительный механизм (МИМ или гидроцилиндр), который имеет связь с этим же золотником, как только шток исполнительного механизма занимает необходимое положение подача воздуха/жидкости прекращается.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
