Не работают автокомпоненты в массиве.
Владимир Миронов
Владимир Миронов
13 часа назад, wood-cutter сказал:
а не после того как вставил.
открыть файл автокомпонента, на слове авто-элемент ПКМ, выбрать переопределение сборки и вперёд перепривязать все эскизы и определения вырезов, которые с вопросительным знаком.
Нуууу.... Это, скажем так, выход, но опять же, какой-то половинчатый. Много лишних движений.
В идеале должен быть простой алогоритм: накинул сборку из библиотеки, пересохранил под новым именем, привязал к сцене и вставил присадки.
Но нет, нельзя так просто взять и вставить крепёж. Всё должно происходить трудно и с проблемами.
сделал набор автокомпонентов, расставил их в стандартные коробки и потом адаптируешь как надо, не хватает добавляешь, лишние удаляешь.
пример
17 часов назад, Владимир Миронов сказал:
Если бы можно было создать отверстие, не используя эскиз.
можно отверстие записать в автокомпонент, как раз в "операции"
Попробуйте пройти обучалку в SolidWorks про Авто-компоненты...
Вот еще подсказка, как это делается на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TDNIrsj8EvI&t=949s
1 час назад, Владимир Миронов сказал:
Зависит от Вас. Если хотите - то просто и легко :biggrin:
Владимир Миронов
Вы меня озадачили.
Посмотрю пару дней ваши видосы.
Пока проанализирую.
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте.
У меня подобная ситуация.
Прочитал тему. Но так и не понял, возможно ли сделать массив с автокомпонентами, чтобы каждая копия автокомпонента выполняла отверстия в деталях? Сейчас после массива автокомпонета приходится каждую копию в массиве прогонять через процедуру "вставить автокомпонент" для выполнения отверстия в деталях. То есть массив не накладывает свойства родительского компонента своим копиям для выполнения отверстий в деталях.
В 13.09.2020 в 18:17, visla сказал:
возможно
вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
именно так
14 минут назад, Alex1986 сказал:
возможно
именно так
Так суть в том чтобы после массива элемента (для каждой копии элемента массива) отверстия выполнялись автоматически, без манипуляций дополнительных. То есть, выходит наоборот, что невозможно?
вопрос то у меня в другом был
15 минут назад, Alex1986 сказал:
именно так
это печально, поскольку жутко неудобно. если куча заклепок по линии и для каждой необходимо выполнить процедуру - выполнения отверстий через автокомпонент
Изменено пользователем visla
20 минут назад, visla сказал:
Кто Вам мешает пойти с другой стороны?
Т.е. выполнить отверстия массивом, а потом по ним уже расставлять массивом заклепки?
