Владимир Миронов
Не работают автокомпоненты в массиве.
Pinned posts
Здравствуйте.
Проектирую мебель. Возникла задача размещения крепежа: эксцентрики, шканты, конфирматы etc и чтобы на деталях была присадка и чтобы количество крепёжа отображалось в спецификации.
Поштучно размещать каждый шкантик в сборке - слишком долго. Пришёл к идее сборки из эксцентриков и шкантов, в которой количество повторений задаётся вручную(числом массива) и шаг 32мм между элементами завязан на формулу. Размещение первого и последнего отверстия от края - одинаковые и не ближе чем 50мм от края.
Сделал сборку, в ней трёхмерный эскиз, к точкам эскиза сопряжениями подвязал шканты-эксцентрики. Растягиваем эскиз - всё перестраивается.
До этого пункта всё получилось и работает нормально.
Делаем присадки.
Прочитал про автокомпоненты(смарткомпоненты), посмотрел видосы на ютубе - вроде получается, но только если автокомпоненты вставлять в сборку поштучно. Можно сделать автокомпонент не из детали, а из сборки, тогда вроде бы тоже получается, но при перестраивани детали присадки не следуют за эксцентриками. Но и в этом случае он не выстраивает присадки для деталей, размноженных массивом, а только для исходных.
Кто-то сталкивался с такими задачами?
Тут я приложу архив со сборкой и деталями. Эту сборку нужно вставлять как подсборку в основную сборку и там уже привязывать сначала сопряжениями, а затем точкой 3д-эскиза к углу детали.
http://rgho.st/7YGCGlTKL
Тут у меня довольно подробно прорисованы крепежи: канавки на шканте, зубцы в эксцентрике, футорка с распорным шариком. Из-за этого я боюсь, что при каком-то значительном количестве этих элементов в сцене всё начнёт тормозить. Если кто-то найдёт работающий способ, но с упрощённым отображением этих элементов, то можно крепежи изображать схематично.
SW 2015
Поделиться сообщением
22 часа назад, Владимир Миронов сказал:
Возможно стоит ознакомится с возможностями дополнения DriveWorks.
что-то не так делаете в автокомпонентах. Скорее всего, Вы неправильно задаете сопряжения при создании автокомпонента. Все сопряжения в сборке из которой делаете автокомпонент должны быть исключительно между деталями, которые потом окажутся уже в новой сборке. Т.е. нельзя привязываться к базовым плоскостям, например.
В 08.10.2018 в 10:12, Kelny сказал:
Да, какие-то возможности там есть. Может быть и получится через него. Пока изучаю.
В 08.10.2018 в 10:55, Alex1986 сказал:
Да, вполне возможно что-то делаю не так.
Я добился сейчас, что присадки можно вставить на все копии крепежей: и на исходные и на размноженные массивом. Привязываю 3д-эскиз к панели и автокомпоненты можно вставить. но при изменении размеров панели присадки всё равно не передвигаются за эксцентриками.
http://rgho.st/7fRjQJtKm
sw 2015.
порядок применения:
1 В вашу сборку с деталями перетаскиваем сборку Ш+Э
2 В дереве конструирования ПКМ на сборке Ш+Э - > "сделать независимым" и сохраняем её под другим именем, например "ПР1"
3 Теперь все изменения будут в новой сборке ПР1, а не в исходной Ш+Э.
4 Сопряжениями выравниваем сборку ПР1 так, чтобы какой-нибудь(любой) угол трёхмерного эскиза был привязан к какому-нибудь углу панели и эксцентрики находились в толще панели.
5 Редактируем трёхмерный эскиз, привязываем точку в противоположном углу к углу панели.
6 Теперь при изменении размеров панели трёхмерный эскиз будет растягиваться вслед за размерами панели и расстояние между эксцентриками будет перестраиваться с учётом шага х32 и минимального расстояния от края 50мм. Под "эксцентриком" я здесь подразумеваю связку "шайба+шток+шкант+футорка".
7 Регулируем количество пар эксцентриков - в дереве разворачиваем ПР1 и в нижней её части видим LocalLPattern1. Два раза щёлкаем по нему, в сцене появляется два числа: шаг, завязанный на формулу, он определяется автоматически и количество(по умолчанию 2).
8 Выставляем количество, которое нам нужно(например, 3).
9 ПКМ в дереве на этой новой сборке - > "вставить автокомпоненты". Появляются присадки d15 на пласти детали под шайбы эксцентриков.
До этого момента всё работает
10 Растягиваем панель - трёхмерный эскиз следует за панелью, эксцентрики перемещаются, а присадки остаются на прежнем месте
11 Меняем количество эксцентриков в (массиве) - присадки остаются на прежнем месте и в прежнем количестве.
12 Можно удалить ПР1 из сборки и вставить ту же самую ПР1 заново, привязать сопряжениями и точкой эскиза и заново ПКМ -"вставить автокомпоненты" - присадки нормально вставятся в новых размерах. но при следующем перестроении размеров панели опять всё нарушится.
Присадки под шток, под футорку и шкант пока делать не стал, репетирую на шайбах. В принципе, это уже работает и пройдя 9 пунктов, можно держать в голове всю ситуацию и при перестроении размеров шкафа переназначать все присадки или же вставлять автокомпоненты на самой последней стадии, после согласования размеров с дизами-заказчиками и перед отправкой чертежей в цех. Но это незавершённое решение и я какой-то частью мозга понимаю, что наверняка есть какая-то команда типа "обновить расположение автокомпонентов", или удалить вставленные автокомпоненты(не удаляя из сцены подсборку ПР1) и вставить их заново на новые места.
@Владимир Миронов у Вас отсутствуют сопряжения между добавляемым компонентом и родительским в автокомпоненте. Соответственно никаких перемещений после раскрытия автокомпонента быть не может.
Да вроде есть сопряжения:
или там какие-то другие должны быть сопряжения?
Вырезы на пласти я привязываю в эскизе: делаю корадиальные окружности с кругами на шайбе эксцентрика, потом количество и шаг привязываю к количеству и шагу в массиве автокомпонента.
Изменено пользователем Владимир Миронов
@Владимир Миронов
8 часов назад, Alex1986 сказал:
Зайдите в редактирование автокомпонента и посмотрите там сопряжения!
Зашёл.
Там есть всё те же два сопряжения и куча тех, первых, которыми привязывал эксцентрики к трёхмерному эскизу в первоначальной сборке, преде созданием автокомпонента:
Вот. Залез в "Изм. определение"
тут всё те же два сопряжения(вон в самом низу дерева) и пустое окошко с "компонентами", в которое непонятно что нужно добавлять.
В «компоненты» добавляются операции, которые Вы хотите автоматизировать.
откройте в отдельном окне автокомпонент и покажите какие там сопряжения.
Всё это сопряжения эксцентрика, штока и шканта с трёхмерным эскизом.
Сам трёхмерный эскиз не привязан ни к начальной точке, ни к плоскостям, а просто подвешен(весь синий).
У меня такое ощущение, что дело тут в связях эскиза, которые рушатся после вставки автоэлементов.
Вот смотрите: накидываю эту свою подсборку из эксцентриков в основную сборку, делаю её независимой(сохраняю под именем ПР1) и вставляю автокомпоненты.
Вроде всё нормально, но потом меняю размеры детали, залезаю в эскиз вырезов и оказывается, что вот это число уже не управляется формулой. В эскизе кружочки размножались массивом и шаг этого массива был = шагу массива эксцентриков.
 То же самое и с количеством кружочков в массиве. Это количество было привязано к количеству эксцентриков в массиве. А сейчас это просто числа 896 и 2 без формул.
И вот такая же ситуация, если отверстия множить массивом не в эскизе, а в детали:
В детали создал две переменных, которые привязал к шагу и количеству в ПР1
Вставил автокомпоненты и оно показывает, что потеряло эти переменные:
В 15.10.2018 в 11:01, Владимир Миронов сказал:
Так не используйте эскиз
В 26.02.2017 в 10:01, wood-cutter сказал:
В солиде не всегда всё работает так, как вроде бы должно. Суть в том, что после того как сделал автокомпонент, нужно заново перепривязать эскизы с подвешенными связями при переопределении сборки.
из соседней темы про автокомпоненты.
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Если бы можно было создать отверстие, не используя эскиз.
1 час назад, wood-cutter сказал:
Тогда пропадает вся прелесть, заложенная в приставке "авто-". Как вариант у меня есть мысль вставлять потом на каждую деталь библиотечную цепочку присадок, которая содержит ту же формулу и множится/тянется по тем же правилам, как бы "подкладывая" свои библиотечные присадки под крепежи ПР1. В этом случае и количество эксцентриков-шкантов в спецификации отображается корректно и присадки на чертеже как положено. Да, лишние движения, но это, как мне кажется, всяко быстрее, чем перепривязывать эскизы в автоэлементах?
Цепочка стяжки конические.SLDLFP
3 часа назад, wood-cutter сказал:
а не после того как вставил.
открыть файл автокомпонента, на слове авто-элемент ПКМ, выбрать переопределение сборки и вперёд перепривязать все эскизы и определения вырезов, которые с вопросительным знаком.
Изменено пользователем wood-cutter
Т.е. сделал атокомпонент и в нём же перепривязывать эскиз? Но ведь он же на этом этапе пока что не разорван.
Разорван он становится после вставки автокомпонентов в сборке шкафа.
Когда вставляем в сборку шкафа сборку Ш+Э - всё пока ещё цело, когда сохраняем Ш+Э под именем ПР5 - тоже все связи целы.
Рвутся связи только в момент вставки автокомпонентов.
Здесь тоже есть выход: вставлять все эти отверстия только на конечном этапе, когда все согласовалки с заказчиками пройдены, размеры всех деталей утверждены и нужно только воткнуть отверстия и отправить в цех в работу.
Вот на картинке момент, когда вставлены автокомпоненты и видно, что sketch2 в детали 3 отмечен крестиком:index.thumb.jpg.525bad0e9134955b0568c95d1ccdab04.jpg
13 часа назад, wood-cutter сказал:
Нуууу.... Это, скажем так, выход, но опять же, какой-то половинчатый. Много лишних движений.
В идеале должен быть простой алогоритм: накинул сборку из библиотеки, пересохранил под новым именем, привязал к сцене и вставил присадки.
Но нет, нельзя так просто взять и вставить крепёж. Всё должно происходить трудно и с проблемами.
сделал набор автокомпонентов, расставил их в стандартные коробки и потом адаптируешь как надо, не хватает добавляешь, лишние удаляешь.
пример
17 часов назад, Владимир Миронов сказал:
можно отверстие записать в автокомпонент, как раз в "операции"
Попробуйте пройти обучалку в SolidWorks про Авто-компоненты...
Вот еще подсказка, как это делается на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TDNIrsj8EvI&t=949s
1 час назад, Владимир Миронов сказал:
Зависит от Вас. Если хотите - то просто и легко :biggrin:
Вы меня озадачили.
Посмотрю пару дней ваши видосы.
Пока проанализирую.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
