Приветсвую!!!
Приехал новый/старый станочек ERMAKSAN AP 2600-80 2013 с торсионным валом
Управление ELGO 8822
При установке и наладке выявили проблему: при опускании балка остаётся в нижнем положении и не подымается вверх, соответсвенно нет цикла гибки.
С этой проблемой разобрались - вышел из строя клапан давления PRESSURE SWITH 6P1 (рассыпался микрик установленный внутри).
unnamed.thumb.jpg.7ae68a76887f621fe71355aa8101ad53.jpg5bb8a0e40d4f7_unnamed(3).thumb.jpg.0609b923caf0f05f520496284f2a2ff9.jpg5bb8a0e1b36e6_unnamed(1).thumb.jpg.0aa1b16235282fe378f7e3809c63b381.jpg
Стоимость клапан в сборе около 600 евро, самого микрика 3-5 евро.
Естественно микрик заменили и всё вроде хорошо, но!
После выполнения цикла станок не переходит на следующий шаг программы.
В чём может быть беда?
Выкладываю доки:
ERMAK_AP.PDF
ELGO P 8822.rus doc.pdf
Изменено пользователем xedex
Если бы концевик ВМТ был бы неисправен, то тогда шток полностью стал бы входить в цилиндр с ударом, и не отключалась бы команда на поднятие.
Цилиндры отрабатываю корректно работу, без удара.
Цикл опускания-поднимания проходит нормально.
Все оказалось гораздо проще, чем думалось:
местные электрики меняли кнопки на панели оператора, предварительно отсоединив разъёмы, после выполненных работ разъёмы были установлены на свои места, но никто не удосужился посмотреть как эти самые разъёмы должны быть установлены!!!
Вот по  этой причине станок и не переходил на следующий шаг гибки.
  • 1 год спустя...
В 01.11.2018 в 23:27, xedex сказал:
Тоже такая проблема, не переходит на следующий гиб. Как же эти разъемы должны быть установлены?
9 минут назад, skifon сказал:
Как на электросхемах. :smile:
Курим схемку
Сразу скажу, я нуб полный, и на таком никогда не работал. Может ли кто-то подсказать, если не внести инструмет в память устройства, elgo в нашем случае, значит нельзя задать отвод упора при обратном гибе(подвод пуансона до касания, отвод упора, гиб, упор едет обратно)?
Изменено пользователем skifon
Разобрался случайно с переходом на следующий шаг. Вдруг в кого-то есть такое дерьмо мамонта, да и современные кетайские дешевые станки не сильно отличаются. Сбоку на станке висит датчик давления, соединен с краном, рядом. Покрутив кран, можно регулировать давление, датчик начинает срабатывать и типа всё, гиб выполнен, происходит переход на следующий шаг. А отката упора во время гиба нет, так как линеек нет и по сути это просто механический пресс с прикрученным калькулятором.
9 часов назад, skifon сказал:
Учи матчасть.
18.12.2020 в 19:50, Tad сказал:
Учи матчасть
Ешь, молись, люби. Раз уж зафлудили вдруг. Или давайте по существу, я же по существу, хоть, признаться, многого не знаю. От уважаемых мэтров помощи не дождешься, знатоки херовы)
18.12.2020 в 09:52, skifon сказал:
А Вы уверены, что это датчик давления? На таких дешёвых прессах их не ставят. Фото в студию, или гидросхему.
Какая связь между откатом и линейками?
На прессах с ЧПУ откат происходит в точке зажима листа.
На торсионных прессах откат отсчитывается от концевика переключения скорости. Чтобы упор не отъезжал до зажима листа, вводится параметр - задержка отвода.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Фото в студию
Спасибо, поищу в инструкции  задержку отвода.
7 часов назад, skifon сказал:
Да, это датчик давления до 300 бар с переключаемым контактом. Возможно, принцип работы следующий. Когда идёт прессование, давление в системе 0, т.к. идёт движение. Как только балка доходит до НМТ, движение останавливается, и давление начинает расти. Срабатывает датчик, сигнал идёт на контроллер о переходе на следующий шаг.
Только непонятно, зачем так сложно. Не проще поставить концевик в ВМТ?
20.12.2020 в 02:09, vad0000 сказал:
В этой инструкции есть пункты, касающиеся отката упора. Однако изменения в соответствующих регистрах ничего не дают. - r5, r10, r18. Да и как это должно выглядеть? Высоты матрицы нет, точки, где лист должен быть поджат, а потом отъехать упор(на это нужно время), тоже нет. По идее оператор не должен лезть в заблокированные регистры, а тут их аж 3, чтобы включить такую простую функцию.
3 часа назад, skifon сказал:
У Вас есть электросхема?
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
