Группа АйтиКонсалт открывает проектный офис «Цифровое предприятие»
Оригинал новости на сайте АйтиКонсалт. Проектный офис «Цифровое предприятие» разрабатывает экономически-обоснованную стратегию внедрения и использования цифровых технологий на производственном предприятии, а также реализует её на практике, отвечая за достигнутый результат. Разработка и реализация проектов цифровизации ведётся с применением методики «Цифровое предприятие в 6 шагов», основанной на практическом опыте внедрения цифровых технологий. Методика включает в себя следующие этапы: Постановку бизнес-задач предприятием и оценку экономического эффекта от их решения. В качестве примеров можно привести следующие задачи. Аудит и цифровую оценку текущего использования цифровых технологий (какие ИТ-системы используются при решении задач в разных предметных областях, каков уровень квалификации персонала и т. д.). Результатом этапа является цифровая оценка качества и глубины использования ИТ на различных этапах (продажа продукции, подготовка производства, [...]
View the full article
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
