Подключение библиотеки Компас-3D
Доброго времени суток!
Возникла проблема с подключением библиотеки "Валы и механические передачи" (она же shaft) в компасе v.18.
ОС: windows 10.
Microsoft .NET Framework версии 4.7 установлен.
Кто-нибудь знает в чем может быть причина?
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
