Инструменты формы на неплоской поверхности
ЯрослаV
День добрый!
Каким образом проще всего создать модель из листового металла типа конической терки с большим количеством одинаковых элементов? Инструменты формы работать не хотят.
Неужели рисовать каждый элемент вручную?
Здравствуйте @ЯрослаV !
С листовым металлом мало сталкивался, но скорее всего инструмент формы нужно применять на развернутой части, т.е. использовать элементы "Разогнуть" и "Согнуть".
P.S.
Попробовал "Разогнуть" и "Согнуть" - не прокатило (SW2016)
Изменено пользователем Yurikman
1 час назад, ЯрослаV сказал:
Ну зачем же каждый? Создаём элемент, размножаем его линейно, потом размножаем по кругу.
Или и вовсе разрисовываем параметры одного элемента, а потом лишь указываем места где его применить (так сказать упрощение).
4 минуты назад, Kelny сказал:
Да, но как это сделать в "листовом" варианте? Тем более, что кривизна так сказать "основания" элементов меняется от основания к вершине...
18 минут назад, ЯрослаV сказал:
С новой версией SW еще не пробовал, а в более старых инструмент формы не работал на криволинейных поверхностях
3 минуты назад, Plumber сказал:
Так это-то и печально! На вид деталька - проще пареной брюквы, а я уже ... (SW2016) Конус свернул, а теперь даже не знаю, с какого конца начать...
4 минуты назад, ЯрослаV сказал:
Может поиграться с поверхностями?
Вот набросал по-быстрому...без четких размеров (не решён вопрос с зацепами - только отверстия)
Ссылка GooleDisk: https://drive.google.com/drive/folders/1n1hWMWpbN1gu_lGY_UDqI4RSj7yKcGch?usp=sharing
P.S.
Если нужно только замоделить, то наверное, так пойдет, но вот если нужна будет подготовка на производство....:no:
1 час назад, Yurikman сказал:
P.S.
Спасибо, но зацепы - это самая гадость и есть - сплайны во все стороны...
Идея-то какая: получить развертку на координатно-пробивном, потом свернуть и проварить по образующей. Толщина ~1.0, не проблема.
Можно станочникам сделать инструмент для выштамповки, а на развертке указать только координаты. Зачем вырисовывать, не фрезеровка же?
Как по-Вашему?
Если исходить из предложенного Вами технологического маршрута, то полученная деталь не будет соответствовать исходному изображению (если будет свертка конуса без последующей калибровки в разъемной матрице). Реальная форма детали будет близка к конусу, за исключением участков поверхности, ограниченных двумя касательными к основаниям каждой линии "выступов" образующими, где сохранится почти плоская поверхность (т.к. выступы будут элементами повышенной жесткости).
Таким образом, мне представляется разумным предложение@Kelny по формированию на трапецеидальном участке плоскости массива выступов, сопряжения этого элемента с коническим промежуточным элементом, и , далее создание кругового массива относительно оси конуса.
@Blurp велик и могуч! Выглядит прекрасно!
Но, во-первых, это все-таки не лист, а во-вторых каждый ряд зацепов должен быть смещен относительно предыдущего вдоль образующей конуса на 1/4 шага, т.е. круговым массивом являются каждые 4 ряда (в Вашем случае, когда рядов 16).
21 минуту назад, frei сказал:
+2 массива:  линейный, затем круговой.
будь это листовой металл, Блюрп бы не удержался и запостил бы развертку
17 минут назад, ЯрослаV сказал:
Даже как-то внимания не обратил. :smile:
когда рядов 16
И сделал аж 17. :biggrin:
52 минуты назад, k_v сказал:
38 минут назад, Blurp сказал:
10 минут назад, k_v сказал:
@frei теперь
В солиде  окошки кроме как шитметалом целесообразно делать иначе?
