ЯрослаV
Инструменты формы на неплоской поверхности
Pinned posts
День добрый!
Каким образом проще всего создать модель из листового металла типа конической терки с большим количеством одинаковых элементов? Инструменты формы работать не хотят.
Неужели рисовать каждый элемент вручную?
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте @ЯрослаV !
С листовым металлом мало сталкивался, но скорее всего инструмент формы нужно применять на развернутой части, т.е. использовать элементы "Разогнуть" и "Согнуть".
P.S.
Попробовал "Разогнуть" и "Согнуть" - не прокатило (SW2016)
Изменено пользователем Yurikman
1 час назад, ЯрослаV сказал:
Ну зачем же каждый? Создаём элемент, размножаем его линейно, потом размножаем по кругу.
Или и вовсе разрисовываем параметры одного элемента, а потом лишь указываем места где его применить (так сказать упрощение).
4 минуты назад, Kelny сказал:
Да, но как это сделать в "листовом" варианте? Тем более, что кривизна так сказать "основания" элементов меняется от основания к вершине...
18 минут назад, ЯрослаV сказал:
С новой версией SW еще не пробовал, а в более старых инструмент формы не работал на криволинейных поверхностях
3 минуты назад, Plumber сказал:
Так это-то и печально! На вид деталька - проще пареной брюквы, а я уже ... (SW2016) Конус свернул, а теперь даже не знаю, с какого конца начать...
4 минуты назад, ЯрослаV сказал:
Может поиграться с поверхностями?
Вот набросал по-быстрому...без четких размеров (не решён вопрос с зацепами - только отверстия)
Ссылка GooleDisk: https://drive.google.com/drive/folders/1n1hWMWpbN1gu_lGY_UDqI4RSj7yKcGch?usp=sharing
P.S.
Если нужно только замоделить, то наверное, так пойдет, но вот если нужна будет подготовка на производство....:no:
1 час назад, Yurikman сказал:
P.S.
Спасибо, но зацепы - это самая гадость и есть - сплайны во все стороны...
Идея-то какая: получить развертку на координатно-пробивном, потом свернуть и проварить по образующей. Толщина ~1.0, не проблема.
Можно станочникам сделать инструмент для выштамповки, а на развертке указать только координаты. Зачем вырисовывать, не фрезеровка же?
Как по-Вашему?
Если исходить из предложенного Вами технологического маршрута, то полученная деталь не будет соответствовать исходному изображению (если будет свертка конуса без последующей калибровки в разъемной матрице). Реальная форма детали будет близка к конусу, за исключением участков поверхности, ограниченных двумя касательными к основаниям каждой линии "выступов" образующими, где сохранится почти плоская поверхность (т.к. выступы будут элементами повышенной жесткости).
Таким образом, мне представляется разумным предложение@Kelny по формированию на трапецеидальном участке плоскости массива выступов, сопряжения этого элемента с коническим промежуточным элементом, и , далее создание кругового массива относительно оси конуса.
Прикольное деталько
@Blurp а это листовой металл?)
3 часа назад, k_v сказал:
листовой металл
+2 массива:  линейный, затем круговой.
@Blurp велик и могуч! Выглядит прекрасно!
Но, во-первых, это все-таки не лист, а во-вторых каждый ряд зацепов должен быть смещен относительно предыдущего вдоль образующей конуса на 1/4 шага, т.е. круговым массивом являются каждые 4 ряда (в Вашем случае, когда рядов 16).
21 минуту назад, frei сказал:
будь это листовой металл, Блюрп бы не удержался и запостил бы развертку
17 минут назад, ЯрослаV сказал:
Даже как-то внимания не обратил. :smile:
когда рядов 16
И сделал аж 17. :biggrin:
52 минуты назад, k_v сказал:
38 минут назад, Blurp сказал:
@Blurp  в самом деле, если это лист, пришлите скрин развертки, плиз
@frei теперь-то конечно, под нашим чутким руководством он таки ее сделал
2 пользователям понравилось это
10 минут назад, k_v сказал:
@frei теперь
В солиде  окошки кроме как шитметалом целесообразно делать иначе?
кто знает что у него на уме
46 минут назад, ЯрослаV сказал:
Так а какой смысл с левого конуса? И так -то это инструменты Siemens NX, если ф чё.
@k_v
k_v, дружище!
Не могу себя, конечно, сравнивать с караваном. Но тебя с бегущим рядом и тявкающим пёсиком - могу. :smile:
Если ты думаешь, что нашел во мне бычка, реагирующего на твои красные колкости.... ну, думай, что у меня бомбит, если тебе так легче. :boredom:
А так-то видать, тебе наскучило камментить на "Сделано у нас". Заминусовался децл и решил тут заделаться великим каминтатаром-Тургеневоведом? :)
Мне нет никакого дела до тебя, как и до любого печатника. Одним клавиатурным хейтером больше, одним меньше - плевать :)
Тебе выбирать. Или бежать рядом и просто тявкать. Или включать кад и пытаться троллить делом.
Форум пользователей софта как-никак.
Хотя первый вариант предпочтительней и веселй канеш. :biggrin:
16 минут назад, Blurp сказал:
Siemens NX
фигня, а ты сделай в Рино.:biggrin:
@Blurp ты дружище почему-то думаешь что всем важно тебя обязательно уязвить и вообще как-то агрессивно настроен, даже не поленился пробить по нику на каких форумах и какие каменты я писал. мне вот такое в голову бы не пришло. признавая в целом твое превосходство в широте владения всяческими кадами, и приемами формообразования не могу не отметить, что ты слишком остро реагируешь на совсем не острые каменты, которые в целом даже написаны вполне по делу. как-то так.
10 минут назад, frei сказал:
Фигня! Только после того, как ты штамповку развернешь во Флексе, или Креве. :biggrin:
@Blurp  спасибо, я всё понял...
В порядке флуда риторический вопрос: ну почему почти любое деловое обсуждение кончается личностными выпадами?
Отбивает всякое желание посещать форумы, сорри...
13 минуты назад, Blurp сказал:
И кому оно надо конуса кусок разворачивать, где-то уже это было? А вот видосы када кузнечик наворачивает-это я люблю. А в Крыво ничо особенного не будет, кнопочки тык-тык.:beee: Во флексище я не умею, только API ковыряю.:blush2:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • NoxFelix
      Потому что лучше начать с тебя. Или закончить... флудить не по теме.
    • GS
      ======= https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085141
    • GS
      Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
    • karachun
      Денег не хватит, ракета стоит как самолет но используется только один раз. И необходимо для использования ракет иметь систему, которая будет сообщать о начале пожара... на территории 1/6 части суши. Может проще проложить сеть железных дорог и в случае пожара вызывать пожарный бронепоезд. В России их более 300 штук и воду они могут брать не только из цистерн но и из ближайших водоемов. Еще ведь распахивают защитные полосы, чтобы огонь не перекидывался на другие участки леса.
    • Елена
      Да со своими бы справиться. У меня очень много родственников в Забайкалье. Несколько лет назад в Улан-Удэ нечем было дышать от дыма. А пожары в тайге - каждый год. Леса горит скорее всего больше, чем вырубают китайцы.
    • karachun
      Зато там где влажность нормальная - пустил пару ракет и дела в шляпе. Будет доставлено воды больше, чем ракетой, самолетом и пожарным поездом вместе взятыми.
      Ну тогда скройте или погасите заготовку и выбирайте себе на здоровье.
    • Елена
      Ну во-первых не одна. Во-вторых - речь об альтернативе самолета. Когда нужно летчика разбудить, закачать самолет водой. А это время. Все установки, как боевые ракеты должны быть в полной готовности, дроны с подвешенными баллонами воды и по кнопке - летят в заданный квадрат - не через сутки, двое после начала пожара, а через минуту после обнаружения системой. Речь идет о лесе. На алгоритмом управления всей системой конечно же нужно подумать Тушить скорее всего начали, когда подъехала пожарная машина. А это скорее всего от полу до часа. И то, если пожарная машина рядом и поэтому площадь пожара велика. Если успеть за первые минуты, то воды понадобится меньше.
    • GS
      Из твиттера "Остапа Ибрагимовича" Маска Перевод : 1) переименование BFR в Starship,
      "Технически, две части: Старшип — корабль/верхняя ступень, и Супер Хэви — ускоритель, необходимый для преодоления земного притяжения (не нужен для других планет или лун)"  ====== ======== 2) Коммерческий экипаж астронавтов - Боб Бенкен и Дуг Хёрли знакомятся с работой внутри Crew Dragon в SpaceX в скафандрах ! ------ ===== 3) Текущее местоположение Стармена (манекена на Тесле) запущенного в космос  . Следующая остановка - ресторан в конце вселенной. --- ========= (c) E.Musk
    • IgorT
      У меня однажды сгорел дом, в котором жила моя семья. Никогда не забуду этого. Я что хочу сказать...Для тушения пожара нужен огромный объем воды. Той водой, которая в пожарных Уралах (около 2 тонн) хватит залить костер, но не горящий дом. Расход воды из пожарного шланга около 30 литров в секунду... Реактивная отдача такая, что его трудно удержать... Но когда направляешь струю на стену огня, то с удивлением видишь, что огонь не гаснет! Залить его нужно много воды! Врт так и тушили, одна машина подъехала к пруду и работала как насос, расчеты остальных двух заливали огонь со всех своих стволов.  Вспоминаю ту ночь, и не понятно, какого же размера должна быть ракета, что бы смогла потушить мой горящий дом? Если грубо прикинуть: его заливали около 20 минут. Получается расход воды 20 минут*60 сек*30 литр=50400 литров. Это какая ракета может доставить столько воды для тушения?
