Проблеммы с рендерингом.
Кто-нибудь помогите!
С разворотом текстур все более менее понятно. Пользуясь максвелл студией возможно зайти в свойства объекта там в UVsets и установить все необходимое, как то поворот текстуры, или что бы она вписалась в поверхность. Это все понятно. Вопрос КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В СОЛИДЕ?!!! В солиде есть окошко свойств объекта но никаких UVsets там нет. И даже те опции (скрытие от камеры и прочее) что есть все не доступные. В справке к солидовскому коннектору никаких вообще упоминаний про окно свойств объекта. :(
Изерлонер, привет! Сожалею, но не было возможности ответить более оперативно.
"Antonyony как вы сделали тень на картинке где двигатель изображен?"
Чтобы была тень,нужно чтобы ей было куда падать - двигатель поставил на плоскость. Потом, чтобы появилась тень, нужно чтобы был направленный источник света. Если поставить "Sky Dome" , то тени не будет - это как бы свет отовсюду. Нужно либо на плоскости назначать эмиттер, либо в настройках environment ставить небо с солнцем.
" вообще не понятно к чему картинка привязана. К камере? К объекту?"
Все как в реальном фотоаппарате - как его(т.е. камеру) повернешь, так фото и получится.
"ну и зернистость даже при уровне SL19 довольно высока, а о реалистичности изображения пока говорить не приходится."
зернистость здесь зависит от настройки сцены и самого материала. В материале в окошках Reflectance нужно ставить занчения для цвета не более...210 если память не изменяее, тогда шума будет меньше. Плюс чем меньше источников света (ИС), тем меньше шума.
"- с освещением не понял замечания насчет сложной геометрии. У меня в качестве эмиттеров выступают сферические и прямоугольные тела. Это сложная геометрия?"
да, это сложная геометрия. Самый простой вариант - плоскость с наложенным на нее материалом-эмиттером.
"- может быть есть какая литература где все это более менее разжевано? Из мануалов шедших в комплекте мало что можно почерпнуть. Да кстати все операции я произвожу в среде солид воркс а не в студии."
так ведь для СТУДИИ идет отличный мануал(не путать с мануалом для плагина к солиду)! там все хорошо расписано, с примерами и пояснениями. Правда на английском.
"А цель в дальнейшем перейти к сложным. Типа моделирования интерьеров, которым я хотя и через ругань довольно успешно занимался с помощью фотоворкс."
Оговорюсь сразу - судя по отзывам, для интерьеров люди все же предпочитаюсь использовать Vray, а не максвелл. Первый быстрее. Еще при этом не забываем, что все профессиональные "фотографии" делают либо в 3Дмаксе либо в Майке + в связке с виреем. Солид для интерьеров подойдет в том случае, если нет сложной геометрии - типа цветочков, орнамента на мебели, скульптур и т.п.
Поэтому я бы посоветовал - если нужно делать именно интерьеры, то учить вирей.
" Возможно ли получить в максвелл рендер эффект отблеска источника освещения в объективе камеры? И эффект тумана вокруг источника?"
отблеск можно, где-то в мауале это было. Сам не делал. Хотя имитацию отблеска можно сделать и в фотошопе. А туман, если ничего не добавили, пока не реализован.
Про текстуры.
Как ужу писал в этой теме ранее - если нужно быстро получить картинку, без особых излишеств, то имеет смысл пользоваться плагином к солиду, т.е. из самого солида делать настройки. Но когда дело доходит до чего то серьезного, к примеры где нужно накладывать текстуры на каждую поверхность по-своему, то я использую максвелл-студию.
"Пользуясь максвелл студией возможно зайти в свойства объекта там в UVsets и установить все необходимое, как то поворот текстуры, или что бы она вписалась в поверхность. Это все понятно. Вопрос КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В СОЛИДЕ?!!! "
Верно, в студии натягиванием текстуры ведает UVsets. В солиде эти настройки берутся с настроек текстур самого солида. Т.е., по сути дела, текстурами управлять практически нельзя. Это проблема самого содида :(
Изменено пользователем Antonyony
Благодарю за столь развернутый ответ. Один моментик еще. Назначение текстур (эмиттеров, материалов и пр.) на поверхности и плоскости у меня в солиде не проходит. Можно умудрится назначить материал на поверхность если эта поверхность принадлежит твердому телу, и затем удалить все остальные не нужные поверхности тела, но просто на плоскость или поверхность материалы не назначаются. (эту проблему я уже описывал там где картинка с рекой и деревьями) :( Это опять проблема солида и надо работать в студии?
Насчет вирея в связке с максом подумываю изучить, но отработка интерьеров и прочего у меня не является профессиональной целью, скорее больше как хобби. По крайней мере пока.
По поводу эммитера и плоскости, там есть такая фишка что плоскость светиться только с одной стороны, то есть есть направление вектора в котором плоскость светит. Надо перевернуть плоскость и тогда она будет освещать то что надо, наверняка у тебя так же, я долго не мог понять в чем проблема пока не отдалил камеру далеко и не посомтрел на свои источники.
  • 6 месяцев спустя...
Solidworks на своём сайте представляет новые средства взуализации: PhotoView 360, похоже будет включён в SW2009...
Сайт программы: <noindex>http://www.solidsmack.com/photoview-360-th...ble/2008-08-13/</noindex>
Видео-ролик демонстрирующий возможности размещённый на официальном сайте Solidworks (143мегабайта): <noindex>http://files.solidworks.com/special-videos...%20Overview.wmv</noindex>
  • 1 год спустя...
Здесь часто упоминался рендеринг в 3Dmax сборок сделанных в Solid.
А как перегнать сборку из solid в Max? Чтобы потом в Max назначить
разные материалы на разные детали?
Не партесь вы с этим 3DMax`ом.
У Солида есть 3-и отличные приблуды по рендерингу - PhotoView 360, HyperShot и MaxwellRender.
PhotoView 360 и HyperShot - весьма быстрые и качественные рендеры, но во многих случаях картинка желает лучшего.
MaxwellRender - довольно таки медлительный, но картинка...ух прям как фото.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
