Возникла проблема. Не хватает опоравок. На haas-tm1 используют sk40. Собственно с ними он нам и достался от предыдущего хозяина. И постепенно народ понаприносил еще 5 штук. Правда bt40. Вот вопрос возник по поводу их взаимозаменяемости.
В шпиндель вствнут, в магазин нет. НО, учтите, что у ХААСа свои штревеля используются, не ВТ  и не SK, не вздумайте сунуть оправку не с тем штревелем в шпиндель.
Нету автосменьщика. есть я и наладчик. :biggrin: зачем нам автосменьщиком? Не могу найти разницы корме длины. Завтра на компе более внимательно гляну. Очень уж хочется ввести в эксплуатацию эти оправки. А то шибко лениво инструмент часто пепедергивать.
7 часов назад, Meler сказал:
Нет никакой разницы. Только длина штревеля отличается и место для установки в магазин.
Вот и я так подумал. Вместо штревели haas поставить bt40x45 и вперед. 5 оправок на дороге не валяются!!!
На SK оправках чуть длиннее конус на 1...1.5 мм, т.е. под штревели Вам нужно подкладывать шайбу нужной высоты. Но если станок затягивает оправку без посторонних звуков и никакой датчик не сообщает, что инструмент не зажат, то флаг Вам в руки.
1 час назад, Meler сказал:
Если ставить BT-40 оправку в шпиндель SK-40, то между штревелем и оправкой надо поставить шайбу 3 мм.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
датчик ничего не сообщает. Просто после нагрузки потом весьма тяжко инструмент вынуть. Поэтому и лежат оправки BT без дела.
Только что, Meler сказал:
попробуйте шайбу положить, как пишет @grOOmi  3 мм. Этого расстояния скорее всего и не хватает для выдавливания оправки из шпинделя.
У нас была обратная необходимость установить оправку SK в шпиндель BT. Она не зажималась, подрезали немного штревель, все стало замечательно.
5 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Я думаю лучше штревели закажем. Мне, кажется, что так правильнее будет.
5 минут назад, Meler сказал:
Сейчас можно шайбу на 3 мм. Даже производители станков так делают. )
Только что, grOOmi сказал:
Ну уговорил! Пойду токаря тиранить.
вобщем BT - фрезерный конус,
             SK - расточной.
Если не ставить инструмент, требующий ориентации шпинделя (расточные резцы в основном) разницы нет.
ну а если расточка с отводом - увы. могут быть варианты.
С месяц как купили штревели вт40х45 и усе стало хорошо. Так что и шайба 3 мм и штревели Вт вариант рабочий. Главное их класть в разные коробки с sk и подписать. И сделать так чтобы никакой вредитель их не брал. А то есть люди... Возьмут детальку (пластинку, винтик) посмотреть, а потом положит не в ту стопку (банку, коробку)...
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
