Согнуть развертку
39 минут назад, GI10 сказал:
почему в солиде не попытаетесь сделать? там все намного проще
Для этого нужно владеть солидом. Владея компасом тоже всё легко.
Вон @Blurp за неделю компас освоил...
48 минут назад, GI10 сказал:
@ScorpBest почему в солиде не попытаетесь сделать? там все намного проще
8 минут назад, Di-mann сказал:
И иметь его.
PS.
@Blurp
Ого! Да ты развернул конус! Это какое-то колдунство...:clapping::worthy:
2 часа назад, Di-mann сказал:
:new_russian:Ну ты реально крутой пацан.
21 минуту назад, SHARit сказал:
Теперь осталось только понять - сможет ли "крутой пацан" выполнить тоже самое в металле.
Я уже пересмотрел приколов, когда система разворачивала "неразворачиваемое". Ну, например, в некоторых зонах не разворачивала, а "сплющивала" металл. Что дальше происходит в производстве - конструктора мало волнует, хоть на 3D принтере выращивай.
Без оснастки и технологии такие картинки безынтересны.
18 минут назад, NGM сказал:
Компас скорее не согнёт сгибаемое, чем разогнёт несгибаемое, разве что радиусы гиба можно задать нереальные ну и удлинение не как в реале могут получатся.
54 минуты назад, SHARit сказал:
Ого! Да ты жмакнул несколько кнопок! Это какое-то гурство.....Типа...
:biggrin:
1 час назад, NGM сказал:
А когда-то тебя прикалывали картинки без оснастки и технологии. :wink:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Потому что я читаю и думаю, перед тем как что-то писать. И хорошо знал еще с другого форума, что @zerganalizer делает свой конфигуратор без учета технологии производства.
А картиночки и анимации из CAD-ов меня не будут прикалывать уже никогда. Уровень "смотрите, как могу, а вы не можете" я уже не воспринимаю. Старею, наверное.
2 минуты назад, NGM сказал:
ОK!
А буквы не в тему и такая же анимация из Ютуба меня не будут прикалывать уже никогда. Уровень "смотрите, как я могу печатать, а вы не можете" я уже не воспринимаю. Старею, наверное.
Щутк :biggrin(old):
Наоборот будут прикалывать и восприниматься со смехом.
@Blurp Круто получилось. то что надо. Поделитесь результатом?) Или хотя бы методом создания
8 часов назад, ScorpBest сказал:
Плеснелый колобок никогда ни с кем не делится, он упивается собственным величием.
11 час назад, ScorpBest сказал:
Метод создания в теме описан. Блюдца с лазурными каёмками не сервирую.
Если есть конкретные вопросы - в приват.
Доброго дня. Подскажите как можно согнуть подобный поддон? Пробовал по линии сгиба получается вот как:
Подбирать пуансон и матрицу по длине сгиба не учили?
Длина гиба по чертежу 500 или 290, лучше начать с длинной стороны. подбираешь матрицу и пуансон в размер 500 и флаг в руки.
  • 4 месяца спустя...
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
