Согнуть развертку
Здравствуйте. Помогите советом. Есть нарисованная развертка. Как в Компасе её можно согнуть? Так как на чертеже указано.
@Xugack с созданием нужной мне детали. Просто я мягко говоря дуб в компасе, а девочка которая пытается нарисовать эту запчасть, не понимает как добиться нужного результата. Просто еслиб Вас не затруднило и это не заняло бы уйму времени, я бы мог скинуть вам файлик с разверткой. Вы бы его посмотрели и резюмировали что-то. И возможно если это не так трудоёмко, то сонули бы мне эту несчастную деталь(
судя по чертежу нужно сначала посчитать угол конуса, а потом уже из размеров развертки все нужные вырезы на этом конусе построить и развернуть обратно. ато если завернуть имеющуюся развертку на абы какой конус ниче хорошего не будет.
угол конуса считается из тех соображений что известен диаметр полной окружности его основания - d = 155 мм, и из развертки можно намерить угол кругового сектора в который этот конус развернулся = alpha и длину его образующей = l. тогда полуугол при вершине конуса будет arcsin(d/2/l)
1 минуту назад, ScorpBest сказал:
Да не нужно вам гнуть развертку, У вас есть чертеж конуса его и стройте.
@Xugack мил человек, еслиб я знал как это делать, то не мучал бы вас расспросами)
Чтоб было больше понятнее, вот общий чертеж. Прошу не пинать строго, но какой есть. Составлен в 45 году.  Это часть танковой башни.
Построить конус. По размерам.
Сделать в конусе необходимые вырезы. По размерам.
Получить развертку.
Сравнить с чертежным вариантом.
Вам нужна только одна эта "запчасть"? Или башня целиком?
@Ветерок в теории нужна башня целиком, но часть деталей пытаемся своими силами как-то. А вот с этой косяк получился. Но от квалифицированной помощи и советов не откажусь) Если интересно, могу закинуть все части башни
Только что, ScorpBest сказал:
Тогда надо нормально проектировать (моделировать) всё целиком, проверяя сопряжения/пересечения всех деталей.
У меня Компаса нет и не надо. Могу сделать в другом софте. И за деньги.
11 минуту назад, ScorpBest сказал:
Справка - Обучающие материалы - Азбука Компаса 3D. Там есть уроки по листовому металлу.
@Ветерок эххх. ну вот вы сразу за деньги) Тогда уж сами как-то помучаемся. Но в любом случае спасибо за ответ.
Я видел как на Дне машиностроителя с Аскон показывали в презентации 18-й версии что она может построить тонколистовую деталь именно из имеющейся развёртки. То есть обратная задача.
@Blurp
Силён!!!
Слабо показать этапы создания с расписыванием каждого клика ???
Ну или хотя б дерево построения показал бы.
А так, ну да, собственным величием так пышишь...
Изменено пользователем Di-mann
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
