Vengeance
Откройте проект и подскажите (2.5D фаска)
Vengeance
Как снять фаску в последней операции? На выступе работает, НО это впадина
Ступица.stc
Edited by Vengeance
Share this post
Dantist
54 минуты назад, Vengeance сказал:
НО это впадина
есть предположение. что надо базовый уровень сделать в районе 50-51.
А вообще, может быть 2д-контуром удобнее будет? там и точку контакта на инструменте указать можно
Share this post
Vengeance
Да я часто юзал 2D контур, но не догадался как сместить кончик инструмента за пределы окружности, поэтому полез в новую для меня операцию))
Share this post
SNick
2 часа назад, Vengeance сказал:
Ступица.stc
Выбрать операцию 2D контур
1.В окне Инструмента выставить Точка контакта значение примерно 3.7 мм. Можно здесь же в графическом окне мышью "подергать" точку контакта фрезы с заданной линией в рабочем задании
2.В окне Параметры установить Нижний уровень обработки равным нулю, верхний особой роли не играет, можно установить равным 2мм
3. В окне Стратегия, в панели Проецирование траектории включить галочку
Ступица_.stc
Ну и вот видео по теме, только на видео фаски плоские, а в вашем случае нужно включить проекцию на деталь
Share this post
Vengeance
Спасибо вам)) А как эту фаску снять при помощи цилиндрической интерполяции ? В полярных координатах XZC работает, но мне любопытно :P
Если включить преобразование, то получается фигня и постпроцессор выводит через XYZ :P
Share this post
Dantist
В 01.10.2018 в 19:19, Vengeance сказал:
вроде бы надо задать базовую поверхность в операции 2д-контур
Ступица_v11.rar
Share this post
Vengeance
23 часа назад, Dantist сказал:
  Скрыть содержимое
Ступица_v11.rar
Спасибо) Буду должен
Share this post
    • Alex2020
      Пост старый, но хочу вставить свои пять копеек. Если покупать бу, надо покупать топ-бренд, есть возможность потом продать. Это Amada, Trumpf, Bystronic, ну может LVD... Если покупать азиатский то новый, с проверенной гарантийной поддержкой. Если турка, то тоже из первых имен... Amada ITS, HFB даже не смотрите, это старые машины. Чтобы покупать 20-25-30 летку, это надо надо любить или хотя бы понимать, как обращаться и обслуживать. В Европе даже древние листогибы имеют вполне себе немаленькие цены (хотя лазеры падают просто атас). По вашему бюджету хороший бу очень будет древний, поэтому лучше новых турков. Хотя если Ваш бюджет с НДС, вероятно для 3 м/100 т. может даже не хватить. Если бу, то просто нужен умный партнер, а не компании, которые продают все от фрезеров до листогибов.  Какой год, модель, цена?
    • Di-mann
      На лоха и зверь бежит. А ведь я говорил. Никто не будет проверять эффективность. Одного УФ-светодиода будет достаточно, чтобы это продавалось.
      Для более эффективной поддержки клиентов, столкнувшихся с новой реальностью, компания Autodesk, лидер в области разработки решений для архитектуры, проектирования, строительства, промышленного производства, анимации и графики, объявляет о временной Программе Расширенного Доступа к нескольким флагманским продуктам для совместной работы в облачной среде. Смотреть полностью
    • Neuvic
    • scratchj
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. При попытке запустить макрос ТТ, для заполнения технических требований, выскакивает окно с ошибкой "Run -time error '5'  Invalid procedure call or argument"  При нажатии кнопки Debug, в окне отладки Visual Basic в логе запуска желтым цветом выделено AppActivate MyAppId Потерянных библиотек нет, шаблоны и месторасположения макросов прописаны. При этом без нареканий работают RecordDimM и SpecEditor.    Макросы скачаны с этого сайта, Solidworks 2018, Windows 10. На рабочем компьютере с Win 7 все работает и ТТ в том числе.
    • sadam
      Спасибо. У меня немного другой набор параметров. Пощелкал все, однако, все равно выбор скрытой кромки работает...
    • tulibay
      Простите, ошибочка!
      Ошибочное мнение. В больших организациях изменения в "Экземпляр конструктора" поручают вносить авторам ИИ. Что бы другие подразделения могли продолжать работу уже с учетом сделанных изменений. Не дожидаясь внесения изменений в архиве.
    • leo jackson
      На входе 25 мм, это реально сейчас так и изменить не могу - стоит винтовой компрессор, который поддерживает в системе всегда 8-10 атм. И разводка по цехам уже сделана. Так что без вариантов. Посмотрел на один станок - там примерно такая схема, как на картинке. Только еще шаровый кран на входе стоит для уменьшения давления. Выходы там - 8 мм, у меня на входе инжекторов (потребителей) 10 мм. И там 12 выходов, у меня 16. Нигде сужений нет - стоят обычные фитинги от Camozzi По симуляции получается, что будет неравномерный поток во все выходы. Дуть конечно не постоянно нужно. Вообще, по техпроцессу нужно в один момент жахнуть сразу во все 16 выходов, подержать набор воздуха 5-7 сек и отключить. Тот первоначальный коллектор, который я показывал - он и по симуляции и в реальности хорошо дует в 3 выхода, и плохо (т.е. маленький поток воздуха) во все остальные. В варианте, что на картинке - такая же история. Хота я повторил конструкцию рабочего коллектора.
    • sadam
      Дошли руки проверить... Не то меню?
