СПИ от Турты
Ну фсе, теперь Турта в булочной всех бабок расталкивает. А что, ему положено без очереди...
Подождем! Скоро все станет ясно. Но факты, что я первым сделал экспертную систему технолога на королевской Энергии в 1987г.
И позже множество прототипов на основе КТЭ, отрицать нельзя. Это факты. Удивляюсь, почему еще никто не затеял здесь многомиллиардный распил по поводу облачных САПР и Промышленного ИИ. Уже пора бы мужики. Ждем, ждем.:biggrin:
Вот это карьера!
От
17 минут назад, TBC сказал:
до
В 23.08.2019 в 18:22, TBC сказал:
А вот по Оксфорду все таки интересно.
Там мне даже про премию королевы Елизаветы писали.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Премия_королевы_Елизаветы_II_в_области_инженерного_дела
Совпадение? Нет, закономерность!
И всё за каких то 32 года.
Завидуйте, лохи!
Изменено пользователем fantom.ul
Бывший технолог
15 минут назад, drin сказал:
они у Вас адрес то узнали куда Вам диплом слать?
Из международной базы создателей СПИ. Там только один Турта.
ВиктОр, что там в оксфорде, не ответили второй раз?
Напишите еще раз через ту форму, только укажите категорию правильно
1 час назад, TBC сказал:
Накаркаете ведь... потом распил под генеративный дизайн и конфигураторы всего и вся в отечественной САПР напрашивается...
23 минуты назад, lexx174 сказал:
Вообще... НАФИГА Оксфорд дёргать? Шоб они психанули и диплом забрали обратно??? Сидите на попе ровно, ждите документов, приглашения и прочего. СПИ продолжите...
Ждать можно год. Лучше бы Турта в сколково на конференции ездил,если реально приглашают, это реальная синица в руке чем журавль в небе.
По крайней мере на кофе брейках бы пообщался с людьми,заявил о себе,рекламу сделал, а так ТВС рискует остаться у разбитого корыта
3 часа назад, TBC сказал:
Все нервы свои кончал с бабами воюя
читаю тред вот так.
6 часов назад, TBC сказал:
Я смог определить местоположения отправителя
Ничего вы не смогли. Заведите почту на на yahoo и отправьте письмо с него себе на яндекс-почту. Проверьте полученное письмо по вашей методике. Поздравляю - вы написали себе письмо из Лондона а Салават!!!!:crazy:
12 минуты назад, SHARit сказал:
Начните,Виктор, с азов - с электронной почты,а потом через несколько лет и до кибер-технолога доберетесь
Таки чо, ВиктОр и не программист? Я вижу, он на девочку оператора со стажем 0,5 года не тянет)
5 часов назад, SHARit сказал:
эхх. ну зачем же так. было так смешно.
Вы не знали, что так устроена сеть? Любое послание имеет историю всех IP, через которое оно прошло
С блокчейном не путаешь?
Я думал больнее турты никого нет.....
8 минут назад, FrezerAST сказал:
блин. я же фотожабу даже делал.
на наших супергероев.
вздун, турта и зерг.
12 часа назад, TBC сказал:
Всю жизнь воюю с дураками, уже привык.
Ну наконец-то, хоть что-то рассказал о своей повседневной жизни в палате.
Меня вот что смущает.
Турта везде говорит про 37 лет работы. Причём говорит третий год и 37 неизменная величина.
Но тут люди посчитали, и вышло 32 года ( с 1987 по наш 2019).
А если взять его первое упоминание о 37 годах из 2016, то и вовсе 29 лет.
  • SHARit закрепил это тему
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
