СПИ от Турты
Кульманов нигде нет((  Джинсы и рукава рубашек/свитеров грязные на 2 день. И да, такие реалии жизни. Простой штамп я могу сделать за полдня на листке бумаги ручкой или за несколько дней сначало в модели (3-4 часа), потом в бумаге.
Я подготовил план курса по Промышленному ИИ, по токарной обработке на базе токарного веб-сервиса AICUT (3 страницы Word), сделал перевод на английский и отослал его адресату, который просил меня это сделать, для включения этого предмета в обучение студентов-программистов, которые проходят практику на известных фирмах Европы. Получил ответ:
Dear Victor!
I got the plan from you and sent it to the professor's council. Personally, I think it's an amazing job! I am proud to be dealing with such a professional!
As soon as I get an answer from the Council, I will sign off immediately.
Перевод Яндекса
Дорогой Виктор!
Я получил от вас план и отправил его в совет профессора. Лично я считаю, что это потрясающая работа! Я горжусь тем, что имею дело с таким профессионалом!
Как только я получу ответ от Совета, я немедленно подпишу.
Тролинг это, или не тролинг, скоро выясним. Если это троллинг, то он сильно затянулся с середины лета продолжается.
Правда, экономия по времени получается у изготовителя.  Это, конечно, бесспорно.
Ах, Виктор, амазинг джоб, обнимаю и целую))
39 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
@TBC Скажите виктОр! В каком программистском редакторе Вы пишете свой ПИИ?
Какой багтрекер юсаете? Какую систему контроля версий?
Вы же понимаете о чём я?
Я очень давно уже не пишу на Visual Studio, Borland C++, Delphi, хотя раньше писал и преподавал их. С 2004г. использовал
Flash & ActionScript, после перешел на HTML & CSS & JavaScript & РНР и использовал РНРExpertEditor, сейчас использую Notepad++.
Крутой инвестор из ЕС
@Вне зоны доступа какие багтреки и гиты? он пишет в ноутпедпласплас...
боюсь представить, что там за говнокод на пхп с таким "профессиональным" подходом к разработке
верстку HTML 2001 года таблицами и отсутствие проверки ввода на пхп я уже оценил
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
В 09.10.2019 в 20:09, Fedor сказал:
А остальные будут критикой забавляться, в неистового Виссариона играть. Он же не просил указаний, чего и указывать  :)
просил.
Толково. Там где говорим о бетоне есть примеры скриптов. Для мелочевки очень эффективно :)
55 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Хотя есть куча плюгинов для NP++, которые из него делают более или менее приличную среду для веб-разработки.
Буду признателен, если что то посоветуете, для улучшения моей работы.
19 часов назад, Гранник сказал:
Сейчас, проектируя на компе, у меня все значительно меедлееннее...
...и штампы под трехкомпонентное литье фар?
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Под литье - прессформы. Я делаю только штампы.
Но вы правы, детали сложной пространственной формы на кульмане корректно и правильно не сделать (можно конечно:smile:, нарисовать что то и в ТТ: "форму поверхности А - выполнить по детали". Но это чушь, я бы за такое прибил конструктора).
Сложные штампы - да, проще делать в CADе. Меньше напрягаешься.
Бывший технолог
1 час назад, SHARit сказал:
 Вовремя состряпали указ. Видимо услышали, что Турта в Оксофорд собирается. Но, думаю, великому русскому гению этого мало будет.
2 часа назад, SHARit сказал:
@SHARit иди покупай новый сервер, этого до 2030 не хватит...
1 час назад, Бывший технолог сказал:
Читайте вторую новость. Досмеялись мы, походу...
3 минуты назад, Крутой инвестор из ЕС сказал:
Читайте
ссылку на источник! нас не обманешь! не отдадим турту. нам он тут нужен для лулзов.
Бывший технолог
5 минут назад, chatjokey сказал:
Мамай кланусь, тха?
  • SHARit закрепил это тему
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
