СПИ от Турты
@TBC ! Так сколько сейчас агентов СПИ в деле? Это секрет?
Еще только запрограммированы все токарные операции, которые планировалось сделать, идет отладка. Нет пока никого. будут, как увидят выгоду для себя.
Мля... Ну ведь у вас с ваших окошек, которые вы предлагаете для пользователя,  есть какой-то вход непосредственно в искусственный ваш интеллект? Которым может пользоваться Агент. Это же интерфейс ввода для пользователя? Ваши окошечки.
Или это обязательная составляющая интеллекта? Если так, то он, СПИ, очень туповат...
Другого пока ни у кого нет.  Вот еще сравнительный ролик. Человек предпочитает редактировать УП в блокноте, а не набивать на стойке фанук. Рука мол затекает.
И, действительно, @chatjokey  прав. Стандартные циклы и параметрическое программирование понижают ценность вашего революционного открытия до величины, близкой к нулю. Если вы, как говорите, позиционируете ваш СПИ как решение для простых деталей.
Это как угодно! Но все это еще будет реализовано с DXF.
7 минут назад, TBC сказал:
человек - балбес. гнать в шею таких работников.
еще раз. программа на простую деталь набивается за минуту макс.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
это из кухни какого народа такое блюдо?
Освоил когда зелепуха как-то поперла (принесли добрые люди), а я экспериментировал...
19 минут назад, TBC сказал:
Ну как то параметры с чертежа вводить то надо оператору?
У современных станков есть встроенные циклы - аналог вашего окошка, только без окошек, одной строкой вызов цикла с параметрами канавки например. А всякие 2Р22 что-то исчезли из продажи... всё распродали, остатки кончились, так что теперь на фанук/хаас решения предлагайте, только там как раз уже готовые циклы есть.
17 минут назад, chatjokey сказал:
а еще знаете что есть? параметрическое программирование.
это когда на однотипные простые детали пишется программа. и остается только в параметрах заменять диаметры и длины.
Как раз где возможно - пишу программы такой параметрикой, например:
N14P11X41Y-40Z-0.2R12.5U2I20F100D1 - это вызов подпрограммы, которая фрезой в координатах XY на глубину Z делает цековку радиусом R c корректором на фрезу D, подходя на глубину U и работает на подаче F. После происходит отскок на высоту I и следующий кадр:
N16P11X64Y-20 задает сделать то же, но в других координатах. Подпрограмму-код не привожу.
Подобное есть и для сверловки (несколько типов сверления), нарезания резьбы и создания цековок для отверстий расположенных по диаметру. Только параметров побольше.
Вообще на современные станки можно самим наделать подобных вещей, а старья типа НЦ31 все меньше и меньше...
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
ну да. или подпрограммы.
наделал стандартных.
а потом собрал как конструктор.
получается несколько строк кода.
так для турты пример кода.
g96 s200 d2000 m4 t10013
g0 x52 z1
g39 x-1 z0 c2 f0.2 m8
g38 z-30 x40 c2.5 f0.25
m30
все.
теперь представьте сколько займет времени написать такое, учитывая что нужные буквы и режимы стойка сама подкидывает.
Сколько смотрел CAM, Фанук, Синумерик, пока не видел что то более эффективнее, чем AICUT.
Ни у кого нет такого, чтобы после ввода параметров, автоматический формировалась технология обработки. И тем более с DXF.
Так что смысл работать есть.
да твоюж мать! вы обучающие видео смотрите. вот вам пример, сколько это времени занимает.
давайте, делайте свой сравнивающий ролик.
Не надо здесь истерики закатывать. Кому нравится, тот пусть покупает САМ за тысячи долларов и платит  технологу, или станки переплачивая за такой сервис тысячи долларов, вместо того, чтобы по дешевке получить ТП и УП на сайте на смартфон. Ничего подобного в мире никто не делает, значит мне надо работать дальше.
40 минут назад, TBC сказал:
DXF тоже должен быть подготовлен по строгим правилам, как ваше изделие с макросами солида?
14 минуты назад, TBC сказал:
если детали простые, то технолог нужен 1 раз, чтобы написать либо подпрограммы, либо макросы, либо параметрами и настроить режимы в стойке в разделе технологии.
с 85-го года в станках все это можно сделать. sinumerik 8t уже это все позволяет сделать.
дальше, кто угодно может с чертежа подставить размеры в уп и все. и это удобнее, понятнее и быстрее ваших окошек.
получается ваш потребитель это те у кого нц31. рынок сужается до нельзя.
Крутой инвестор из ЕС
18 минут назад, TBC сказал:
Все правильно, Турта, продолжай. Пофиг, что никто этим не пользуется, нет ни одного факта реального применения, никто не поддерживает и никому это не нужно. Продолжай работать, отлавливать ошибки, улучшать. Главное верь в светлое будущее. А то все 37 лет жизни как-то жалко перечеркивать.
49 минут назад, TBC сказал:
переплачивая - не верное слово. оно того стоит.
по дешевке... я вам могу вот что сказать. скупердяи не занесут вам ни копейки. они скупердяи во всем. они готовы в блокнотах писать проги лишь бы ни копейки не потратить. даже на симко жалко. вот такой ваш клиент.
а пока турта мается херней, я сделал антивибро штангу диаметром 100 и рабочей длинной 1350.
у сандвика такая стоит  от 1 500 000.
а я её слепил из того что было.
забитый шток от гц. трубы, ломанные фрезы, свинец, пару резинок и сварка.
1 час назад, chatjokey сказал:
Да и то человек, у которого эти станки, довольно критично относится к предложению ТС...
В итоге - Турта начал работать в 1987 году для станков этого же года выпуска... Продвинулся ли дальше?
P.S. Кстати,Турта В.Г., на НЦ-31 у вас уже есть поспроцессор на гидроцилиндры?
Изменено пользователем fantom.ul
3 часа назад, chatjokey сказал:
у сандвика дампинг можно регулировать, а у вас как это реализовано?
Только что, ak762 сказал:
там стопора видно на видео?
неразглядел, а вот баллоны с ацетиленом на заднем фоне вижу сразу наметанным взглядом :)
Изменено пользователем ak762
Сделал. И очень, очень впечатлен.
Кстати я могу тоже сделать с построением контура, как у них. Это конечно намного медленнее, чем с КТЭ, зато нет ограничений по конфигурации самого контура. Т.е. AICUT будет закрывать всю возможную номенклатуру деталей в токарке.  И будет подготовка ТП и УП все равно быстрее, чем у них, т.к. будут распознаваться в созданном контуре КТЭ, а дальше все автоматом будет результат получаться.
В SINUMERIK 808D ушло время на подготовку УП на деталь, картинку которой прилааю более 20 минут. в AICUT ТП, УП были получены за 1,4 минуты.
Будет заказ, сделаю. Или сделаю без заказа но позже, если увижу перспективу. Пока вижу такую перспективу для стоек Фанук и Синумерик.
Только что, TBC сказал:
Это что опять за дичь)))
Вам предлагали сделать сравнение с другим роликом. Там кде 40 секунд вместе с симуляцией.
О каких 20 минутах речь? Я за 20 минут с телефона в текстовом редакторе нахреначу кадров на 200+( это такто дохрена, это вы все хз что пишите в УП)
Просто запомните что УП на новых станках готовится в пределах минуты
Оставил комментарий здесь http://planetacam.ru/news/education/Tip_of_the_day_HAAS/
Я думаю, что скоро токарные модули САМ станут никому не нужны, а токарные станки сильно подешевеют, за счет того, что в них отпадет надобность готовить УП на стойке. Это можно будет сделать на любом устройстве, которое имеет выход в интернет и не дорого, а может и совсем бесплатно. Причем даже школьнику старшего класса или любому другому человеку, который умеет читать чертежи https://youtu.be/JMFl35U8HxM
15 часов назад, TBC сказал:
Все вводят те же параметры в современные стойки или другие параметры - при моделировании и САМ. Второе может быть дольше AICUT (надо сначала модель, потом САМить). Поэтому да - где слабая стойка ваше решение может прокатить, но идея с таким интерфейсом мёртвая изначально.
Там речь про диалоговое программирование на стойке, посмотрите MillShop/TurnShop от Сименса. Оно в станке и с наглядными картинками. Никаких САМ покупать не надо, все в станке.
2 часа назад, TBC сказал:
Ограничения как раз у вас - всего 4 цилиндра можно забить и сколько-то там канавок. На станке в диалоговом программировании вы никак количеством не ограничены, а верификация там сразу и ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ в 3D.
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну прокатит, так прокатит, а не прокатит, так тоже трагедии не будет. Самое главное, чтобы спецы во всем мире признали мой научный приоритет в создании облачного кибер-технолога. И что ог создан в стране, где по их мнению ничего ценного никто создать не может, для развития цивилизации, кроме оружия.
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
Интересно, сколько стоит такой софт.
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Я так прикинул, можно сделать и ввод, как на стойках, т.е. с построением контуров, как на Синумерик, н с распознаванием КТЭ последующем и автоматической генерацией ТП и УП.
Можно как вы предлагаете, это будет без ограничений количества КТЭ
Можно с DXF
Можно с формы SOLIDWorks. Но все это выливается уже в приличные затраты времени. Придется в этом случае видимо воспользоваться венчурными фондами, привлекать спецов и распараллелить работы.
  • SHARit закрепил это тему
