СПИ от Турты
2 минуты назад, TBC сказал:
Без интереса со стороны потенциального пользователя и содействия ничего не получится.
31 минуту назад, zerganalizer сказал:
Пока такой интерфейс - нет смысла лезть в дебри кода, даже если он хорош.
Ладно! Давайте я буду дальше продолжать работать и выкладывать здесь то, как я продвинулся дальше, а вы смотрите и помните, что
вы на этом сможете построить свой бизнес в Сети и очень даже не плохо обеспечить свое будущее. Надеюсь у вас появится интерес содействовать этому, а не противодействовать.
В 20.05.2019 в 17:20, TBC сказал:
Внучек! Дык в переписке ты Алексей Карленко, а здесь Иван Котов... Врешь же не моргая глазом.
давно не заходил, решил почитать. для поднятия настроения. и не пожалел. в этом моменте орнул в голос.
В 21.05.2019 в 17:14, TBC сказал:
Вот что я хотел бы спросить. Кибер автоматом выбирает тип резца к примеру для наружного точения и подрезки торца это один резец проходной упорный.
Мне сказали, что а как генерируется траектория, если не выбрана пластина? Я вот что думаю, что траектория генерируется, чтобы обеспечить размеры на чертеже, а не под пластину. И пластина выбирается, чтобы обеспечить выполнение этой траектории. И если у оператора есть чертеж, и сгенерирована технология обработки и УП, с указанием типа резца, то он и выберет подходящий резец и платину и если надо, то внесет соответсвующее значение в корректор.
В 21.05.2019 в 18:12, NGM сказал:
Почему пишете вы, а стыдно мне?
орнул второй раз.
15 часов назад, Чингачгук сказал:
ОН сделал еще одно открытие, открыл присутствие ИИ в EdgeCAM! Теперь у него 2 открытия...
  Показать содержимое
а кто знает какое было первым?
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
14 часа назад, zerganalizer сказал:
Именно что имеет - канавки если точит ЧПУшник- он эти радиуса программирует в чистовом проходе. Я не задаю эти радиусы - часто их машинкой на глаз скругляют после универсала. На больших диаметрах радиус может до 1 мм доходить, в каталоге уплотнений есть размеры канавок и значения этих радиусов.
если что, например тут видно как я радиусы проставляю. а радиус при вершине у канавочного есть в каталоге производителя пластин.
уже как пару лет ставлю радиусы так же на углах фасок. вообще на всех углах. так намного симпатичнее получается.
16 часов назад, TBC сказал:
Я не планирую быть пользователем, я ГК предприятия. Мне просто некогда этим заниматься.
7 часов назад, chatjokey сказал:
Логично, но я не отслеживаю - какие пластины у токаря в наличии, потому он сам с радиусами разбирается, это просто.
И это логично, когда есть программер и станок с ЧПУ, не надо потом чего-то слесарить (ЧПУ зачистит сам), и слесарей подсократить можно. У нас половина деталей такого рода делается универсалами и слесарится после, а программера на токарку нет, поэтому мне рисовать проще - с радиусами из каталогов не заморачиваюсь.
В том и проблема для вас (и была когда-то для меня как разработчика) - никакого содействия ни от кого не дождетесь в этой стране, такой менталитет. Все хотят, чтобы сначала вы сделали продукт целиком, дали им попользоваться в тестовом режиме, а потом решить - взломать и пользоваться дальше, забить на продукт или все-таки купить. Последнее случается нечасто, и обычно - с продуктами мирового уровня, а не поделками, в которых разберется только разработчик...
Да, и не забывайте - с какого продукта больше откат - тем больше шансов его продать.
Изменено пользователем zerganalizer
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Эмм..  при чем тут радиус пластины и радиус скругления?
Это я все прекрасно понимаю. Но я то делаю не продукт стоимостью в тысячи долларов, а услугу онлайн подготовки ТП и УП,
Очень доступную, а в перспективе возможно и бесплатную с функционалом, которого на рынке нет, для частников, или для инженеров
на предприятии, которые хотят создать свой онлайн бизнес. С ориентировкой прежде всего на рынки развитых стран. Да и признание
в этих странах, как первопроходца в инженерной науке, интересует даже больше, чем прибыль.
везде так. нужно показать во что инвестировать. на кикстартере поизучайте, как там все подготовлено прежде чем размещено.
3 часа назад, chatjokey сказал:
И то, и другое - из каталогов, и у токаря есть вся инфа, мне она тут незачем.
1 час назад, chatjokey сказал:
Изучал, когда хотел свои серебряные бирюльки продавать. Поэтому нет надежд, что тебе дадут много денег на развитие прототипа, хотя забугром шансов на это больше. У нас все так, как я сказал, продукт-халявный тест и надейся, что не смогут украсть или юзать бесплатно и бесконечно то, что дал на тест. И лицензировать свои разработки, если это надстройка над чужим ПО - большая проблема. А иначе банально триал туда впихнуть если удастся - он легко взломается...
токарь смотрит в каталоги уплотнений? А чертежи случаем не рисует? :shok: Это сильно конечно!
за бугром шансов тоже мало. больше конечно, но мало. поэтому придумали краудфандинг.
Парадокс в том, что Вы ищите инвестора, а инвесторы ищут кому дать денег и получить прибыль.
Есть отличная передача по этому поводу. Из неё многое становится понятно. Со стороны инвесторов.
Здесь краудфандинг угробили. Сам крупно вложился в 20 эмитентов на ShareiInStock и биржа здохла, вместе с деньгами инвесторов.
Хорошо, что не выставил свой проект, хотя он успешно прошел голосование, решил потянуть до закрытия вклада в банке, вложиться в другие проекты и от их дивидендов назначить повыше дивиденды на свой проект для инвесторов пока ждал, биржа прекратила свое существование. Бог уберег. Деньги потерял, а репутация осталась незапятнанной. Никто из эмитентов деньги так и не вернул. Я так понимаю, что там все были мошенники. Мой проект единственный был реальный. Лично мне деньги на реализацию проекта не нужны.
Я его и так доведу до рабочего состояния до конца года. Даже не брал те, что предлагали. Деньги нужны на переезд за пределы РФ, покупку недвижимости и запуск там проекта уже как коммерческий. А это от 100 000 долларов в сумме надо иметь.
12 минуты назад, TBC сказал:
Я его и так доведу до рабочего состояния до конца года. ..
Интересно какого?
5 минут назад, TBC сказал:
и на яхту с девочками.
14 минуты назад, TBC сказал:
Shareinstock никогда не был краудфандингом.
Значения радиуса от диаметра канавки знает назубок.:maladets:
Иногда еще на калькуляторе считает черновые проходы для точения сферы, но последнее время меня этим мучает!:cray:
36 минут назад, TBC сказал:
Да ну! Мне кажется - вы просто не в теме.
Только что, SHARit сказал:
37 минут назад, TBC сказал:
А он в нашей стране был???:censored:
24 минуты назад, chatjokey сказал:
Мне тоже нужен переезд, но не яхта с девочками, а вертолет сопровождения - путешествовать по миру в экспедициях разных. Девочки в сопровождении - ДОПУСКАЮТСЯ! :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
@TBC Заказы на новые ГЦ с Нового Года все продолжают переть утроенными темпами, не знаю как у конкурентов, сплошь нестандарт какой-то, так что будь наш цех моим собственным - я бы его модернизировал по ЧПУ и работающий как часы ИИ-программист пришелся бы ко двору. Но начальство у нас живет одним днем, так что не грузят программированием, перспективными проектами, в отпуск только летом отпускают, так что хорошо, хоть нет тупой работы, с которой мой конфигер не справился бы...
Да ничего страшного. Мне главное информационное содействие и экспертная оценка, что кибер достиг коммерческого уровня.
Сами же сказали, что производителей ГЦ много и не только в РФ. Как будет готов с трудом представляю, что кто то будет продолжать
покупать мощный ПК, нанимать технолога, платить зарплату, устанавливать для него дорогостоящую САМ и CAD тоже ему требуется...
Кода все это можно будет получить на смартфоне.
  • SHARit закрепил это тему
    • streamdown
