СПИ от Турты
5 минут назад, chatjokey сказал:
Кто-то писал, что туртятина - заразная штука. Прав он был.
Оставим просторечие... А, по научному, синдром Турты. Или туртинизм. Или, уже не помню, что то типа "вселенная Турты".
В любом случае, попробуем оставить пенсионера в покое? До того момента, пока он перевернет мир. И производство ГЦ обретет ИИ...
В 16.02.2019 в 10:35, Вне зоны доступа сказал:
Выше я отвечал по поводу прочности.
Приведите прочностные характеристики материала, полученные после выхода гребного вала судна водоизмещением тонн так на 500 000 из вашего 3D принтера.
Изменено пользователем IgorT
В 16.02.2019 в 10:34, TBC сказал:
Там полчаса программа набивается.
Тут вам нужно было ставить не точку а запятую, и продолжить предложение так: ", и начинается изготовление детали, а я, вот уже 37 лет набиваю программу, а вот деталей еще ни кто не видел."
1 минуту назад, IgorT сказал:
из вашего 2D принтера.
из 2D принтера, помягче получается, а вот из 3D, то что надо, даже немножко покрепче :mosking:, особенно в том месте где вал должен гребсти :yes2:
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Дойдёт до того, что и на 2d принтере тут турбины кто-нибудь печатает. Зараза распространяется.
Только что, vasillevich68 сказал:
Вал не гребёт. :smile: Это просто валик, круглый, который передает вращение от двигателя к гребному винту. Нахрена его печатать?...
Только что, fantom.ul сказал:
Чтобы было. Но технология настолько секретная, что могут всех посадить.
Только что, chatjokey сказал:
Тады - ой! Пошел ховаться. Надеюсь, товарищу майору шутка понравится... :smile:
5 минут назад, fantom.ul сказал:
Вал не гребёт.
Гребет-гребет, еще как гребет, только Вы еще не в курсе, Вы же не инженер электронщик :biggrin:
Ну, не скажите... Когда то паял РК-86, Специалист, Орион, Спектрум...
Это считается? :smile:
Может Вы истчо и ИИ паяли? :shok:
Надеюсь до этого не дошло!
Только что, IgorT сказал:
Неа... До этого не дошло. Вовремя остановился. А то бы вся жизнь псу под хвост, как... Эээ, воздержусь от сравнений. :smile:
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Это считается?
:dntknw: не знаю, я точно не электронщик, я даже не знаю как определить где у диода эмиттер, коллектор и база  :scratch_one-s_head:
Эхх... молодежь... Это же элементарно! Достаточно взять вместо диода - транзистор! там точно найдётся вышеперечисленное. :smile:
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
да ладно, Вам, был у меня транзисторselga404_8.thumb.jpg.143ac3ce58fd0cec996b6b9985467773.jpg
но ентих слов на нем не было написано :biggrin:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Боюсь представить какой же у вас был диод... :smile:
12 минуты назад, fantom.ul сказал:
а чего его представлять, у меня даже его фото есть :blush2:
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Боюсь вас огорчить, но это аж тетрод! :smile:
Не сильно помню, старость, маразм, и Альцгеймер, но вроде на нем шарманку делал...
Изменено пользователем fantom.ul
30 минут назад, fantom.ul сказал:
А я боялся, Вы скажите что это лампа, и мне надо будет искать фото лампочки :biggrin:
  • SHARit закрепил это тему
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
