СПИ от Турты
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Про интерфейс писал уже. Есть новее? Где?
Шнек с переменным шагом может новый интерфейс? Кстати, где он? Интерфес...новый,панимаш. Канавки для клиновых ремней может хоть?
Изменено пользователем zloyuri
17 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Ох не верю я, что человек (ТВС), не способный разработать простейший компилятор и вообще владеющий программированием на уровне написания простейших скриптов, сможет громко заявить о себе в мире искуссственного интеллекта:biggrin:
ИИ - скорее алгоритм, чем конкретный код на конкретном языке.
Только что, zloyuri сказал:
Не знаю, куда сбежал ваш шнек - мой шнек не родился в материале, ибо не купили станок с 4-й осью в цех, как я планировал. Не на чем делать - незачем дорабатывать. А интерфейс можно создать свой, но неохота подключать VBA, как видел примеры...
Зачем мне твой шнек?
Только что, zerganalizer сказал:
А мне зачем ваш?
Да я ваще Турту про его интерфейс спросил.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
А мне зачем ваш?
А мой шнек никому не нужен? :biggrin:
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Вот уроды. :-) Вас всех чтоли сегодня не зафиксировали?
1 минуту назад, zloyuri сказал:
А меня цитировать зачем? У мя свой шнек переменный был, @Blurpне даст соврать.
27 минут назад, TBC сказал:
Господа! Что по поводу нового интерфейса? Сильный напряг вызывает?
И я уже говорил, программа выросла сильно в размере и я занимаюсь сейчас ее дроблением на фрагменты и переработкой.
И сколько не смотрю роликов по известным САМ, в основном валы обрабатываются.
Шикарный интерфейс... Только что-то окошек маловато!!! Даешь больше окошек для ввода данных!!!!
Ну! Пока так буду делать. Ничего лучшего придумать не смог, для ввода данных с чертежа. Ждите, когда с DXF будет ввод реализован.
Только что, TBC сказал:
Пока не придумаете "приемлемый большинством интерфейс" - никто у вас ничего программного не купит.
3 минуты назад, TBC сказал:
Ждем ,dxf для шнека. С переменным шагом.
2 минуты назад, zloyuri сказал:
Это не токарка, мы про фрезеровку пока и не заикаемся... ну почти...
Да меня пока устроит и то, что годная УП будет получаться хоть с каким интерфейсом на реальные детали. А там DXF начнем работать.
Шуток не признаем, да?:biggrin:
А меж лопатками - не канавки что-ле?
Вам бы хиханьки да хаханьки, а я @TBC  очень даже серьезно подсказал, что без упомянутого мною типа канавок, его ИИ будет НЕДОИИ :dntknw:
В принципе конечно можно сделать ввод контура, как в стойках фанук и синумерик. Но это будет дольше ввод информации.
Если я все правильно понимаю, то для ввода параметров цилиндра, я должен ввести 3-и параметра: номер этого цилиндра, диаметр и его длину в AICUT и все. А на стойке я должен указать координаты первой линии, второй, третьей и замкнуть контур.
Т.е. вместо 3-х, сделать ввод 8-10 параметров.
Изменено пользователем TBC
Даже я так пострел, процесс еще более утомительный на фанук. К примеру, чтобы он начертил линию,
выбираем примитив линия, далее выбираем под углом, затем вводим координату X, затем Z, после для чегото еще и угол указываем.
Охренеть! У меня просто вводим номер цилиндра, затем его диаметр, после длину кону и угол И ВСЕ! получаем профиль с цилиндрической частью и конусом. А на фануке 5 вводов надо сделать и получим только наклонную линию. И вы хотите сказать, что для оператора это удобнее будет вводить вот так с чертежа, держа руку на весу, чем за столом на планшете? Да быть такого не может!
Я уверен! Оператор лишь один раз только попробует ввод данных с чертежа на планшете с AICUT и вы его больше никогда не заставите набирать УП за стойкой.
2 минуты назад, TBC сказал:
И ВСЕ!
ну признайтесь, у вас везде на кнопках "enter" и "ok", сделано свое обозначение - "И ВСЕ!"
Что-то поломалось с новым интерфейсом
Ввожу данные:
Получаю фигу!
  • SHARit закрепил это тему
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
