СПИ от Турты
В 01.11.2018 в 11:56, SHARit сказал:
Что же вы скромно умалчиваете о ссылке на это "чудо инженерной мысли"?
Блин, SHARit, из-за тебя и я ему доллар должен. :-)
31 минуту назад, SHARit сказал:
Давай мне, я передам....:yes3:
ДоллАров не водится. Могу пол-банки квашенной капусты выслать.
:-D
45 минут назад, zloyuri сказал:
доллар должен. :-)
oh shit ...
это развод какой то... надо в администрацию сообщить, кое кому...
людииии! не ходите по той ссылке, и не нажимайте там ничего...
13 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Ну а човы насмехаетесь над мужиком?
Мужик хоть что-то делает, чтобы сотрясти эту вселенную и изменить весь ход развития человеческой цивилизации. А вы просто небо коптите:aggressive:
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Это они насмехаются?
А что именно им кажется смешным, а то я не понимаю логику мышления таких людей?
Они что то могут показать более интеллектуальное и работающее в браузере? Или что?
Это как раз Индустрия 4.0
«Индустрия 4.0»
К 2025 году совокупный экономический эффект от промышленного интернета составит до $11 трлн в год (прогноз McKinsey)
http://kaspersky.vedomosti.ru/industrii/industry4
Или что, они хотели бы увидеть полноценный Промышленный ИИ, для токарки, спустя месяц, как он стал
разрабатываться? причем без инвестиций, как у Хирштика. Я не зря наблюдаю повышенный интерес на своем блоге американцев. Я конечно и дальше буду делать то, что делаю, думаю это не у кого не должно вызывать никакого сомнения. Но похоже эта история действительно закончится большим посмешищем.:biggrin:
3 часа назад, TBC сказал:
Пророческие слова говорите, господин.
И так тестируем ИИ от величайшего инженера современности и автора научного открытия.
Открыл его сервис на смартфоне, попробовал рассчитать УП и технологию на примитивную токарную деталь.
Начнём с того, что ТВС настолько жаден, что информация о цене за пользование сервисом занимает больше места чем полезная информация.
Траектория зарезает заготовку (зелёные линии траектории).
А теперь внимание, сама технология, видимо поймёт её только сам ТВС, про грамматические ошибки вообще молчу:
4 минуты назад, Machinist сказал:
И так тестируем ИИ
Господин владелец СПИ, подскажите, это последняя разрабатываемая вам версия? Или это что-то старое и неактуальное? Где можно смотреть в реальном времени за ходом вашей новой разработки?
Просто я приготовил сумму, кратную 1000$, думаю вот посмотрю на ход разработки да и вложусь скорее всего, чтобы успеть освоить 11млрд.$$
А зачем тестировать полуфабрикат? Там еще толком ничего нет в плане генерации УП, статистики, технологии, да с прорисовкой еще работать и работать. Концептуально, да, можно покритиковать, уже ясно, что делается. но до рабочего продукта еще далеко. Не я вам эту ссылку дал. Или мне может ее спрятать, пока не будет все доведено
до рабочего состояния?
По инвестициям пока вопрос не решен окончательно. Может их и привлекать не надо будет вовсе.
Надо как то прикинуть коммерческие перспективы.
Изменено пользователем TBC
1 минуту назад, TBC сказал:
Нет, пожалуйста, не прячьте! Еще раз спрошу - это актуальная рабочая версия разрабатываемого вами в настоящее время Интеллекта? Она обновляется по мере разработки? Просто очень хочется следить за ходом и вовремя инвестором становиться.
Я лично вижу тут хорошие коммерческие перспективы. Не надо платформу САМ иметь, как для фрезерных дел,
заморачиватья с форматами DXF, думаю вполне хватит. стратегиями и т.д.
13 минуты назад, TBC сказал:
Вы выше писали, что черновая и чистовая обработки уже готовы, остались статистика и генерация УП.
Так-же обещали закончить до конца года.
Балабол Вы дядя Витя!
Прорисовка готова. И это не значит, что там не потребуется доработка.
Дык еще времени больше, чем я делаю. И что значит готова. Я имел ввиду, что можно будет уже использовать практически. А дорабатывать и расширять функционал можно еще долго.
19 минут назад, TBC сказал:
...  и с каждым днем - все дальше и дальше.
В 01.10.2018 в 11:38, TBC сказал:
А я думаю, что уже не долго ждать осталось, до появления кибер-технолога.
Все верно,главное-не результат, а ПУТЬ, который пройдет великий мастер !
Где она готова? Ваша прорисовка заготовку угробила и резец в аут отправила.
Ещё и доллар за это просит, безобразник.
Про удобство пользования этим шедевром вообще помолчу, со стойки наколотить УП будет раз в 10 быстрее.
9 минут назад, Machinist сказал:
Женема па сис жур !:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
  • SHARit закрепил это тему
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
