• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Recently Browsing   2 members
    • TBC
    • Елена
    • BSA
      Здравствуйте. SW2018 и exel 2007 Не открываются таблицы в exel 2007
      При попытке редактирования, выдает сообщение, см фото ниже.
      При попытке создания новой таблицы солид просто не реагирует. до переустановки софта это связка работала. можно ли решить проблему  без замены офиса?
    • Елена
      Тогда все, о чем вы пишете - Блеф. Если у вас нет высококлассных консультантов.
      Есть задачи, которые (по разным причинам) не надо решать "в лоб", чтобы его не разбить.
    • TBC
      @Елена ! У меня нет опыта работы за токарным станком, а на фрезерном универсальном и СЧПУ около 10 лет. Но я в 80-е годы занисался проектированием СТО в ОГТ и в основном режущий инструмент и преподавал токарям теорию резания. Было такое. Поэтому хотя фрезерные дела мне намного ближе, все же по токарке тоже что то соображаем. Понятное дело, что токарей не интересуют вопросы импортозамещения и создание Промышленного ИИ. Я же сам работягой долгое время работал. Психологию знаем.
    • SAPRonOff
      скорость формирования массива 40х40 - 2 сек, без всяких опций с упрощалками.
    • Елена
      Турте может предложить почти любой завод вести курсы по подготовке токарей. Раз он пишет софт на данную тему, то хорошо владеет вопросом. И не стрит отказываться. У женщин   на пенсии  домашних дел хватает, а любому специалисту- мужчине - заработок дополнительный. Только про провыв и импортозамещение не нужно. Токарю нужны деньги. Ему все равно.
    • none
      А геометрический массив помогает?
    • MiLloeDelo
      @Mahtab If I understand you correctly, "hyperpost 2019.x" using this software, can I write a post processor? I am also interested in this topic! You can try, follow the link and ask "hyperpost 2019.x", maybe this will help?   https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5494168
    • Сергей2014
      конечно без отверстий лучше будет, но с тем же успехом можно убрать и болты с гайками и половину труб чтобы лучше вращалось.   интересно что ответят коллеги из параллельной ветки с NX...
    • TBC
      Да уж! Если буду, то про технологический прорыв здесь и импортозамещение здесь точно можно будет позабыть.
