• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • skylink67
      Может кто помочь с установкой solidworks 2019?
    • Chardash
      действительно странно же получается, но сейчас в работе проект, около 30 % заложенных сечений не несут. В итоге переделка и исправление проекта и сроки начала строительства существенно увеличены. И что еще загадочнее, проект не "сарай-табуретка", а вполне среднее производственное здание, где должны будут находиться и работать много людей. И о чудесах вроде того, что в наличии имеются все необходимые документы, СРО-лицензии, подписи всех уполномоченных лиц, пройденная экспертиза я уже молчу, тк увидев все это, получил полный разрыв шаблона, не микроскопы же проектируем и все же проверено-утверждено множеством людей-специалистов...   совсем чудеса, что подобные объекты в ближайшие пару лет, вижу не так, чтобы очень редко. Наверное все таки это не чудо и где-то во всей этой цепочке есть слабое звено, что послужило бы отдельной темой для холивара.
      Размер текста в самой программе, по-моему, не настраивается, но его можно увеличить в настройках самой операционной системе. SolidWorks должен подхватить. А вот размер значков - пожалуйста:
      @andrey2147 Да кто его знает, почему японцы его так назвали
    • rg2018
      Здравствуйте. Такая проблема, не вижу значков и текст в самой программе так как, плохо вижу Можно ли увеличить масштаб программы?
    • igor95_64rus
      Всем привет. Месяц назад начал работать оператором ЧПУ и возник вопрос по привязки инструмента и ноля детали на станках haas st 10 и st20y. (стойка фанук) щупы не работают и поэтому привязываем протачиванием и подрезом торца, получается по X привязываем только при установке инструмента, а Z привязываем  каждый используемый в программе инструмент кажый раз когда начинаем делать другую деталь, а ноль детали (g54-g59 в графе x и  z стоит 0) не используем, единственное когда это задействуется это когда обрабатываем 2 сторону, то в g55 корректируем Z чтоб вышел габаритный линейный размер, собственно вопрос такой, это правильная привязка? а то во всех книгах пишут что надо инструмент привязывать и  ноль детали, но при такой привязке как делаем 0 детали не надо привязывать, и еще вопрос можно ли как то привязать инструменты, а потом просто привязывать 0 детали а инструменты уже трогать не надо( к примеру проходным резом точить торец и диаметр привязать x и z, а остальные инструменты будут как то от этих значений "плясать"
    • ShadoWofXaoS
      Приветствую. У стойки 802D довольно корявый и неудобный интерфейс. После некоторых мучений пришел к выводу, что подпрограммы из вкладки "Циклы" нельзя ни отредактировать, ни скопировать обычным, привычным способом. Поэтому предлагаю следующий способ: скопировать/выгрузить (аля "Считывание") на комп требуемую программу из вкладки "Циклы" через интерфейс RS232, отредактировать, потом обратно скопировать/загрузить (аля "Запись") во вкладку "Циклы". Для данных целей рекомендую программу WinPCIN (желательно последней версии). P.S. Лично я крайне НЕ рекомендую редактировать стандартные циклы Siemens. Только дубликаты/копии следует редактировать, а потом сохранять во вкладку "Программы" (или даже лучше в "Циклы пользователя"). Думаю, проблем с конфликтностью одноименных программ быть не должно. Если память не подводит, поиск и последующее выполнение программы происходит в определенной последовательности: 1. _N_MPF_DIR 2. _N_SPF_DIR 3. _N_CUS_DIR 4. _N_CMA_DIR 5. _N_CST_DIR
    • chatjokey
      если интересно, то вот https://journal.tinkoff.ru/dubai/ и вот https://pora-valit.livejournal.com/1248449.html
      собственно, а что мне дадут эти цифры? интересно сравнивать медианную зарплату и расходы. в оаэ хороший инженегр получает в районе 3.5 тыс дол и выше при стоимости жилья выше 1 тыс дол., еда дорогая, вода дорогая, медицина сверхдорогая. Учитель в оаэ получает 500 баксов. И на что интересно он живёт? Учителя в оаэ не нужны. Как и здесь. Как и в США что уж молчать.
    • chatjokey
      я бы на вашем месте про экономику стран вообще не рассуждал.  вы не понимаете значение терминов ввп на душу населения и уровень жизни.
