• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Recently Browsing   3 members
    • SEVERW
    • lexx174
    • Говорящий Огурец
    • Bully
      4.1, вестимо. А именно (в данном случае), что технология в чертеже не должна присутствовать (про то, что сверлится, нарезается у вас в примере). В НД про упрощение обозначений, про краткость надписей, примеры записи пунктов ТТ приведены в т.ч.
    • chatjokey
    • Dkachalov
      Да, к такой мысли тоже пришли, в пятницу как раз пробовали в несколько проходов, +- тоже самое вышло.  Не знаете, что в составе пластика может давать такой эффект? И реально ли на таких корпусах все-таки сделать гравировку? Возможно, на каком-то более функциональном станке.
    • Горыныч
      Поправлю: упевают изготовить, испытать, опромерить образцы, доработать форму и снова испытать.
    • Di-mann
      Пролистал, не читая последние три  страницы туртасрача... Там нет Турты!!!!!! Все эти люди, что там общаются на туртатему, они адекватные? Они считают себя инженерами? Е...!!!! Б...!!!! Пи...!!!! Отключите наконец то пользователей по IP из Кащенко... Превратили форум в сборище безумных тролей, нормальным людям общаться как то даже стрёмно уже здесь.   Зачем здесь общаться? С кем здесь общаться?  Мне насрать на мнение людей почти 200 страниц обсуждающих тему Турты. Чьё ещё мнение я могу здесь услышать?
    • Савенков Денис Петрович
      Помогите пожалуйста с выбором МФУ на небольшую рабочую группу-Конструкторско-технологический отдел. (5-7 человек, из которых 3-5 конструкторов).    1. Формат печати/сканирования копирования А3. (А3 50-60% всего объема)
      2. нагрузка... около 10,000-20,000 страниц в месяц.
      3. Сетевой интерфейс-обязателен (без проводной интерфейс бонус), двусторонняя печать сильно желательная. ОЧЕНЬ необходимо стабильное качество печати т.к. это будут чертежи (без полос, помарок, остатков тонера и т.д. и т.п.), нужны отдельные лотки для бумаги А3/А4, сканирование/копирование достаточно ч/б, но А3 с автоподачей и хорошим качеством и скоростью.
      4. ресурс картриджа хотелось бы около 25000+  (20,000-35,000+ копий)
      5. любой подходящий тонер который имеет хорошее соотношение качество/цена. (Замена не чаще чем раз в месяц, желательно раздельный катридж туба/барабан). Заправка и обслуживание-будет заключен договор с фирмой которые это осуществляют.
      6. в 95% будет использоваться обычная бумага. 80-90 г/дм.
      7. Можно напольное исполнение, или на отдельной тумбе/ столе. (Тумба стол есть)
      8. хотелось бы уложиться в 50-90к рублей. если конечно что то есть за такие деньги) 9. Бренды Кэнон, Ксерокс, Киосера, HP, Epson, Ricon, и т.п.
    • ALEX 141
      Проблема решилась. Отошел шлейф, как раз от раздела платы, отвечающего за гидравлику.
    • co11ins
      Нет, ТВС непробиваем
    • tompsongun
      на одну страницу назад вернитесь, вроде как понятно. и сайт LeninSW посетите. и поиск   залил свой тулбокс 2020 https://yadi.sk/d/XQ82kX_NsQM4cw самораспаковывающийся архив на c:\toolbox\  можете указать иную папку   для своих в КО писал инструкцию   до установки солида 7. Копируем папку c:\toolbox\ на всякий случай, если всё будет успешно - после установки солида тулбокс
         будет работать - можно удалить будет. .. 9. запускаем 02_swbrowser 2020.exe - для обновления базы тулбокс до новой версии или удаляем c:\toolbox\ и
         устанавливаем 02-01_toolbox 2020.exe - уже обновлённая база тулбокс .. при установке самого солида .. 10. параметры TOOLBOX/Отверстия под крепеж - Использовать существующую версию, затем жмём
      "Обзор" если была или указываем новую папку C:\toolbox, назад в сводку, ОК галочку на обновление копий данных НЕ ставим. .. 15.устанавливаем .. 07_trans.exe   в солиде прописываем путь до тулбокса на c:\toolbox\
    • dimsond88
      Подскажите пожалуйста, а для чего нужна ссылочная система координат (ССК)?
