• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Recently Browsing   3 members
    • karachun
    • Machinist
    • Shamano4ik
    • Graf Kim
      Альтернативные чему?   При чём тут струна, или стержень? Простые задачки мы все делали.  По смыслу вашего предыдущего сообщения, вы предлагали задачу, на которой можно убедиться в том, что собственные частоты на основании нелинейного расчёта считаются неправильно. Так?
    • Павел1
    • karachun
      У балки не зависит, а у линейки - зависит.
    • anser89
      правой кнопкой на таблице - слить все, потом сортируй как хочешь и потом можно разделить и на листы закинуть, предварительно разделив (и потом CTRL+X - CTRL+V)
      Я уже это много раз говорил. Самая простая задача натягиваете струну. Или сжимаете стержень. Нет никакого отклонения...  А собственные частоты зависят от напряжений.  Не от деформированного состояния... Не от величины отклонений зависят, а от напряжений. А напряжения от деформаций, а деформации от перемещений, а перемещения от внешней нагрузки. А жесткость зависит от напряжений... Круг замкнулся..  Такая же задача при чистом сдвиге оболочки...
    • kenny
      у вас 100% некорректно заполнены поля свойств стандартных изделий. достаточно хотя бы одному болтику иметь криво прописанные свойства, как тут же слетает сортировка ВСЕЙ спецификации. я с таким сталкивался и вполне успешно заборол проблему.   вам совет - пересмотреть все видосы не отрываясь по SWplus и грамотно перебить свойства крепежа.
    • Чингачгук
      В конце февраля на аукционе Sotheby's будет выставлен странный лот... Некто, пожелавший остаться неизвестным, выставил на продажу диплом Члена-корреспондента Оксфордского университета! Как сообщает британский аукционный дом , начальная цена лота 1$.
    • sadam
      Начал оформлять спецификацию на одну железяку и полезли косяки. 1. В спецификацию попадают все детали и сборочные единицы. Все детали - это все, включая те, которые в сборочных единицах. Можно как то отключить это? 2. Скрипт SpecEditor формирует кашу-малашу из компонентов. Сортировка сборочных единиц/деталей/стандартных изделий отсутствует напроч. При чем для заполнения метаданных стандартных изделий использую SProp, а для проэктируемых изделий MProp. Все данные заполняю. Но сортировки нет, все в один котел. Включить нормальную сортировку? 3. В спецификацию залетают изделия-заготовки. Зачем они там вообще?   Если формировать спецификацию на листе сборки - можно все ручками поправить, но при отдельной спецификации - фиг там, в рамках одного леста не помещаюсь.
      Мм, в истории болезни, не? @Graf Kim , Вас интересуют альтернативные способы поиска собственных частот и оценки неустойчивости? Как на счёт кувалдометра и FFT?
    • Graf Kim
      Где? Ссылки? Почему? Предложите постановку задачи, где эффект можно пронаблюдать. Закрутить трубку пойдёт? С чем сравнивать?
