Нарезание резьбы на шнек с шагом 40 стойка ФАНУК
Нужна помощь.. Есть станок токарный чпу стойка FANUC series oi-TF. Не знаю как нарезать резьбу с шагом 40мм и глубиной 30 на шнеке. Есть канавочные державки 8мм, если попробовать через g76 нарезать, только каждый раз смещать по Z ?? К тому же, не знаю какой шаг поставить, если таким способом. Думаю что с углом профиля резьбы уже разберусь как нибудь. Заготовки слишком мало, боюсь забраковать. Фрезой не смогу, так как привода нет. Программистов тоже нету. Впервые с таким встречаюсь, не знаю как быть. Раньше нарезали на 1к62 станке, в данный момент нет возможности.
39 minutes ago, Metal_Cutter said:
Профиль резьбы какой? На шнеках он как правило круглый.
Трапециедальный профиль
Для начала Вам нужно посчитать угол, на который нужно наклонить резец, чтобы он не затирая резал резьбу с таким шагом. Придумать как будете это реализовывать, дорабатывать державку или изготавливать какую-либо оснастку.
Советую Вам написать программу с помощью Cam`а или через макрос. С помощью G76 это будет сложно реализовать (не вдаваясь в подробности).
У меня где-то есть макрос на круглую резьбу, но он Вам все равно не подойдет.
С углом проблем не будет, т. к. там + - 5градусов.  Инструмент есть для такой глубины и для профиля. Проблема только в программе..
Спасибо за ответ!
Если есть возможность опиши пожалуйста, в чем сложность написания будет в g76 ?
и
Хотя бы тем, что он не предназначен для нарезания таких резьб. И Вам придется здорово потрудиться, чтобы "обмануть" алгоритм цикла и выполнить, то что хотите.
Этот цикл не воспринимает канавочные резцы, только резьбовые резцы с углом максимум 80°. Т.е. не получиться выполнить даже прямоугольную резьбу для начала. Затем мне попадались станки, которые опускают резец только вдоль одной стенки резьбы, если у Вас такой же значит не получиться сделать вторую стенку.
Эту резьбу можно резать только с помощью многократного повторения G32 или подобной команды.
Да, нашел такой цикл в книге. Правда книга на английском языке. G76 цикл мульти нарезания реьзбы, а для g32 нужно прописывать для каждого прохода, если я правильно понял .. В общем попробую сделать через g32 и вызвать подпрограмму, для упрощения. После того, как попробую напишу сюда обязательно. Возмоно будет кому-то интересно или встретиться с такой же проблемой..
Вы бы выложили чертеж может кто-нибудь помог бы с программой. Вручную набивать G32 для каждого прохода муторно, проще в CAM`е написать.
B-64114RU ТС РЭ.pdf
Программа пишется просто с использованием переменных, если поискать - здесь полно примеров.
Для начала заполнить
Дано:
    Шаг резьбы                       F=40       E100=40
    Наружный диаметр X         D=100     E101=100
    Глубина    резьбы              G=30      E102=30
    Отход X                            H=105     E103=105
    Угол врезания                   U=10°     E104=10
    Вершина резьбы                V=3        E105=3
    Вершина резца                  W=1.6     E106=1,6
    Угол наклона резца            R=20°    E107=20
    Количество слоёв              S=30      E108=30
    Заходов на глубину слоя    Z=2        E109=2
  Остаются вопросы: профиль резца, угол, как резать - подряд, только сдвиг Z или чередование с перекрытием, действует ли изменение начального угла  Q оси шпинделя для сдвига реза.
Перед E ставить #
Изменено пользователем Владимир56
Можно подробнее, не могу понять все-таки, что прописать для того, чтобы каждый раз смещать инструмент. Есть канавочная державка 8мм. Угол доводить уже будет токарь, у него есть резец под этот угол..
Странно всё это.
По вопросу программирования  смещения захода:
(pdf через скрин)
Обратить внимание на размерность значения.
Спасибо с g32 разобрался и с углом q. Написал программу почти 1000 строк. Каждый заход резьбы заново пришлось прописывать и так от Х=100mm до Х=40mm. Появился вопрос по поводу подпрограммы.. Думал написать один проход, вызвать подпрограмму и много раз ее повторить, при этом на каждом заходе опускать по 0.25 мм. Но после каждого захода вручную прописываю отьезд вверх инструмента на Х=105mm. Поэтому и не получится... Пробовал сделать макропрограмму, но в голове не могу провернуть опять же, как быть с отводом инструмента по Х=105 !!??
В конце подпрограммы сделать отход по X.
Т.е. проблема с первым слоем? Во втором слое  по сравнению с первым расстояние между  начальным и конечным заходом меньше, если делать шнек под углом. И так же следующие слои, меньше заходов.
Надо включать немного арифметики, будет проще.
@p1x А проверить G32 на станке не судьба. Резец сам возвращается в исходную точку, не надо писать никаких отходов.
Резец не возвращаяется в исходную точку. После прохода просто останавливается, отход обязательно пишу вручную..
T0101;
G99 G97 S50;
M3;
G0 X100. Z5. M8;
G32 Z-300. F40.;
G0 X105.
Z5.
X99.75
G32 Z-300. F40.;
И так далее, до диаметра 40 опускать пришлось!
Здесь https://ru.files.fm/u/f6jfpmky чертеж, какой есть...
6 часов назад, p1x сказал:
Тогда я Вам очень сочувствую, написать такую программу вручную это очень трудоемко.
  • 2 года спустя...
2-Х ЗАХОДЫЙ ШНЕК D39.5   d23.0  H8.25  L170 FANUK Oi Mate-TD
O0006
G21
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
G76P010000Q400R0.05
G76X30.0Z-94.0R0P4000Q400F48.0
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-2.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-4.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-6.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-8.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-10.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-12.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-14.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-16.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-17.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-2.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-4.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-6.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-8.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-10.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-12.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-14.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-16.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-17.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
G76P010000Q400R0.05
G76X22.0Z-94.0R0P4000Q400F48.0
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-2.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-4.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-6.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-8.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-10.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-12.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-14.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-16.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z24.0
W-17.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-2.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-4.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-6.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-8.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-10.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-12.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-14.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-16.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M01
( T0808 )
( REZBOVOY )
G99G54T0808
G97S100M4
G0X40.Z48.0
W-17.0
G76P010000Q400R0.05
G0Z50.
G30U0.W0.M5
M30
