p1x
Нарезание резьбы на шнек с шагом 40 стойка ФАНУК
Pinned posts
Нужна помощь.. Есть станок токарный чпу стойка FANUC series oi-TF. Не знаю как нарезать резьбу с шагом 40мм и глубиной 30 на шнеке. Есть канавочные державки 8мм, если попробовать через g76 нарезать, только каждый раз смещать по Z ?? К тому же, не знаю какой шаг поставить, если таким способом. Думаю что с углом профиля резьбы уже разберусь как нибудь. Заготовки слишком мало, боюсь забраковать. Фрезой не смогу, так как привода нет. Программистов тоже нету. Впервые с таким встречаюсь, не знаю как быть. Раньше нарезали на 1к62 станке, в данный момент нет возможности.
Поделиться сообщением
Профиль резьбы какой? На шнеках он как правило круглый.
Трапециедальный профиль
Для начала Вам нужно посчитать угол, на который нужно наклонить резец, чтобы он не затирая резал резьбу с таким шагом. Придумать как будете это реализовывать, дорабатывать державку или изготавливать какую-либо оснастку.
Советую Вам написать программу с помощью Cam`а или через макрос. С помощью G76 это будет сложно реализовать (не вдаваясь в подробности).
У меня где-то есть макрос на круглую резьбу, но он Вам все равно не подойдет.
С углом проблем не будет, т. к. там + - 5градусов.  Инструмент есть для такой глубины и для профиля. Проблема только в программе..
Спасибо за ответ!
Если есть возможность опиши пожалуйста, в чем сложность написания будет в g76 ?
и
Хотя бы тем, что он не предназначен для нарезания таких резьб. И Вам придется здорово потрудиться, чтобы "обмануть" алгоритм цикла и выполнить, то что хотите.
Этот цикл не воспринимает канавочные резцы, только резьбовые резцы с углом максимум 80°. Т.е. не получиться выполнить даже прямоугольную резьбу для начала. Затем мне попадались станки, которые опускают резец только вдоль одной стенки резьбы, если у Вас такой же значит не получиться сделать вторую стенку.
Эту резьбу можно резать только с помощью многократного повторения G32 или подобной команды.
Да, нашел такой цикл в книге. Правда книга на английском языке. G76 цикл мульти нарезания реьзбы, а для g32 нужно прописывать для каждого прохода, если я правильно понял .. В общем попробую сделать через g32 и вызвать подпрограмму, для упрощения. После того, как попробую напишу сюда обязательно. Возмоно будет кому-то интересно или встретиться с такой же проблемой..
Вы бы выложили чертеж может кто-нибудь помог бы с программой. Вручную набивать G32 для каждого прохода муторно, проще в CAM`е написать.
B-64114RU ТС РЭ.pdf
Программа пишется просто с использованием переменных, если поискать - здесь полно примеров.
Для начала заполнить
Дано:
    Шаг резьбы                       F=40       E100=40
    Наружный диаметр X         D=100     E101=100
    Глубина    резьбы              G=30      E102=30
    Отход X                            H=105     E103=105
    Угол врезания                   U=10°     E104=10
    Вершина резьбы                V=3        E105=3
    Вершина резца                  W=1.6     E106=1,6
    Угол наклона резца            R=20°    E107=20
    Количество слоёв              S=30      E108=30
    Заходов на глубину слоя    Z=2        E109=2
  Остаются вопросы: профиль резца, угол, как резать - подряд, только сдвиг Z или чередование с перекрытием, действует ли изменение начального угла  Q оси шпинделя для сдвига реза.
Перед E ставить #
Изменено пользователем Владимир56
Можно подробнее, не могу понять все-таки, что прописать для того, чтобы каждый раз смещать инструмент. Есть канавочная державка 8мм. Угол доводить уже будет токарь, у него есть резец под этот угол..
Странно всё это.
По вопросу программирования  смещения захода:
(pdf через скрин)
Обратить внимание на размерность значения.
Спасибо с g32 разобрался и с углом q. Написал программу почти 1000 строк. Каждый заход резьбы заново пришлось прописывать и так от Х=100mm до Х=40mm. Появился вопрос по поводу подпрограммы.. Думал написать один проход, вызвать подпрограмму и много раз ее повторить, при этом на каждом заходе опускать по 0.25 мм. Но после каждого захода вручную прописываю отьезд вверх инструмента на Х=105mm. Поэтому и не получится... Пробовал сделать макропрограмму, но в голове не могу провернуть опять же, как быть с отводом инструмента по Х=105 !!??
В конце подпрограммы сделать отход по X.
Т.е. проблема с первым слоем? Во втором слое  по сравнению с первым расстояние между  начальным и конечным заходом меньше, если делать шнек под углом. И так же следующие слои, меньше заходов.
Надо включать немного арифметики, будет проще.
@p1x А проверить G32 на станке не судьба. Резец сам возвращается в исходную точку, не надо писать никаких отходов.
Резец не возвращаяется в исходную точку. После прохода просто останавливается, отход обязательно пишу вручную..
T0101;
G99 G97 S50;
M3;
G0 X100. Z5. M8;
G32 Z-300. F40.;
G0 X105.
Z5.
X99.75
G32 Z-300. F40.;
И так далее, до диаметра 40 опускать пришлось!
Здесь https://ru.files.fm/u/f6jfpmky чертеж, какой есть...
6 часов назад, p1x сказал:
Тогда я Вам очень сочувствую, написать такую программу вручную это очень трудоемко.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Владимир56
      Новый способ зарядки автомобильного аккумулятора заключается в использовании цепи зарядного устройства с электрическим контуром. Новым же в нем является то, что электрический контур выполняют в виде плоской катушки, закрепляют ее на крыше автомобиля стационарно и/или приводят во вращение. А генерируемый под воздействием магнитного поля Земли от движения автомобиля и/или вращения плоской катушки возникающий в ней электрический ток преобразуют в зарядный ток, которым и заряжают автомобильный аккумулятор. http://www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-federacii/elektroenergetika/himicheskie-istochniki-toka/38226-neobychnyy-sposob-zaryadki-avtomobilnogo-akkumulyatora.html   Юмор заключается в том, что: 1. На зарядку всё равно будет расходоваться бензин. 2. Скорость должна быть не ниже первой космической. 3. Магнитное поле должно изменяться в контуре.
    • Tad
      Мне пока в таком случае ничего более умного в голову не приходит, как переустановить софт.
    • Grig75
      Создать вспомогательные плоскости на гранях и измерять угол между ними.
    • Маленков Роман
      С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.   С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.
    • Атан
      Отношение  является основным расчётным числом зубчатых передач, которое называется модулем m, единицей измерения которого является миллиметр. Модуль - это часть диаметра делительной окружности, приходящейся на один зуб:  ,  . (3.2) Модуль - основная характеристика зубьев, стандартизирован. Согласно ГОСТ 13755 - 81.     Интернет.....
    • Tad
      Проблема, возможно, с пленочной клавиатурой. Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру и на ней изменить уровень доступа.
    • tm-ares
      Это?   Hide
    • Colabik
      Делал проверку по инструкции из мануала по шагам. Доков по стойке небыло, что там и как внутри методом Научного тыка осваивалось :)
      Верди Оджуэлл (Verdi Ogewell) – главный редактор журнала VerkstadsForum PLM и европейский корреспондент ENGINEERING.com. Оригинал публикации: PTC’s Metamorphosis: How They’ll Turn a Weaker Position into a Strength Введение PTC, разработчика систем управления жизненным циклом продукта (PLM), часто называют лидером рынка в области интернета вещей (IoT). IoT-путешествие компании началось в 2013 году с покупки ThingWorx, что сделало их пионерами интернета вещей среди компаний, специализирующихся на разработке PLM систем. Это программное обеспечение претерпело в PTC взрывообразное развитие: от обычного бизнеса стоимостью 4-5 миллионов долларов до передовой технологической платформы, приносящей более 100 миллионов долларов дохода в год. И будущее выглядит еще более перспективным, как технологически, так и коммерчески. Ряд признанных аналитиков оценили это программное обеспечение как самое продвинутое в отрасли. Например, в последние годы ThingWorx занимал [...] View the full article
    • Leo-B
      @xedex Категорически не вариант: клиент находится в Америке, штат Джорджия. Тут своя атмосфера, так что в гипотетической попытке всерьёз предложить "не совсем лицензию" есть только один интересный и увлекательный момент — кто меня после этого первый линчует: клиент или собственное руководство? Ну не любят тут пиратчину. Точнее, не хотят связываться.
