Прямоугольная пластина в Static Structural
9 минут назад, Борман сказал:
Все таки сила - это такое хитрое поле давления
Сила является векторной величиной. Она характеризуется модулем, направлением и точкой приложения. Также используют понятие линия действия силы, означающее проходящую через точку приложения силы прямую, вдоль которой направлена сила.
:biggrin:
Зрите в корень.
Сила (или равнодействующая) - это поток поля давления (скалярного или векторного) через площадку.
{\displaystyle {{\Phi }_{F}}=\iint \limits _{S}{\mathbf {F} \cdot \mathbf {n} \,dS}}
И если сила - это вектор, то давление скаляр.
Если сила - скаляр, то давление - вектор.
4 минуты назад, Борман сказал:
На второй круг не пойду.
Поскольку сила является вектором, то, согласно правилу умножения числа на вектор, давление также будет векторной величиной: P = F/S, где S - площадь.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Еще как пойдете. :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Бедные термодинамики и знать не знают про новейшие достижения ученической физики
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Шарля
   https://ru.wikipedia.org/wiki/Термодинамика#Основные_формулы_термодинамики   :)
Два с лишним века развития науки физики словно псу под хвост ...
Изменено пользователем Fedor
7 минут назад, Fedor сказал:
Чего их жалеть они никогда в раздел Динамика и прочность на зайдут.
Вы лучше расскажите, что за новые конечные элементы тонкой оболочки придумали?
В чем новизна и актуальность?:beee:
Все описано в статьях. Читайте :)
Термодинамики то как раз зайдут. Двигателисты, турбинисты, ракетчики и т.д. и т.п. энергомашиностроители  :)
Да и вообще механику деформируемого тела стремятся из термодинамических соображений вывести.
39 минут назад, Fedor сказал:
В ваших статьях ни слова не сказано про тонкие оболочки. :)
Не можете найти значит не для Вас написано. Занимайтесь дальше векторным давлением. Закончим пустые разговоры :)
14 часа назад, Pumpov сказал:
Я имею в виду 1 или 2 слоя узлов по толщине.
Может @Pumpov имеет в виду точки интегрирования для оболочек по толщине, как в этой теме:
22 минуты назад, Fedor сказал:
То что в ваших статьях есть тонкие оболочки вы это термидинамикам рассказывайте, когда они придут на форум.:beee:
А расчетчикам тонкостенных конструкций голову морочить не надо.
Меня интересовали общие принципы построения базисных функций и  матриц жесткости в общих случаях. А не мелкие частные случаи упрощений закона Гука. Вам то все это зачем ?   Возьмите ансис или чего другое да считайте коль расчетчик. Мелкий же вопрос   :)
10 минут назад, Fedor сказал:
Так и нужно было сразу сказать, что тонких оболочек в статьях нет. А не устраивать клоунаду типа да вы не умеете искать, да вы плохо ищите и т. д.
А общие принципы МКЭ и общие принципы построения базисных функций хорошо изложены у Зенкевича. :beee:
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, karachun сказал:
15 часов назад, Pumpov сказал:
Я спрашивал о том, что из себя в принципе представляет сетка для Surface body, в отличие от стандартного трехмерного тела.
Раз Surface body - поверхность, толщина геометрии нулевая то там будут оболочки, толщина будет свойством элемента. Наверное в ВБ по умолчанию включено отображение толщины элементов и по этому сетка похожа на сетку из солидов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bending  Вот кстати симпатичная статья о теориях изгиба ...
В 03.10.2018 в 01:21, ДОБРЯК сказал:
Векторная величина давление
Началось в деревне утро..
Предлагаю на этом закончить!!
@Fedor , конечно, любитель париться в бане.. На счет остальных не уверен..
Все только начинается.
Если посмотреть статью из Вики  на английском    https://en.wikipedia.org/wiki/Bending   , то увидим уравнение Эйлера- Бернулли  для балок постоянного сечения с производными четвертой степени такими же как и в пластинках обычно. Аналогичное уравнение есть и для теории Тимошенко ( 1921 год), но с добавочным членом к нагрузке в котором есть вторая производная от распределенной нагрузки по длине.   То есть, при линейном изменении нагрузки добавка всегда нулевая и теория Тимошенко совпадает с теорией Эйлера-Бернулли... Поскольку для пластин гипотеза Бернулли переходит в гипотезу Кирхгофа то видимо все такое справедливо и для пластин при учете сдвига .   Добавка может иметь разный знак в зависимости от кривизны функции прилагаемой нагрузки, поэтому однозначно не сказать какая теория будет давать более жесткие результаты по прогибам. Но это только при нелинейной нагрузке q(x). Интересно конечно при сосредоточенной силе, там около точки приложения кривизна нагрузки бесконечность, но думаю, что этим надо пренебречь так как теория балок справедлива за пределами толщины балки от краевых условий...
Есть еще интересная и полезная оценка - изгибные деформации считаются большими если возникающий радиус кривизны от изгиба меньше десяти толщин балки. Аналитически расширяя можно использовать видимо и для пластин подобную оценку...
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
