Прямоугольная пластина в Static Structural
15 часов назад, Fedor сказал:
Страуструп писал, что распараллеливание  и прочие приблуды по оптимизации это дело компиляторов. Нет смысла тратить особо много сил на адаптацию под какие-нибудь карточки :)
Кстати, ANSYS ведь, начиная с версии 14.5, может считать на GPU NVIDIA, насколько мне известно. Это сложно настраивать и какой практический эффект, кто-нибудь знает хорошо?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Откройте тему в разделе Флейм и доказывайте в этом теме, что программы 404 нет, что партнеров нет, что статей нет, что видео нет, регистрационного номера в реестре нет и т. д.
Я вот просто ради пробил все известное мне ПО производства РФ. Все находит...
@Pumpov Можно распаралелить расчет собственных частот, в том числе и для последующего использования в Modal Frequency Response. Но выгода будет если самих частот тысячи, чтобы можно было загрузить каждое графическое ядро, которых в видеокарте тоже от нескольких сотен до тысяч.
22 минуты назад, karachun сказал:
Т.е., чтобы каждую частоту параллельно считал?
А в принципе метод конечных элементов для произвольной задачи может быть распараллелен в ANSYS, чтобы, например, подробную сетку КЭМ быстрее считать? МКЭ, по сути, ведь очень хорош для распараллеливания.
Проблема в том что в большинстве игровых карт вычисления идут не с двойной точностью, а хорошие карты с нужной точностью очень дорогие . И для разных карт нужны разные коды обычно . Процессоры не универсальные в картах...
что-то да, а что-то не очень. Систему решать это основные затраты не особо распараллелишь. Хотя кое что можно.  Сложность программирования заметно растет и универсальность, приспособляемость падает так как становится зависимой от карточек   ...
Изменено пользователем Fedor
23 минуты назад, hr4d сказал:
Да прекратите вы глупости писать на форуме.
Я забил слово Компас
вот выходная информация
Компас
Сведения о правообладателях программного обеспечения
российская коммерческая организация
ИНН
5010042880
Сведения об исключительном праве
Разработчик ПО
И вы что верите этой информации. Даже номера в реестре нет. :biggrin:
2 минуты назад, Fedor сказал:
Все карты уже давно идут с двойной точностью. Лет 5-7 точно.
4 минуты назад, Fedor сказал:
Все это делает КУДА. :)
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Опять буквы путаете ?
КОМПАС-3D
ИНН
7801619483
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017617767 от 12 июля 2017 г.
3 минуты назад, Борман сказал:
Что вы опять пытаетесь доказать?
Что регистрационный номер 2016661522 не существует.
Проверьте по номеру сделайте запрос и будете неприятно удивлены.:biggrin:
1 час назад, Борман сказал:
Спасибо, все понятно.
Ничего вы не поняли и похоже, что не способны понять.:beee:
14 минуты назад, Pumpov сказал:
Да, графическое ядро#1 считает первую моду, второе вторую и так далее, все ядра работают одновременно.
1 минуту назад, karachun сказал:
Это теоретически невозможно. Это нелинейная задача. :biggrin:
1 час назад, karachun сказал:
Но ведь какая то часть расчета потом распаралеивается.
С появлением AVX2, а уж тем более AVX512 расчеты быстрее проводить на процессоре.
Еще быстрее будет если таких процессоров 2.
Нужно поставить большое количество видео карт на одном компьютере, написать софт под данный компьютер, но даже в этом случае выигрыш по времени будет сомнительным. А проигрыш по цене очевиден.
На видео картах мало кэш памяти. И мало видео памяти.
Ту скорость которую пишут производители видео карт - это пиковая скорость для работы с графикой. А при работе с СЛАУ скорость падает в десятки раз.
2 часа назад, Борман сказал:
КОМПАС-3D
ИНН
7801619483
Да они были на берегу Обводного канала около Балтийского вокзала куда я в баню хожу париться и пить пиво пенное :)
Теоретически то возможно. Это же нахождение корней полиномов по существу, так что можно набрать разные начальные значения и искать приближения к разным корням :)
По Вашему мнению, для ускорения счета в ANSYS нужен процессор, который содержит AVX512? Про 2 процессора Вы буквально сказали, или это 2 (или более) ядра?
Вообще, если покупать "рабочую станцию" - ПК, с большим во всех смыслах системным блоком, какие возможны выигрыши в скорости расчета?
37 минут назад, Pumpov сказал:
Я говорю не про конкретную программу. Если программа использует AVX512, то по сравнению с AVX2 при том же количестве ядер и той же тактовой частоте расчет будет в 2 раза быстрее. Для больших задач. 3-5 мил. степеней свободы.
Лет 7 назад на видео картах было быстрее. Сейчас уже нет.
На игровом процессоре уже 18 физических ядер с AVX512. На 2-х процессорных компьютерах, на память 44 или 48 ядер с AVX512. Это еще быстрее раза в 2.5.
Это возможности процессора. А как конкретный софт использует эти возможности это надо тестировать.
47 минут назад, Fedor сказал:
Это же последовательное нахождение. Каждый новый вектор Ритца ортогонален к найденным. :)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Собственные числа это корни полинома. Можно сначала найти их а уж потом обычно решить системы для нахождения собственных векторов. Это теоретически. Примерно как находим главные значения тензора напряжений можно просто решать кубическое уравнение    :)
    • streamdown
