Прямоугольная пластина в Static Structural
В Дайне интегрируют абы-как там не точность интересует.
Давайте все - таки с теорией Тимошенко  для балочек разберемся для начала.  Не будем расплываться мыслью по древу.
Что происходит при ее использовании.
Представьте что висите на пружинке и убираете ее . Это же не значит что деформация ваша между крюком и вами будет нулевой. Нулевой она будет когда пружинку замените  толстым канатом нерастяжимым...
Лучше посмотреть на формулу у испанцев. Там обычная со второй производной. Как в букварях по сопромату. Тимошенко вроде добавляет слагаемое в производной от перерезывающей силы. То есть в условиях чистого изгиба или постоянной перерезывающей силы Тимошенко будет совпадать с Эйлером и Бернулли. Вопрос только в том куда сместится при наличии непостоянной перерезывающей силы то есть сдвигов. Тут все дело в знаке производной от перерезывающей силы, то есть внешней нагрузки, а не самой конструкции. Поэтому коррекция матрицы жесткости представляется сомнительной с точки зрения этой информации и здравого смысла...
меньше порядок интегрирования, тем меньше пружинок
Не совсем так. Просто представляют что полином меньшей степени. Об этом есть в любом букваре о численных методах 2*n -1  порядок точно интегрируемого полинома. Одна точка говорит о линейной функции и т.д.
То есть это примерно эквивалентно понижению степени базисных функций. Или загрублению дробления на элементы. То есть ужесточению модели конструкции. Меньше пружинок и больше канатов на их месте  :)
Изменено пользователем Fedor
16 минут назад, Fedor сказал:
Как-то вы все бочком, бочком, постепенно, незаметно перешли с формул на пальцы. А как же ваш академический статус?:biggrin:
Видимо это принято в мире академиков заменять одни понятия другими. Вспомните, то время когда вы были студентом. Забудьте про свой статус и прочее ...
Это означает, что жесткость между крюком и вами будет нулевой. И вы улетите.:biggrin:
Отсюда, если далеко не улетите, то сделаете вывод, что чем меньше жесткость, тем больше абсолютные перемещения. Тем балка и пластина мягче. :beee:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Классика жанра -
заменяй определяемое определением
Паскаль   -  http://www.opentextnn.ru/man/?id=1919
"Вот в чем состоит искусство убеждать, заключающееся в следующих двух правилах: определять все употребляемые имена и доказывать все, мысленно заменяя определяемые термины их определениями."
и относительные  too . То есть деформации :)
И наоборот.
Попробую еще раз объяснить вам на языке формул
Как мы знаем, энергия деформации упругого тела image024.gif определяется формулой :
где: image028.gif - 6-и компонентный вектор деформации ;
image030.gif - матрица упругости однородной изотропной среды.
Интегрирование ведется по объему тела.
Ведь это формула из которой выводится матрица жесткости.:)
Если в этой формуле некоторые деформации сделать = 0, то и матрица жесткости будет меньше, мягче . А вектор правой части останется неизменным.
И следовательно абсолютные перемещения будут больше. И только потом вычисляются относительные деформации.  Те которые мы не приравняли = 0.:biggrin:
Давайте посмотрим через предельный переход    и не будем писать двойки и интеграла для простоты записи   (e ,  E e )  =   (e ,  E ((a*a)/(a*a) ) e )  = (e/a),  E (a*a)   (e/a))    чтобы сделать  (e/a)  маленьким надо а устремить к бесконечности, то есть вырастет и   E (a*a)  и отсюда увеличится  жесткость    :)
Замечание : ((a*a)/(a*a) )  = 1  просто разлагаем единицу для того чтобы сделать деформацию маленькой ...
Везде же пишут, что модель балки Тимошенко более точная по сравнению с моделью Эйлера- Бернулли. Обычно  чем точнее модель тем больше деформации. Что -то не припомню чтобы было наоборот сколько ни дроби на элементы...
3 минуты назад, Fedor сказал:
Дайте ссылку на википедию. :biggrin:
Для пластин средней толщины точнее пластины Тимошенко, для тонких пластин пластины Кирхгофа.
Не изобретайте велосипед, с помощью четвертой производной.:biggrin:
Все тонкостенные конструкции и в ИСПА м в Настран и в АНСИС считааются с использованием элементов тонкой пластины (пластины и оболочки Кирхгофа). 3-х узловых и 4-х узловых вполне достаточно. Это кубические элементы. Главное, чтобы они были совестными. В вышеперечисленных программах это совместные элементы.
Возьмите, давал раньше :)
В ансисе восьмиугольнички в основном в ходу... Балки в основном с тремя узлами. Остальными и не пользуюсь . Они неплохо с двадцатиузловыми трехмерными дружат
18 минут назад, Fedor сказал:
Это не восьмиугольнички, а четырехугольники с промежуточными узлами.
В Ансис много элементов.
Школьник что-ль какой-то забавляется. Чушь пишет. И считает себя академиком.
Ищет новизну и актуальность в элементах Ансис.:biggrin:
Восьмиузловички  точнее.
Не будьте мелочным придирой, студент, не красиво :)
Они потихоньку от мусора чистят .  Полезные это 3
9 минут назад, Fedor сказал:
Неужели элементы Кирхгофа устарели и стали мусором. :biggrin:
Попробуйте 2-х узловые стержни Бернулли, 4-х узловые тонкие оболочки и 8-ми узловые гексаэдры. Только оболочки должны быть тонкими и совместными.
И результат будет таким же как с промежуточными узлами.
Да я не знаю что такое элементы Кирхгофа. Он же жил во времена до МКЭ. Насколько знаю. Лагранжевы знаю, хотя он тоже жил, но это связано с базисными функциями  обеспечивающими непрерывность, но не гладкость при переходе с элемента на элемент. Эрмитовы знаю, они уже обеспечивают и гладкость тоже. А Кирхгоф распространил теорию Эйлера и Бернулли на пластинки насколько знаю. Какое отношение это имеет собственно к конечным элементам как их описывает Съярле мне не понятно. Так гипотезы физики не более ... :)
В 01.10.2018 в 20:56, Pumpov сказал:
И насчет мелкого разбиения. Когда захожу в Mesh, чтобы задать, например, размер элемента для сетки
Еще возник вопрос, если решать задачу о прогибе тонкой пластины не с помощью Surface body, а как для обычного трехмерного тела.
Видел совет одного пользователя, что "When bending solid elements, it is required to have two or more elements through the thickness".
Тогда было бы удобно задавать маленький Elemet Size для Mesh только в поперечном измерении, а вдоль сторон шаг оставить больше, иначе огромное количество узлов может получиться. Есть ли такая опция для размера элемента только в выбранном направлении?
Встретил такой ответ: "You can introduce edge sizing and use bias.
Для прямоугольной пластины получилось: выделил 4 вертикальных ребра и задал нужный размер, ANSYS даже переименовал в Edge Sizing. Правда в Bias ничего не делал.
А как для диска тонкого задать, у которого нет вертикального Edge?
1. замесить свипом или мультизоном с указанием кол-ва элементов по направлению протяжки
2. вспомнить о симметрии и считать только сектор. Появятся нужные эджи
3. создать эджи виртуальной топологией или слайсом
4. разбить на несколько тел и объединить их в один парт. Хоть вдоль, хоть поперек.
5. описать положение узлов и элементов в текстовом файле, импортировать полученную сетку через экстернал модэл
6. размесить все мелким элементом и узнать, а правда ли решение настолько чувствительно к кол-ву элементов поперек
7. использовать параболические элементы (а по-умолчанию именно они) и не парится с кол-вом элементов поперек толщины для этой задачи
8. создать себе кошачий ник, выложить геометрию и попросить кого-нибудь построить сетку
9. написать письмо в техподдержку с требованием создания отдельной кнопки под это дело. Сесть и ждать версий восемь, когда она появится.
10. открыть наконец лс-дайну и посчитать в эйлеровой постановке. А потом sph-элементами.
11. спросить преподавателя: "А как бы поступили Вы в подобном случае?"
12. сосредоточенно ловить крокодилов. Ответ придет сам собой при выключении внутреннего диалога.
13. выполнить задачу всеми предложенными способами. Ощутить вкус всемогущества.
Изменено пользователем piden
поперек парочку подсказывает здравый смысл и опыт. Можно в букварях по ТУ посмотреть искривление плоскости. Оно кубическое, то есть параболы мало  :)
6 часов назад, Fedor сказал:
Используйте кубические КЭ. В чем проблема? :biggrin:
Можно. Да их что-то не видел в готовых программах. Возможно улучшение обычных поможет, но и этого не встречал. Приходится использовать то что под рукой и не искать себе другого  :)
http://www.pinega3.narod.ru/hier.htm
9 часов назад, Fedor сказал:
У вас явно проблемы со зрением академик.:biggrin:
В российской программе давно уже реализованы кубические КЭ. И расчет проводится ооочень быстро.
Теперь Ансис в роли догоняющих. :beee:
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
