• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • Ovsyannikov_Sergey
    • Plumber
      В качестве рекомендации, которой придерживаюсь сам и даю другим: При освоении новой CAD системы - забудь то что есть в другой и осваивай с нуля, если что-то не устраивает - брось это грязное дело и возвращайся туда, где всё знакомо. Ну в самом крайнем случае воспользуйся универсальной волшебной кнопкой
    • Мастеровой
      Да бывал я в Питере( не выражаюсь ) , на концертах Ленинградского Рок-клуба в 1985-1986-х годах . И Цоя живого видел . И с Курёхиным  коньяк ( за свой счёт ) пил . И учился там многому долго ...
    • SAPRonOff
      а должна быть разница?
    • anser89
      ну тогда всё пропало, если столько паники в 3D, то там хуже будет)
    • Gates
      На всякий случай поделюсь рабочим активатором десятки - тыц. Лишним не будет.
    • TBC
      Дык он только создан. И другого подобного ИИ вам все равно никто не покажет. Потом в РФ есть фирмы, которые давно и "успешно" продают и внедряют. Производительность труда на заводах РФ на уровне 80-х годов развитых стан, устраивает, как результат их работы? А "прорывные" проекты: РГЯ и Гербарий? А безнадега на будущее их клиентов, в связи с тем, что облачные Onshape и Fusion 360 постепенно начинают убивать десктопные САПР? А ведь еще на их базе будет создаваться фрезерный кибер-технолог... Я уже приводил здесь примеры о том, что все известные компании сегодня: Amazon, Google, Facebook и другие, имели на старте начальный капитал от инвесторов 169 млн. для Onshape, 9 млн. для CloudNC... Давайте не будем забывать, что я создаю своего кибера в обстановке противодействия и уж никак не содействия. По поводу премий написал сегодня. http://newstopeople.ru/?p=5809
    • igarr
      Сначала для F1 +-,потом для F5? А ничего,что такой перекос ножа будет, в ручном же режиме?
    • Tad
      Но это очень мало - такой ход штоков. Надо постараться померить зазор при таком ходе. Согласно таблице он должен меняться от 0,05 до 1,14 мм для ST42. И еще - когда вы меняете зазор в ручном режиме кнопками + - , шток должен ходить на всю длину.
    • igarr
      Во-во, у меня спутниковая антена транспондер контакт сгнил, родные ноют, уже раз тридцать на крыше был, тут через собаку спотыкнулся, уже злиться перестал, смех одалел, на кота приземлился
