Bentley Systems делает инфраструктуру умной
20 сентября 2018 года компания Bentley Systems провела в Москве конференцию Going Digital, посвященную переходу на цифровые технологии при работе с рукотворными объектами, среди которых наиболее сложными и распространенными в нашей стране являются объекты инфраструктуры. Это мероприятие, по праву считающееся одним из лучших в области продвижения BIM, уже получило хорошее освещение в прессе, поэтому в этой статье не будет подробно пересказываться его содержание, мы остановимся на некоторых вопросах, которые, по мнению автора, заслуживают более внимательного рассмотрения. Прежде всего несколько интересных фактов, особо характеризующих деятельность Bentley Systems: В ближайшие три года планируемые расходы на новые разработки составят не менее одного миллиарда долларов. В 2018 году компания приобрела Plaxis – известный голландский пакет программ по геотехнике, а также Synchro – весьма эффективный инструментарий по информационному моделированию процессов строительства. Последнее [...]
View the full article
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
