Вывод УП для поворотной оси вдоль Y в PoweMill
Pin68
Всем здравствуйте. Станок портальный (Китай), Система управления NcStudio 10 (Lambda), Размер поля 1000х1500. Поворотная ось вдоль Y. Для написания УП использую PowerMill 2017.
Проблема в следующем: Произвожу расчет траектории в Системе Координат (СК1) где модель находится вдоль X. Генерирую NC файл - все нормально.
Но у станка поворотная ось (А), находится вдоль Y, соответственно необходимо повернуть СК.
Побывал разными способами, Через дополнительную СК, Через стратегию Чистовая Проекция линии. Результат один - Ошибка постпроцессирования.
Перепробовал кучу Постов, ничего не помогает.
Помогите советом или файлом.
PS;  Сам чайник в постпроцессорах.
Ссылка на тестовый проект (в rar) https://yadi.sk/d/2phBc8mq_3CVgQ
https://www.youtube.com/watch?v=YtAGfyOw8e4
Посмотри видео как раз рассматривается твой вопрос
4 часа назад, PNM сказал:
Я все перепробовал, в том числе и эти способы из видео. Ошибка при постпроцессировании
Изменено пользователем Pin68
  • 3 месяца спустя...
Не. Не намекает. Можно скрыть глобальную СК. Вдоль оси У координата В вот он и ругается. Тут надо изменять кинематику станка в постпроцессоре, но все равно будет криво.
@Sedmark
32 минуты назад, Sedmark сказал:
Не. Не намекает. Можно скрыть глобальную СК...
Скрыть ГСК? Вы так шутите? И на что же это повлияет? Для 4-х осевых траекторий СК должна находиться в центре ГСК.
33 минуты назад, Sedmark сказал:
...Тут надо изменять кинематику станка в постпроцессоре....
Возможно, настройки кинематики ПП ТС-а мы не видели.
34 минуты назад, Sedmark сказал:
...но все равно будет криво.
Не будет, если конечно правильно настроить ПП.
Какой-то косяк в вашем посте, разбираться нет времени. Приложил свой, в котором изменил кинематику под ваш станок.
4X.pmoptz
1.tap
      Господа, это я порекомендовал товарищу тему завести Ему надо в ладере отключить проверку положения приводного инструмента. По их словам проверка производится не по флажку, а по энкодеру в револьверной голове SAUTER. Я пока не имею возможности посмотреть ладдер
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
