leoekb
Инженер-конструктор машиностроение (удаленно)
Pinned posts
Требуется на постоянной основе, текущие задачи , переработка бумажных чертежей в формат Компаса, 3D модели и чертежи.
для связи пишите ваши предложения engineering@kbgm.ru Алексей
Возможно трудоустройство, территориально Екатеринбург.
Изменено пользователем leoekb
Поделиться сообщением
А можно хоть примеры чертежей посмотреть? Они сканированные или как?
В 29.09.2018 в 17:18, leoekb сказал:
Написал свои предложения на почту.
Изменено пользователем muhits
21 час назад, Алексейм сказал:
Чертежи всякие от простых до сложных. Всем отвечаю по мере возможности. Сразу оговорюсь, что многие чертежи требуют не только знаний и владений САПР в полной мере, в том числе поверхностное моделирование, параметрические таблицы и т.д., но и знаний именно инженерных. С кем то уже сотрудничаем, по запросу на почту высылаю чертеж, если не можете сделать то извините, вы нам не подходите. Пытаемся договорится  с каким то одним человеком, но наверное так не получится в связи с тем, что у каждого своя основная работа. В общем в процессе.
Друзья всем спасибо, есть договоренности работаем с человеком. В настоящее время вопрос закрыт.
В 12.10.2018 в 17:13, leoekb сказал:
Можете написать в личку? Имею ввиду задачу - не большую, но нерешаемую (на Ваш взгляд)..... :hi:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Пришёл в себя, где-то в подсознании возникла мысль что при наличии магического коэффициента - метод неявный =) Уе, косяк мой, звинясь.
    • frei
      для такой фигни CAD не нужен. rigid body simulation   Hide   какой-то тутор   Hide
    • zloyuri
      Глубина должна быть постоянной. А вообще изучай высокоскоростную обработку в своем CAM. И толком марку фрез не указал.
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
