4 часа назад, xedex сказал:
разжимать
Станок выставить сам его не может,  спустил воздух,  1 и 3, катаются по рельсе,  2-й по прежнему зажать,  пробовал руками сдвинуть,  не в какую, я не совсем представления имею,  принципа фиксации,  из логики понял  "что то пошло не так", и фиксатор заклинило)
Изменено пользователем Askin
Правильно ли я вас понимаю.
У вас один из прижимов листа не разжимается?
Данные прижимы на станке Baykal, чью модель вы указали работают на гидравлике
Если  такие
То на пневматике.
Какие у вас?
Что за станок?
На новом поколении станков есть автоматическая система установки прижимов листа.
36 минут назад, xedex сказал:
Если  такие
То на пневматике.
Какие у вас?
Что за станок?
 Прошу прощения,  за некорректное  название темы.
Модель с22-22-50-IMG_1251.thumb.jpg.9803089f9828da767e4d73a38ea19956.jpgтанка: BPM-T 1225x30
Тип зажимов, как на втором фото.
 Вот фото
2 минуты назад, Askin сказал:
Не правильно,  весь блок с прижимом,  не двигается по рельсе с линейкой
5 минут назад, Askin сказал:
Модель BPM-T 1225x30
 Вот фото
У вас снизу должен быть фиксатор на лапе
Сверху замок который расфиксирует прижим
12 минуты назад, xedex сказал:
Всё верно,  я задался вопросом о том что,  если он не может его разфиксировать,  механически-программно, мне следует путем разбора всего механизма заклиненной лапы, исправлять эту проблему?
1 час назад, Askin сказал:
Вероятнее всего ДА.
Если при нажатии на замок прижим не расфиксировался - необходимо разобрать все и проверить самостоятельно.
18 часов назад, xedex сказал:
Вероятнее всего ДА.
Имеется ли схема в чертежном варианте,  где все описано по детально(инструкция)?
У вас же должна быть документация на станок.
Вы брали наверняка новым.
Какого года оборудование?
52 минуты назад, xedex сказал:
Привезли новым, 3-4 года ему, гарантийный срок прошёл, документация есть, полезного там я ничего не нашёл,  что мне нужно было, интернет категорически сух,  на турецкое оборудование,  только заказ станка и все...
Ну ладно, завтра разбирать будем смотреть,  как это все устроено, не первый форум где все опытным путем проводится) беда была ещё со станком durma rp - 6,   форум и инициатива в познании помогла,  спасибо тебе,  что откликнулся,  завтра отпишусь, как там всё есть
По серийнику, могу попросить документацию дополнительную
Всегда пожалуйста!
12 часа назад, xedex сказал:
Всегда пожалуйста!
 Проблему решили, ослабили Zimmer clamps, установка с лапой с двинулась, на рельсе имеется небольшой задир, немного слышно как цепляет когда проходит ролик с фиксатором, думаю не страшно...  Зажимы выставил по заданной программе, все работает,  ничего не клинит,  ещё раз благодарю что не остались равнодушны к моей проблеме.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
