4 часа назад, xedex сказал:
разжимать
Станок выставить сам его не может,  спустил воздух,  1 и 3, катаются по рельсе,  2-й по прежнему зажать,  пробовал руками сдвинуть,  не в какую, я не совсем представления имею,  принципа фиксации,  из логики понял  "что то пошло не так", и фиксатор заклинило)
Изменено пользователем Askin
Правильно ли я вас понимаю.
У вас один из прижимов листа не разжимается?
Данные прижимы на станке Baykal, чью модель вы указали работают на гидравлике
Если  такие
То на пневматике.
Какие у вас?
Что за станок?
На новом поколении станков есть автоматическая система установки прижимов листа.
36 минут назад, xedex сказал:
Если  такие
То на пневматике.
Какие у вас?
Что за станок?
 Прошу прощения,  за некорректное  название темы.
Модель с22-22-50-IMG_1251.thumb.jpg.9803089f9828da767e4d73a38ea19956.jpgтанка: BPM-T 1225x30
Тип зажимов, как на втором фото.
 Вот фото
2 минуты назад, Askin сказал:
Не правильно,  весь блок с прижимом,  не двигается по рельсе с линейкой
5 минут назад, Askin сказал:
Модель BPM-T 1225x30
 Вот фото
У вас снизу должен быть фиксатор на лапе
Сверху замок который расфиксирует прижим
12 минуты назад, xedex сказал:
Всё верно,  я задался вопросом о том что,  если он не может его разфиксировать,  механически-программно, мне следует путем разбора всего механизма заклиненной лапы, исправлять эту проблему?
1 час назад, Askin сказал:
Вероятнее всего ДА.
Если при нажатии на замок прижим не расфиксировался - необходимо разобрать все и проверить самостоятельно.
18 часов назад, xedex сказал:
Вероятнее всего ДА.
Имеется ли схема в чертежном варианте,  где все описано по детально(инструкция)?
У вас же должна быть документация на станок.
Вы брали наверняка новым.
Какого года оборудование?
52 минуты назад, xedex сказал:
Привезли новым, 3-4 года ему, гарантийный срок прошёл, документация есть, полезного там я ничего не нашёл,  что мне нужно было, интернет категорически сух,  на турецкое оборудование,  только заказ станка и все...
Ну ладно, завтра разбирать будем смотреть,  как это все устроено, не первый форум где все опытным путем проводится) беда была ещё со станком durma rp - 6,   форум и инициатива в познании помогла,  спасибо тебе,  что откликнулся,  завтра отпишусь, как там всё есть
По серийнику, могу попросить документацию дополнительную
Всегда пожалуйста!
12 часа назад, xedex сказал:
Всегда пожалуйста!
 Проблему решили, ослабили Zimmer clamps, установка с лапой с двинулась, на рельсе имеется небольшой задир, немного слышно как цепляет когда проходит ролик с фиксатором, думаю не страшно...  Зажимы выставил по заданной программе, все работает,  ничего не клинит,  ещё раз благодарю что не остались равнодушны к моей проблеме.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
