Askin
BMT-1225-30
Pinned posts
Всём привет, случилась беда,  заклинило зажим, что делать?
Поделиться сообщением
разжимать
4 часа назад, xedex сказал:
разжимать
Станок выставить сам его не может,  спустил воздух,  1 и 3, катаются по рельсе,  2-й по прежнему зажать,  пробовал руками сдвинуть,  не в какую, я не совсем представления имею,  принципа фиксации,  из логики понял  "что то пошло не так", и фиксатор заклинило)
Изменено пользователем Askin
Правильно ли я вас понимаю.
У вас один из прижимов листа не разжимается?
Данные прижимы на станке Baykal, чью модель вы указали работают на гидравлике
Если  такие
То на пневматике.
Какие у вас?
Что за станок?
На новом поколении станков есть автоматическая система установки прижимов листа.
36 минут назад, xedex сказал:
Если  такие
То на пневматике.
Какие у вас?
Что за станок?
 Прошу прощения,  за некорректное  название темы.
Модель с22-22-50-IMG_1251.thumb.jpg.9803089f9828da767e4d73a38ea19956.jpgтанка: BPM-T 1225x30
Тип зажимов, как на втором фото.
 Вот фото
2 минуты назад, Askin сказал:
Не правильно,  весь блок с прижимом,  не двигается по рельсе с линейкой
5 минут назад, Askin сказал:
Модель BPM-T 1225x30
 Вот фото
У вас снизу должен быть фиксатор на лапе
Сверху замок который расфиксирует прижим
12 минуты назад, xedex сказал:
Всё верно,  я задался вопросом о том что,  если он не может его разфиксировать,  механически-программно, мне следует путем разбора всего механизма заклиненной лапы, исправлять эту проблему?
1 час назад, Askin сказал:
Вероятнее всего ДА.
Если при нажатии на замок прижим не расфиксировался - необходимо разобрать все и проверить самостоятельно.
18 часов назад, xedex сказал:
Вероятнее всего ДА.
Имеется ли схема в чертежном варианте,  где все описано по детально(инструкция)?
У вас же должна быть документация на станок.
Вы брали наверняка новым.
Какого года оборудование?
52 минуты назад, xedex сказал:
Привезли новым, 3-4 года ему, гарантийный срок прошёл, документация есть, полезного там я ничего не нашёл,  что мне нужно было, интернет категорически сух,  на турецкое оборудование,  только заказ станка и все...
Ну ладно, завтра разбирать будем смотреть,  как это все устроено, не первый форум где все опытным путем проводится) беда была ещё со станком durma rp - 6,   форум и инициатива в познании помогла,  спасибо тебе,  что откликнулся,  завтра отпишусь, как там всё есть
По серийнику, могу попросить документацию дополнительную
Всегда пожалуйста!
12 часа назад, xedex сказал:
Всегда пожалуйста!
 Проблему решили, ослабили Zimmer clamps, установка с лапой с двинулась, на рельсе имеется небольшой задир, немного слышно как цепляет когда проходит ролик с фиксатором, думаю не страшно...  Зажимы выставил по заданной программе, все работает,  ничего не клинит,  ещё раз благодарю что не остались равнодушны к моей проблеме.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Атан
    • Udav817
      Цена доставки - это проблема клиента. Однако порой стоит беспокоиться о выгоде клиента. Иногда лучше отправить клиента туда, где ему будет выгоднее, чем сделать ему самим, но втридорога. Это влияет на репутацию, знаете ли. Город важно знать хотя бы потому, что страна большая. Мы, например, в Новосибирске находимся. Такую мелочь из Москвы заказывать у нас и потом доставлять обратно не выгодно. Можно и ближе найти. Расценки примерно одинаковые (что я и вижу по большинству откликов).   Я так и думал, что вы мыслите категориями "дефолт-сити". Может я и неправ, но такие выражения понятны дяде Васе в гараже. Для завода такое ТЗ не прокатит и с вас попросят более конкретный ответ. Этим мы подстраховываем себя от недопониманий и отличия готового изделия от чертежа или ожиданий клиента (если клиент пришёл с эскизом, по которому нам ещё нормальный чертёж сделать надо). Хотя вас может и устроит гаражный токарь, тогда и такого эскиза и таких пояснений исполнителю вполне достаточно. Удачи.
    • Udav817
      А вы поди по характерным точкам надписей измеряете, да? У меня текст ровно нужной высоты. А характерные точки выходят за габариты. Но разве вас это должно волновать? Нормоконтролёров тем более.   Если вам это для гравировки, литейной модели и тому подобного - поздравляю. Веселье началось.
      Давай по чесноку, умный дядь. Зачем ты влез в тему "Эксцентрик фрезерованием на Shopturn" со своими советами для универсального станка? И объясни мне еще раз, я так нигде и не увидел, как по твоему совету выше сделать эксцентрик со смещением 1,5+-0,05 через подкладку на универсале?   Твое сообщение или нет? Рекламишь? Обоснуй давай. И расскажи про разрешаемую способность универсальных станков. А потом можешь приводить свой нехилый сорокалетний опыт на ЧПУ.
    • San24
      Добрый день!   Ищу инженера-расчетчика (желательно прочниста) в группу моделирования в международную компанию. Английский хотя бы среднего уровня обязательно, поэтому описание на английском   Dubai, UAE Engineer – R&D modelling Job description KEY ACCOUNTABILITIES: ·        Develops and validates the models and do calculations of thermo-electric, thermo-mechanic, electromagnetic, MHD and CFD fields in aluminium reduction cells and other equipment related with the smelter, carbon, cast house or alumina technology. ·        Interacts with Technical Consultants, Material Suppliers, Operations, Process Control, Process Development, Engineering and IT departments for the various modelling activities. ·        Keeps abreast of technological developments by attending technical seminars, symposia, reading specialized technical publications, coordinating effectively with technical consultants, academics, universities, and suppliers so that company remains competitive by using best ideas/practices.   MINIMUM QUALIFICATIONS & SKILLS: ·        Bachelor’s degree in Engineering/Metallurgy/Material Science discipline from a recognised institution/ university ·        Three (3) years’ relevant work/research experience in the modelling area. Better 5 years ·        Good knowledge of ANSYS Mechanical or CFD, ANSYS SpaceClaim, ANSYS Meshing. Skills for fast preparation geometry and mesh ·        Good knowledge of physics ·        Experience in thermo-mechanical modelling is a big advantage  ·        A sharp mind and ability to learn fast. ·        Experienced user of MS Office tools ·        Gathering, documenting, preserving, retrieving, analysing and summarising data ·        Self-confidence, have a professional approach and be an open-minded team player ready to learn and work under pressure ·        Good communication and interpersonal skills ·        ENGLISH intermediate (at least) ·        High attention to details ·        Any experience in metallurgy and especially in Aluminium reduction process will be a plus.   Emirates Global Aluminium (EGA) is one of the largest primary aluminium producers in the world. Work in Modelling group of the R&D department. www.ega.ae (you can check company profile in LinkedIn and Instagram as well) Working days Sunday to Thursday 7:30 - 16:00. Medical insurance. Annual leave. In general good social package. Paid relocation from overseas (tickets for you and family). Probation period – minimum 3 months, max 6 months Good salary level (немного обсуждалось в соседней теме)   You can send your CV to aarkhipov@ega.ae or ask your questions here    Самое главное: умение хорошо и быстро готовить модели, понимание физики и знание ANSYS.   Если у кандидата хорошие знание по первым двум пунктам, то рассмотрим и со знанием других пакетов. По опыту знаю, что если у человека есть мозги пересадить с одного пакета на другой не такая уж большая проблемма.
    • vl_cnc
      Пожалуйста. Суда по ладдеру, это то самое, не успел вчера добавить.
    • kopeykin
      имел ввиду материал . твердый сплав? какой? СОЖ наконец, как подается? это все тоже косвенно влияет на стратегии обработки
    • San24
      Больше.    По зарплате. Я примерно обозначил уровень, окончательная будет зависить от квалификаци и других факторов. Если у кого-то не праздный интерес, отправляйте резюме. Если оно мне будет интересно, можно уже дальше обсуждать конкретные вещи.   У меня нет времени сидеть на форуме постоянно, поэтому, извините, но удовлетворять праздный интерес некогда :) Если будут праздные вопросы постараюсь отвечать в свободное время)   Добавлю, что группа моделирования на данный момент 6 человек и задачи очень разнообразные: термоэлектрические, термомеханические, магнитное поле постоянного тока, МГД, CFD
      Еще раз обращаю внимание, что если на этом станке заниматься сплошной фрезеровкой, через год, а то и раньше, полетит револьверная головка. Экономия на приспособлении обернется серьезными затратами на ремонт станка, плюс, длительный простой, что чаще бОльшую проблему создаст вашему руководству.
