Случайное заполнение детали другими деталями C#
Возник вопрос, реально ли реализовать в C# случайное заполнение детали другими деталями.
Как пример, есть код, который реализует построение в Компасе аквариума и камня. По итогу надо заполнить аквариум камнями, но не используя Компасовские массивы (там тогда будет присутствовать какая та система), а как в жизни (что бы каждый лежал как ему вздумается).
За советы, подсказки, рекомендации буду очень благодарен!
Это наверное надо спрашивать на форуме по C#.
Через CAE можно использовать DEM моделирование - создать сами камешки (сейчас в DEM можно создавать частицы произвольной формы и задавать им некоторый разброс). И заполнить ими аквариум, программа сама посчитает как они улягутся.
13 часа назад, NikSis сказал:
В С# можно любую программу написать. Достойный язык программирования. А задача не из простых. Нужно искать точки соприкосновения деталей произвольной формы.
Для этого придется маленький парасолид написать. :)
можно что-то вроде тетриса, только без удаления - исключить пересечения
Изменено пользователем Chardash
7 часов назад, Chardash сказал:
Камень и аквариум из Компаса нужно в каком-то формате передать в новую программу. Чтобы остановить падение очередного камня нужно найти хотя бы одну точку соприкосновения с другими камнями и со стенками аквариума. А для реалистичной картины нужно найти еще две точки. Полученные точки не должны  лежать на одной прямой.
... или зайти с другой стороны: сделать разбиение Вороного для пространства аквариума, потом вписать в полученные ячейки камешки. Точки контактов оставить на линиях, соединяющих точки, определявшие центры ячеек.
А нерегулярную форму придать камнями древним фрактальным способом: каждая треугольная грань разбивается на три новых треугольных, полученная вершина смещается. Потом сглаживание.
9 минут назад, piden сказал:
плоский граф на C# https://www.codeproject.com/Tips/797123/Fast-Voronoi-Diagram-in-Csharp
3Д разбиение
Hide
лучше "партиклами"
Изменено пользователем frei
Может и получится, код на c++, надо транслировать на C#. или как dll плагин, через API.
опенсурс вроде ->http://math.lbl.gov/voro%2B%2B/about.html
13 часа назад, ДОБРЯК сказал:
не дочитал вопрос, не заметил, что нужно сделать для программы и в 3д
На форуме двж была еще тема для Текла и ее АПИ, ребята плагин делали для упаковки металлоконструкций, там апи тоже на шарп, видео на ютуб. Кода в доступе нет. Скорее всего автору темы тоже не поможет.
 и камня
Выше вариант вроде неплохой.
Алгоритмы: Efficient linear programming algorithm to generate the densest lattice sphere packings
https://pdfs.semanticscholar.org/3ef9/963898c0948452ce788546b3b677d585ea79.pdf
@karachun это виноград.:biggrin:
сферки
Hide
@Blurp , не в Ваших традициях, кажется, называть софт, но все же: "какой в этот раз?". имею в виду последний этап насыпания.
12 минуты назад, soklakov сказал:
какой в этот раз?
Я использовал
В 9/29/2018 в 03:21, Chardash сказал:
Не в обиду, но лень праздный интерес удовлетворять. Да даже и непраздный.
Открой Гуглотуб, поищи. Подобных софтов немало. Какой конкретно тут - не принципиально.
Программы эти правда номинально не относятся к CAE и такие же номинальные инженеры воротят от них рожу, но мне эти софтины нравятся. :smile:
Вот тоже грешным делом подумал, что во втором посте картинка собственного пера.
Но потом нашел видос. Гуглопоиск рулит кароч.
Изменено пользователем Blurp
Только что, Blurp сказал:
я в курсе. поэтому и интересен конкретно примененный.
Только что, soklakov сказал:
Фром Софтнэймс ду РэндомЧёйс.
All
5 минут назад, soklakov сказал:
мне есть, чем решить эту задачу
Вот и реши для завязки полезного диалога. И для пользы данного топика.
Но ты же, полагаю, предпочтешь давить кнопки во флейме и добавлять порожних байтов темам, изначально для этого не предназначенным. Так ведь? :wink:
22 минуты назад, Blurp сказал:
Maya?
bullet plugin
Hide
@frei Хороший вариант. Особенно для кубиков. :smile:
А за то, что легальная версия, прям респект! :clap_1:
    • streamdown
