Из Компаса (Автокада) в Delem Yawei
В 21.11.2019 в 09:08, dvcooper сказал:
Таким образом получается развертка адекватная в сравнении с тем что выдает софт станка (отличие в сотках мм)
Чем Вы ловите сотки мм?
У щтангена погрешность +/- 0,02 мм.
В 22.11.2019 в 22:02, vad0000 сказал:
имеется ввиду теоретическое значение, программа выдает развертку и значение там с двумя цифрами после запятой, конечно никто не будет их ловить да стоит ли. Наверное у Вас хороший штангель раз у него погрешность 0,02. Я кажется лучше 0,05 не видел)))
В 22.11.2019 в 20:41, Tad сказал:
Это говорит лишь о верном подборе коэффициентов, отвечающих за расчет развертки. Это справедливо для любой CAD, а не только для TFlex. А вот откуда взять эти верные коэффициенты - ещё тот вопрос.
разработчики заложили определенные коэф-ты для каждой толщины, откуда их взяли, ну это конечно секрет)) Другое дело что при моделировании нужно заложить требуемый радиус гиба, а не радиусы матриц и пуансонов, вот тут могут появится погрешности побольше соток
2 часа назад, dvcooper сказал:
Ниоткуда вы не возьмете правильные коэффициенты для смещения нейтрального слоя и правильный внутренний радиус гиба, кроме как из опыта при гибке реального изделия.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
